  1. Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Agradeço a todos que ajudaram,mas hoje após subir mais a antena do cliente,pude verificar que tem uma visada,mas como a antena dele é uma USB 5.8 da aquário,o sinal não ficou bom. Então acredito que uma das antenas que citei possa servir.
    Além da visada, precisa um tunel imaginário ao redor da linha de visada, que é a zona de Fresnel.
    Se enxerga só "um pedaço" da outra antena, a zona de Fresnel está parcial, e a qualidade será baixa mesmo.
    Nesses casos, se tiver um sinal digamos -60dBm num Nanostation Loco M5, se usar o data rate fixo em MCS10 (Desmarcando automatic do lado), e na aba do lado colocando o "Distance" num número bem maior que o real tipo 2km, você consegue qualidade MENOS RUIM, mas não significa que fica BOM. Pra ficar BOM mesmo precisa uma boa parte da zona de Fresnel limpa, ou seja, tem que erguer a CPE.
    (E CPE USB geralmente é terrível, não necessariamente uma CPE típica (NS Loco M5, Nanobeam, Litebeam) também teria qualidade ruim na MESMA posição, não garanto que fique bom (Sem zona de Fresnel eu duvido) mas melhor sempre fica)
    Pra 500m, um Nanostation Loco M5 está ótimo, se tiver boa parte da zona de Fresnel limpa tem condições de passar 10Mbps fácil com isso, e com umas otimizações uns 30Mbps.
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	137
Tamanho: 	158,0 KB
    No mais, quase todo mundo já disse, sem visada = sem enlace.
    Então acrescento: Sem zona de Fresnel quase toda limpa = sem qualidade
    Sem zona de Fresnel não adianta aumentar potência, o pouco que fica usável pra conexão lenta é aumentar ack-timeout (Opção Distance/distância), e usar um data rate bem baixo.
  2. Qual a altura dos dois prédios pelo desenho estão no mesmo plano se estão não é possível que está árvore que está no meio seja mais alta que os dois você colocando um suporte com um poste mais alto você na minha visão pelo desenho apresentado da visada tranquilo
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
  3. Tenho minha rede com km's e 1ms, 2ms colocando switch no máximo 80 metros.
    Pouco gasto e solução do seu problema!
  4. Citação Postado originalmente por sphreak Ver Post
    Amigo.. Esquece essas usb... Cliente é Airgrid M5, Litebeam e acima de 10km Powerbeam. PTP dependendo da necessidade é Powerbeam, RB912, Rocket, APC 5M, etc...
    Obrigado amigo.
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	137
Tamanho: 	158,0 KB
    Agradeço a ótima explicação.
  1. Enlace 5,5km sem visada, sera que passa ?
    Por lrdcx no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 30-07-2012, 20:50
  2. Cliente a 42Km sem visada, usar 900MHz?
    Por rubem no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 20-07-2011, 23:07
  3. Enlace 4km sem visada, o que usar?
    Respostas: 20
    Último Post: 02-04-2011, 22:23
  4. enlace sem visada - o que fazer?
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 14-02-2011, 13:13
  5. Respostas: 17
    Último Post: 27-12-2007, 10:41
