O problema no brasil é provedor burro que acha que 900MHz é 900 a 999MHz e pode qualquer coisa.
Quem estabelece o que podemos usar é a resolução da Anatel:
http://www.anatel.gov.br/legislacao/...-resolucao-506
Lá diz claramente, podemos usar:
902 a 907,5MHz
e
915 a 928MHz
Se o sujeito se aventura a mexer com rede mas é tão noob que acha que setando um canal com 20MHz de largura, pode colocar o centro do canal em 905MHz, é JUSTO e CORRETO que ele tome um PADO do tamanho do mundo no bolso! Ignorância precisa ter preço.
Se você quer que a borba do canal não exceda digamos 915MHz, então o centro do canal de 10MHz deve estar em 920MHz. É bem simples, é só entender (Coisa que devia se aprender na escola) que a frequência "do canal" é do CENTRO do canal, e o tamanho exato do canal depende da largura selecionada.
Se setar canal na largura de 5MHz, de 902 a 907,5MHz tem 5MHz, o centro seria 904,5 ou 905MHz, tem essa configuração nuns radio (Desde que não façam aquela babaquice de usar superchannel ou o maldito/imbecil complicance test).
O problema de outros pode ser a maldita mania noob/acéfala de usar alta potência, de achar que alta potência resolve tudo. Pode ter problema com alta potência mesmo colocando o centro do canal em distância "adequada", porque a emissão no método OFDM foge um pouco da borda.
Olha na imagem de cima um canal de 20MHz de largura:
Anexo 62937
Esse -9 e +9 é -9MHz a partir do centro.
Se for o canal de 920MHz, 920-9 = 911MHz, ou seja, de cara já saiu fora do espectro que poderia usar.
Digamos que fosse possível usar 910MHz, olha a emissão a -11MHz (920-11 = 919MHz), ela é feita com sinal 20dBm menor que o pico. Ou seja, se o rádio emite 36dBm EIRP na faixa exata, 1MHz fora da baixa ele emite -20dBm com relação a isso, ou seja, 36-20 = 16dBm. E 16dBm EIRP é muita coisa, vai acertar em cheio o eventual equipamento de operadora de celular se ele estiver perto.
Aqui é uma emissão a 2,4GHz:
Anexo 62938
Mas em 5GHz ou em 900MHz é a mesma coisa. O centro do canal e toda a largura dele tem emissão na potência máxima, mas nas beiradas tem emissão em nível alto.
Por isso está lá na seção XII da resolução 506, limite de 36dBm EIRP (30dBm de potência do rádio como limite) pra faixa. Se tiver uma CPE de 16dBi de antena, a potência máxima do rádio poderá ser 20dBm (20 dBm + 16 dBi = 36dBm EIRP).
Se deixar o país selecionado correto (Brasil), se usar centro de canal longe o suficiente da borda, com largura de canal decente (Nessa faixa não tem como usar 20MHz), com a potência legal (36dBm EIRP), não tem como ter problemas, não vai atingir nada na faixa que as operadoras de telecom usar.
Mas precisa mesmo usar 900MHz?
O sinal será 9dBm maior que 2,4GHz na mesma distância, onde uma CPE 2,4GHz emitindo 36dBm EIRP em 5Km chega com sinal tipo -79dBm, o par de 900MHz chegará com -70dBm, só que em 2,4GHz você pode usar 20MHz de largura e em 900MHz no máximo 10MHz.
(E sinal baixo em 900MHz exige a escolha de data rate baixo igual 2,4 ou 5,8GHz, nada diferente, é OFDM do mesmo jeito)
Sobre 900MHz atravessar obstáculos, 2,4GHz e 5GHz também passam, só muda a atenuação, uma árvore atenua 30dBm em 5,8GHz, atenua 25dbm em 2,4GHz, e "só" 20dBm em 900MHz, SE sem a arvore teria sinal tipo -60dBm, com ela vai ter -80dBm, que com canal de 10MHz e data rate tipo MCS9 em N (13M em 10MHz) vai passar 1 ou 2Mbps. Mas... com que ping? Com que jitter?
A vantagem de 900MHz é um PTP distante e pequeno, digamos levar 1 ou 2Mbps por 10Km com CPE pequena, terá em 10 km (Com visada e zona de fresnel, claro) o mesmo sinal que teria com CPE's baratas de 2,4GHz em míseros 3 km!
(Tá, vai ter uns -70dbm de sinal, isso é suficiente pra um MCS11 se for N, em 10MHz é o data rate de 26M, deve passar uns 10Mbps. Mas se for um velho Nanostation M900 com somente G, e polarização simples, vai ter que usar data rate de 9M ou 12M, sei lá se passa 5Mbps).
Pra PTP sem visada, se fizer o uso legal (Nos canais e largura permitidos por lei, na potência legal), não vai ter grandes bandas, coisa tipo 1 ou 2Mbps com ping de 50ms e com uns 10% dos pings perdidos.
Obrigado pela explicação , agora entendi.
