  1. Sera que vocês poderiam ensinar como abrir a nano beam 16? Ja tentei e ja pesquisei e ainda nada..
    Enviado via SM-G800H usando UnderLinux App
  2. Citação Postado originalmente por geanverdi Ver Post
    Ele tem umas mini travas internas, mas só isso ia permitir água, então usa a termo fusão do plástico das 2 partes, se usa os mesmos processos pra abrir as baterias de notebooks.
    Carregador de notebook geralmente tem só a termo fusão do plastico, tem vários jeitos de abrir, colocar uma chave de fenda grande e ir abrindo com jeitinho, não tem grandes travas então enfiar a ponta e torcer NÃO SE FAZ em nada, nem laptop, nem monitor, nem fonte, nem em Airgrid, usa algo de superfície maior tipo faca pra ter contato numa área maior mas a intenção não é CORTAR o plastico, mas sim romper a fusão que foi feita com calor.
    Usa qualquer método menos esse:
    e menos ainda esse com fogo
    Outros jeitos porcos torcendo o bico da chave de venda e arrebentando o plástico:
    e
    Uma faca de inox, usada como a chave de fenda nos vídeos (Não torcendo a ponta, só batendo de leve em cima pra romper a fusão, e dando uma torcida), não estraga o plastico, não cria uma buracos na carcaça.
    Porque se arrebentar a NBE, ela fica em ambiente outdoor, pra não entrar água vai ter que selar depois com algo mais eficiênte tipo silicone de alta temperatura (Silicone transparente comum descola, é bem inferior comparado ao silicone pra alta temperatura (Que não é o plastico chamado "cola-quente")).
    Aqui um processo eficiênte pra fontes, mas pro NBE demora mais, a função da batidinha é ir quebrando o plastico frio (O spray limpa-contatos resfria onde ele toca), na NBE dá mais trabalho, tipo na ponte de NanoBridge:
  3. Valeu pela resposta rubem, ajudou muito, consegui abrir com a faca sem machucar o plástico 👍
  4. Agora outra coisa que surgiu, uma NBE M5 16 esta intercalando as luzes do sinal, e não esta dando LAN, se eu trocar o CI Atheros AR8032-B sei que resolve a parte de não estar dando lan mas e essa parte de intercalar as luzes alguém sabe o que pode ser?
  5. Quando tem CI queimado tem tudo que é coisa biruta acontecendo, led que acende sem cabo plugado, SSID aparecento e sumindo, enfim, não tem como fazer teste no resto do circuito enquanto tem 1 circuito integrado danificado.
    Geralmente eles criam curto interno, isso derruba a tensão do VRM, com tensão baixa o resto do circuito pode resetar toda hora, ou resetar no meio do boot e talvez até corromper dado na ram, então ficar ligando equipamento que está com algum componente com problema pode até piorar tudo, corromper o firmware por manter equipto ligado com curto, de modo que reseta antes do fim do boot (Pessoal que quebra tela de notebook faz muito essa cagada, fica ligando, desliga a força quando nâo vê a imagem na tela, corrompe o sistema operacional por pura bobeira).
    Depois de trocado o CI ethernet, talvez precise reenviar o firmware, mas com rede funcionando isso é mais fácil.
  1. Defeito nano beam m5 400 com nanobridge
    Por naldo864 no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-04-2015, 09:12
  2. Nano Beam ou Nano Bridge
    Por italope no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 20-08-2014, 14:15
  3. Tenho um pop com 4 antenas nano m5 16 a 360
    Por joninhas no fórum Redes
    Último Post: 20-11-2013, 17:27
  4. Lançamento UBIQUITI Nano Beam M
    Por Fastwireless_telecom no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 17-11-2013, 09:02
  5. Ponto a ponto com nano m5 16 db em 4km
    Por perejk no fórum Redes
    Último Post: 10-08-2012, 21:56
