Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
  1. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Entrada lan.jpg
Visualizações:	87
Tamanho: 	161,5 KB
ID:      	63270Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Saida Lan.jpg
Visualizações:	67
Tamanho: 	173,1 KB
ID:      	63271Fiz mais alguns testes conclusivos aqui, fiz um teste dando saida pela LAN dela para um sxt ponto a ponto que resultou em 30MB, fiz um com entrada pela LAN dela que resultou nos malditos 10MBS então o problema e esse com certeza, a LAN não esta entrando mais de 10mb mas dando saída ta ok, sem condições, que problema mais enjoado do planeta, estou desconfiado de loop agora pq não existe a porta passar mais MB dando saida e não conseguir dando entrada a mesma quantidade.
    Última edição por renanssj5; 27-03-2016 às 09:05.
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Pelo que sempre testo, aí entra a sensibilidade.
    Se seto pra MCS15, com sensibilidade em -75dBm, e o sinal que quero está em -55dBm, terei CCQ de 100%, e podem ter meia duzia de SSID's lá pelos -80 a -76dBm que não vai atrapalhar.
    Novamente é perfeita tua explicação... Nós procuramos aqui fazer o melhor na conexão, mas tem casos que não resolve mesmo. Fica bom em alguns horários e em outros não... E não adianta ficar trocando de canais. Afinal, estamos em ambiente compartilhado.
    O melhor é cuidar da nossa "fazendinha" sem se preocupar muito com a do vizinho.
    Como você disse, naquele momento o canal está com alta ocupação, em outro momento isso vai mudar... e para complicar, o rastreamento mostra todos os canais com Noise muito baixo, até aquele que teoricamente teria que ser condenado.. Pouco nos ajuda na tomada de decisões.
    O negócio é instalar com o objetivo de manter um nível alto de sinal e deixar rolar...
    O que temos procurado fazer é dar um Scan e escolher canais que apareçam menos SSID com sinal alto para aquele painel. Não esquento muito com o rastreio de ocupação.
  3. Mais uma prova de que a porta ether 1 mesmo desligada esta influenciando em outras, vejam na imagem o log, todas portas estavam disable menos a Ether 5, loguei habilitei a Ether1 ela derruba a ether 5 em seguida a conexão e restaurada, logo em seguida a porta ether 1 assimila uma conexão de 10mb SÓ QUE ELA NÃO ESTA CONECTADA A NADA!! Depois disso a omni fica louca e começa a derrubar os clientes PPPOE,desligo a Ether 1 tudo volta ao normal mas a entrada na porta Ether 5 não passa de 10mb, solução seria apenas a troca da Omni??? Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Omnitik porta.jpg
Visualizações:	70
Tamanho: 	171,3 KB
  4. O reparo seria só a troca do chipset. Marquei ele aqui:
Nome:	         omnitik.jpg
Visualizações:	83
Tamanho: 	320,0 KB
    A omnitik com POE talvez seja um pouco diferente por dentro, mas é o chipset Atheros. É o chipset principal. Os outros CI's grandes são a memóra Ram, a memória Rom ou a memória flash, e debaixo da latinha que de blindagem tem o chipset de RF, que controla só a parte de RF, entrada e saída de dados pelas antenas, mas isso também pode ter sido afetado NESSE CASO porque as portas ethernet vão direto pro chipset principal. Se fosse RB com um switch, o switch poderia queimar (Ou mesmo ser removido!) que a parte de RF continuaria. É tipo uma placa-mãe ATX, você pode colocar 2 placas de rede ethernet e 2 placas wifi, se as placas ethernet queimarem o resto do PC, incluindo a parte de wifi, continuam funcionando. Só que a Omnitik tem tudo integrado, a placa de rede é soldada no processador, se queima a rede tem que trocar o processador.
    Se abrir ela, pode ver que as trilhas de cada porta ethernet vão direto pro chipset, não há um switch entre o chipset e as portas ethernet.
    Mas se tivesse um CI de switch, esse CI é que queimaria, teria que trocar um CI igual. Se pegar a RB493 como exemplo, ela tem um switch no meio do caminho, é esse CI escrito IC+ bem no meio, acima das 8 portas ethernet:
Nome:	         rb493_large.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	153,1 KB
    Chama switch porque é um switch mesmo, um switch layer 2, é igualzinho os CI's de alguns switch de 8 portas a venda, o mesmo componente.
    Ou queima o switch, ou o chipset.
    Se você aterrar a Omnitik, a proteção interna dela atua, ele tem uns circuitos de proteção mínima que jogam as descargas pro aterramentos (São os componentes entre o chipset e aquela barra longa e preta atrás dos conectores (Aquilo é um transformador, ele isola os dados no cabo, justo pra evitar queima. Se não houvesse ele, seria como usar cabo coaxial pra ligar computadores, se passar de 15m de cabo e chover, é CERTEZA de queima da porta serial)). Uma mísera haste de 2,4m, de 5/8 de polegada, deve estar uns R$ 30 a 35 no comércio, é só subir um cabo UTP-08 blindado ligado nessa haste, ou subir um cabo qualquer (Até de 1,5mm serve) e ligar num RJ-45 blindado plugado nalguma porta, que a RB estará aterrada. Não é a proteção perfeita mais agora vai gastar uns R$ 70 a 140 pra troca do chipset, convenhamos que um aterramento mínimo de R$ 50 ou 70 (Que evita muitas queimas, não só 1) não é caro.
    Se não dá mesmo pra usar como está (Se dá erros até com eth1 desabilitada) o jeito é mandar pra reparo (Não sei indicar nenhum, procura no forum por reparo de mikrotik que achará muitos nomes). Se trocarem certinho, fica como nova, mas pra não repetir o problema seria bom pelo menos um aterramento mínimo. Se quiser colocar um protetor de surto (Protetor de ethernet), fique a vontade, mas esses protetores só atuam com aterramento igual, então aterramento você vai precisar de qualquer jeito, as descargas tem que ir pra algum lugar, sem aterramento elas não tem pra onde ir.
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
Nome:	         omnitik.jpg
Visualizações:	83
Tamanho: 	320,0 KB
Visualizações:	60
Tamanho: 	153,1 KB
    Obrigado por mais uma aula, antes de mandar para reparo vou comprar uma no fornecedor aqui restaurar as configurações da atual nela e por pra rodar, se ficar tudo ok acho que vou guardar esta de reserva depois de reparada, infelizmente não posso me dar ao luxo de ficar alguns dias sem ela, o povo aqui me mataria, com a Etho 1 desabilitada ela roda mas roda a 10mb como vimos ao longo do tópico, com a Etho 1 ligada ela fica louca, então vou dar meu jeito de substituir a mesma e resolver de vez toda essa amolação, agradeço muito todos que responderam ao tópico em especial o Rubem pois pude absorver muito conhecimento com as explicações.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 09-02-2015, 14:57
  2. Respostas: 5
    Último Post: 18-12-2012, 09:29
  3. Não tenho mais de 1 processo de som por vez, pq?
    Por MasterMan no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 24-02-2005, 23:35
  4. Não envia maior de 2MB.
    Último Post: 16-06-2004, 08:46
  5. Respostas: 6
    Último Post: 05-04-2004, 08:20
