    Padrão Mascaramento
    Olá Pessoal! Uma dúvida, utilizamos Load Balance com ADSL e no mesmo já existe um mascaramento. Gostaria de saber qual a melhor forma de retirar o mascaramento do Concentrador também, pois NAT atrás de NAT sabem como é né, tentei aquele esquema das rotas lá mais não deu certo. Alguém pode ajudar??
    Padrão Re: Mascaramento
    pra isso teria que repassar o ip pelo balance, o unico equipamento que já vi fazer isto é o Peplink, no pfsense tambem tem como fazer.
    Daria certo também colocar Balance e Concentrador na mesma Ranger? Tipo Balance 172.16.5.1 , COncentrador: 172.16.5.2 ... e clientes daí pra frente...
    Daria certo?
    Citação Postado originalmente por patrickmm Ver Post
    É só fazer as rotas, crie uma rota default no concentrador apontando para o balance, vamos supor que o Ip do balance é 192.168.1.1, crie a rota 0.0.0.0/0 dst 192.168.1.1.
    E no balance crie uma rota com destino a rede dos clientes apontando para o concentrador supondo que o Ip do concentrador é 192.168.1.2 e a rede cliente é 172.16.0.1, crie a rota 172.16.0.0/24 dst 192.168.1.2, sendo que o /24 "varea" conforme o tamanho da sua rede.
    Ola! Obrigado pela ajuda Berghetti!!
    Tentei mais ficou bem lento a navegação, veja meu cenário;
    LB (172.16.5.1/30) ----- Concentrador (172.16.5.2/30) ----- Assinantes (192.168.0.0/19)
    E o cache em paralelo (172.16.10.2/30)
    O que recomenda fazer???
    Não tem porque a navegação ter ficado lenta só pelas rotas, foi isso oque aconteceu?
    Pois é, foi o que aconteceu... Ativei novamente o mascaramento no concentrador e tudo se normalizou... Tenho aquele mascaramento do speedr para aparecer os "Clientes Conectados" e o mascaramento geral do concentrador, ambos funcionam, mais uso o do speedr para ver quantos clientes estão navegando no cache.
    O que pode estar errado por aqui??
    Tira todos os nats da concentradora, e faça rota como o colega falou, das 2 faixas, clientes e do cache, ( qq outra que use tbm ).
    Nao tem erro.
    Precisar que conferira, me add [email protected] ( skype ).
    Abraços !
    Balance -->
    /ip route
    add comment="*****Rota IP Privados*****" distance=1 dst-address=10.0.0.0/8 gateway=Coloque ip do concentrador (ex: 10.0.0.2)
    add distance=1 dst-address=172.16.0.0/12 gateway=Coloque ip do concentrador (ex: 10.0.0.2)
    add distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=Coloque ip do concentrador (ex: 10.0.0.2)
    Servidor dos Clientes -->
    /ip route
    add distance=1 gateway=Coloque ip do balance (ex: 10.0.0.1) scope=10
    Dessa forma seu balance irá enxergar os ips de seus clientes e assim você pode desativar o NAT do concentrador.
    Obrigado pessoal!!! Navegação ficou excelente desativando os NAT's da concentradora. Sem comparação! Obrigado!
