    Padrão Servidor VOIP - Gateway FXO
    Boa Tarde,
    Vou precisar montar um pequeno servidor voip, onde vou conectar 03 linhas analógica na matriz e uma outra 4 linha tb analógico "filial", não tenho nenhuma experiência em hardware "gateway voip", procuro uma solução custo beneficio para gateway voip que seja 100% compatível com ELASTIX, alguém poderia me ajudar?
    Agradeço ajuda...
Nome:	         Infra VOIP.png
Visualizações:	738
Tamanho: 	61,9 KB
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Visio-Infra VOIP.pdf
    Brasil.
    Padrão Re: Servidor VOIP - Gateway FXO
    Qual o ddd da região?
    Procure por elástix
    Ou www.callcenter.digital
    Interhome, bom dia
    o DDD 84.
    Obrigado
    Good Speed, estas linhas analógicas são ramais analógicos ou são linhas que a telefônica vai te entregar?
    Bom dia, também estou iniciando nesse mundo do asterisk e a minha dica talvez não resolva o seu problema agora mas com certeza poderá lhe ajudar a chegar a solução.
    Comprei recentemente o livro do link abaixo, talvez possa ser um bom caminho pra você que também está iniciando.
    http://www.submarino.com.br/produto/...l_00_go_G22013
    Em anexo deixo também um livro em PDF sobre o mesmo assunto. (inglês)
Nome:	         Elastix Easy.pdf
Visualizações:	162
Tamanho: 	6,67 MB
    Posso te ajudar, recomendo que use GW da linksys, o SPA3000 ou SPA3102, são ótimos e funcionam bem, só que você tem varias coisas para colocar no teu projeto, não vai poder usar NAT na tua vpn entre os GWs e o teu Elastix e por aí vai, se precisar mesmo de ajuda, meu email é [email protected].
