    Thumbs up Guia de soluções Ponto a Ponto Cambium Networks
    Pessoal !
    Assim como fiz com o ePMP - O Guia Definitivo - devido a uma série de duvidas do pessoal, decidi então criar o Guia de Soluções Ponto a Ponto da linha Cambium Networks.
    Rapidamente, apenas para quem não conhece, a Cambium é a junção da Orthogon System com a famosa divisão Canopy da Motorola. Nasceu assim a Cambium Networks. Para não ficar repetitivo, quem se interessar mais pode consultar o Link acima com maiores informações.
    A Cambium possui diversas soluções para Ponto a Ponto que explico detalhadamente abaixo:
    Nome do equipamento: Force 110 Fast / ePMP Conectorizado (sem sincronismo).
Nome:	         EPMP Conectorizado.jpg
Visualizações:	625
Tamanho: 	12,9 KB
ID:      	63402Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Epmp Force 110 - 1.png
Visualizações:	712
Tamanho: 	78,2 KB
    Tipo de Solução: Não licenciada - 5ghz.
    Capacidade AGREGADA do equipamento: 200Mbps
    Quantidade de Pacotes por segundo: 17.000pps
    Distancia de uso recomendada: Configurado em modo ePTP com canal de 40mhz até EXATOS 24km. Com canal de 20mhz até 52km.
    Velocidade da porta Ethernet: Fast Ethernet - 10/100
    Latência: No modo ePTP entre 3 a 6ms com banda passante.
    MTBF: Superior a 30 anos
    Protetor de surto integrado de 1 Joule.
    Observações Importante: O produto é comercializado com as antenas de 25dbi ou apenas o rádio conectorizado com porta fast para ser utilizado com sua antena de preferencia. O KIT é chamado de Force 110 Fast pois é um enlace completo ou seja, 02 rádios Conectorizados, 02 fontes e 02 antenas de 25dbi (que diga-se de passagem são excelentes). Possui três níveis de priorização de pacotes.
    Experiencia de campo: O rádio cumpre exatamente o que promete o datasheet desde que, seja respeitado os limites informados de distancia e que seja utilizado a antena Force 110 ou qualquer outra boa antena de mercado - preferencialmente blindada e que você seja caprichoso e cuidadoso no alinhamento. Boas antenas são mais difíceis de alinhar. Não adianta querer ligar este rádio em uma Dish que tem abertura de quase 30º. O desempenho dele fica limitado devido a porta Fast Ethernet mas torna-se uma opção completa e de baixo custo para uma gama de aplicações. Em enlaces instalados e configurados por mim, utilizando antena de 25dbi da Cambium e com noise de pelo menos -80/-85 o rádio bateu simetricamente 90/90mbps de banda TCP/IP.
    (O @JonasMT foi um dos primeiros a testar o rádio conectorizado no Brasil e estou quase criando um cargo de embaixador para ele rs.)
    Nome do equipamento: Force 110 GIGA/ ePMP Sync GPS.
Nome:	         Epmp Force 110 - 2.png
Visualizações:	810
Tamanho: 	151,2 KB
ID:      	63408Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ePMP GPS2.jpg
Visualizações:	757
Tamanho: 	28,5 KB
    Capacidade AGREGADA do equipamento: 220Mbps+
    Quantidade de Pacotes por segundo: 30.000pps
    Distancia de uso recomendada: Configurado em modo ePTP canal de 40mhz até EXATOS 24km. Com canal de 20mhz até 52km.
    Velocidade da porta Ethernet: Gigabit Ethernet - 10/100/1000
    Observações Importantes: Assim como o irmão (Force 110 Fast), você pode adquiri-lo na versão com o Kit chamado de Force110 Gigabit que contem: 02 rádios com GPS/Sync, 02 fontes, 02 antenas de 25dbi ou adquiri-lo separadamente (apenas o rádio) chamado de ePMP GPS Lite e usar com suas antenas de preferencia. Possui três níveis de priorização de pacotes.
    Experiencia de campo: Repetindo tudo o que disse acima sobre antena e capricho no alinhamento, o rádio passa simetricamente 115/115Mbps com canal de 40mhz em distancias de até 24km. Tenho clientes passando 150/50, 160/50, 120/120, etc. com noise floor de pelo menos -80/-85.
    Nome do equipamento: Force 200
Nome:	         Cambium Force 2002.png
Visualizações:	949
Tamanho: 	123,9 KB
    Tipo de Solução: Não licenciada - 5.150 - 5.970
    Capacidade AGREGADA do equipamento: 200Mbps+
    Quantidade de Pacotes por segundo: 22.000pps
    Observações Importantes: A Force 200 é um equipamento com antena de 25.5 dbi e radio integrado com potencia de até 30dbm e em questão de valores fica "no meio do caminho" entre a Force 110 Fast e a Force 110 Giga inclusive na quantidade de PPS. É um equipamento de baixo custo completo com 3 níveis de Qos que serve para uma gama de aplicações e com deployment rápido.
    Nome do equipamento: Force 180
Nome:	         Force1802.jpg
Visualizações:	792
Tamanho: 	13,1 KB
ID:      	63405Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Force1803.png
Visualizações:	914
Tamanho: 	99,9 KB
    Tipo de Solução: Licenciada e não licenciada - 4.910 - 5.970
    Distancia de uso recomendada: Para PTP's curtos menores que 4km dependendo no noise floor do local configurado em modo ePTP com canal de 40mhz
    Protetor de surto integrado de 2 Joule.
    Observações Importantes: A Force 180 é uma CPE ou seja, um equipamento cliente de baixo custo. Possui antena de 16dbi integrada e pode ser utilizada para PTPs curtos onde o noise floor seja de pelo menos -80/-85. Como os irmãos acima, possui três níveis de QoS.
    Experiencia de campo: Obedecendo o limite de distancia, capricho no alinhamento e noise floor, ela faz o que diz no datasheet e passa banda superior a 90/90mbps. Para PTP's curtos e rápidos é a melhor relação custo x beneficio.
    Nome do equipamento: PTP 250 - versão com antena Integrada de 23dbi e Conectorizado.
Nome:	         PTP250.jpg
Visualizações:	628
Tamanho: 	12,9 KB
    Tipo de Solução: Não licenciada - 5470 a 5725 e 5725 a 5850.
    Capacidade AGREGADA do equipamento: Com canal de 20mhz superior a 112mbps. Com canal de 40mhz, superior a 256mbps.
    Quantidade de Pacotes por segundo: 234.000pps
    Distancia de uso recomendada: Utilizando canal de 20mhz até 54km. Utilizando canal de 40mhz até 27km.
    Latência: 4 a 6ms
    MTBF: Superior a 40 anos
    Observações Importantes: O PTP250 é um rádio TDD que trabalha com modulação QPSK, BPSK de 16 a 64QAM com correção de erros e encriptação AES ou DES (dependendo do modelo) e Qos. O modelo muda de acordo com a frequência escolhida. Não é possível escolher um único modelo que permita alterar os canais da faixa de 5ghz toda por exemplo.
    Experiencia de campo: Equipamento extremamente robusto com capacidade de 234.000pps em frequência aberta. Cumpre o que promete desde que observado os tamanhos de canais vs distancia. Não permite aumentar o tamanho do canal se a distancia que ele medir for superior a informada.
    Nome do equipamento: PTP 650 - versão com antena Integrada de 23dbi e Conectorizado.
Nome:	         PTP-600.jpg
Visualizações:	664
Tamanho: 	15,5 KB
ID:      	63400Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PTP-600 Conectorizado.jpg
Visualizações:	656
Tamanho: 	27,3 KB
    Tipo de Solução: Licenciada e não licenciada - de 4.9 a 6.05
    Capacidade AGREGADA do equipamento: Com canal de 45mhz até 450mbps.
    Quantidade de Pacotes por segundo: 900.000pps
    Distancia de uso recomendada: Até 200km (sim, está certo).
    Velocidade da porta Ethernet: 2 portas Gigabit Ethernet - 10/100/1000
    Latência: 1 a 3ms dependendo da distancia e da banda passante.
    MTBF: Superior a 100 anos
    Observações Importantes: O PTP650 é um rádio extremamente robusto e diferenciado - visto sua capacidade de 900.000 pps - para enlaces de longa distancias e necessidades especificas em frequência aberta ou projetos de segurança pública. Possui proteção IP66 e IP67, diversas certificações de classe mundial e suporte a IPV6. Trabalha com modulação adaptativa, correção de erros e até 256QAM.
    Experiencia de campo: Se você precisa de um enlace de longa distancia em 5ghz sem se preocupar em pagar o licenciamento de um rádio digital todos os anos e com alta capacidade a pedida é sem duvida alguma o PTP650. É claro que a banda varia de acordo com a distancia mas o que já vi em campo é: 124km DIRETO passando 70/70mbps. Atendeu a necessidade do cliente que não precisou investir em locação de terreno nem em construção de torre. Ele trafega imagens de câmeras e VOIP neste enlace.
    Nome do equipamento: PTP 800 - (Microondas Digital)
Nome:	         PTP8001.jpg
Visualizações:	680
Tamanho: 	58,4 KB
    Tipo de Solução: Licenciada. Diversas frequências. 6,7,8,23 ghz.
    Capacidade AGREGADA do equipamento: Usando a frequência de 6ghz por exemplo, com canal de 40mhz permitido pela legislação 472mbps.
    Quantidade de Pacotes por segundo: Superior a 1 milhão de PPS
    Distancia de uso recomendada: Depende da frequência. Usando 6ghz como exemplo e com visada limpa, superior a 70km.
    Velocidade da porta Ethernet: 10/100/1000
    Latência: Menor que 1ms.
    MTBF: Superior a 60 anos.
    Observações Importantes: Com modulação que vai de QPSK até 256 QAM o PTP 800 é um rádio FDD Split Mount com capacidade minima de 10mbps e máxima de 368mbps FULL DUPLEX dependendo da largura de canal utilizada. Isso significa que utilizando um canal de 60mhz (por exemplo) a capacidade TOTAL agregada seria de 736mbps. É importante verificar a disponibilidade de frequências na sua região e tamanho de canal permitido.
    Atualmente restam algumas unidades de 6 e 7ghz em estoque (além de unidades de 11ghz que não podem mais ser licenciadas devido a mudança na Anatel) com valores extremamente agressivos devido a chegada do irmão mais novo (explicado logo mais abaixo.)
    Experiencia de campo: Novamente, assim como toda a linha Cambium ele cumpre o que promete. É o tipo de equipamento que não se leva 10 minutos para configurar e após o correto alinhamento do enlace na torre é instalar e esquecer.
    Nome do equipamento: PTP 820S - (Microondas Digital)
Nome:	         PTP820C.png
Visualizações:	658
Tamanho: 	479,3 KB
    Capacidade AGREGADA do equipamento: Usando a frequência de 6ghz por exemplo e com canal máximo de 56mhz permitido pela Anatel, até 1gbps. Pode chegar a 2gbps se utilizado licenças de comprensão de cabeçalho e de payload.
    Quantidade de Pacotes por segundo: Superior a 3 milhões de PPS
    Observações Importantes: Rádio Digital de nova geração dual core full outdoor de grande capacidade. Para mais detalhes recomendo o vídeo:
    EXPLICAÇÃO SOBRE O MODO ePTP - Force 110 Fast, Force 110 Giga, Force200 e Force 180.
    O modo ePTP é um modo disponível na linha ePMP de alto desempenho e baixa latência para ponto a ponto não sincronizado ou seja, quando não é utilizado o modo TDD ou um perfil de download e upload. Neste modo, o equipamento se adéqua a necessidade de banda que você precisa trafegar e com isso, mantem a latência a mais baixa possível em geral entre 3 a 6 ms com BANDA PASSANTE. Seguramente não existe no mercado qualquer solução com a estabilidade e throughput desta linha.
    OBSERVAÇÃO IMPORTANTES:
    Procurei ser o mais claro possível, porém, é necessário observar que cada caso é um caso e cada projeto é um projeto. As experiencias citadas acima são as que eu mesmo passei com diversos clientes e algumas em minha própria infraestrutura. Em 98% dos casos, todos os enlaces que fiz foram calculados primeiro no Link Planner e com as informações certas o projeto foi completamente assertivo em campo e de nada diferenciou da simulação feita.
    É importante ressaltar também que não existe "meia solução" ou "jeitinho". Quando cito por exemplo que são 24km exatos, significa que é 24.0 e não 24.100. Se as condições que citei acima deixarem de ser observadas o enlace não irá funcionar com as taxas e condições aqui explicadas e exemplificadas e com toda certeza você não irá aproveitar o MÁXIMO de cada equipamento e principalmente do seu investimento.
    Para quem deseja fazer um estudo do seu ponto a ponto, a melhor solução é o Link Planner disponível em: http://www.cambiumnetworks.com/produ...s/linkplanner/
    Procure simular diferentes produtos como Force110 Fast, Force 110 Giga, Force 200 e Force180 para verificar a diferença de cada equipamento em cada caso.
    Caso você ainda não tenha intimidade com o software, vale a pena assistir com calma o vídeo da Engenheira Adriana da Cambium explicando como utiliza-lo. É bem fácil e depois de ganhar intimidade não demora mais do que 3 minutos
    Como sempre, linha Cambium completa é na www.connectivitatelecom.com.br
    Fico a disposição aqui no forum ou via e-mail: [email protected]
    Padrão Re: Guia de soluções Ponto a Ponto Cambium Networks
    Bom fica ai meu relato, uso desde que o @Zucchi como a comercializar. Quanto tempo? Sei la kkkkkk pois é instalar e esquecer kkkkkkk
    Minhas experiencias:
    - modo TDD nao use jamais em PTP que nao seja para teste, passa pouca banda e latencia ridicula.
    - 37km dish 34 interferencia braba TDD 40MHZ 176down e 136up
    - 37KM dish 34 interferencia braba eptp 20mhz 96down e 76up
    - 12km algcom 22 interferencia media eptp 40mhz 186mb down e 146up
    - 12km algcom 22 / / eptp 20mhz 86mb down e 76up
    - 12km algcom 22 / / eptp 10mhz 40mb down e 36up
    O que ele acusar no teste de banda passa na vida real 99,99% do tempo, radio muito estavel e robusto. Sem putaria de queimar lan "ubnt" e sem putaria de fica modulando a 10mb "mk".
    Todos meus ptp que preciso de menos de 100mb estou usando epmp, atualmente transporto meu link principal passando cravado 100mb down e 10 a 25up. Nao passa mais pois fico limitado a porta /100.
    Enfim qualidade e baixo custo tem nome Cambium.
    qual modelo vc usou e valor ????
    Se tiver utilizado o ptp650 poderia passar a sua experiência?
    Enviado via ASUS_Z00AD usando UnderLinux App
    Comprou o Kit giga e guardou as antenas foi?
    Citação Postado originalmente por rjardim Ver Post
    Jardim, o equipamento cumpre o que promete. O que você precisa? Qual a distancia?
    38km, licença full, visada limpa, zona de fresnel livre
    Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
    Vai fazer 225/225mbps tranquilamente. Canal de 45mhz. (noise floor minimo de -80/-85).
    Se você jogar inclusive o Noise no Link Planner ele calcula.
    Minha dúvida são as antenas, o kit está com algcom de 0,60 fechada, estou tentando trocar para 0,90 mas estou com dificuldades pq já foi faturado. Se passar 150/150 ainda fica dentro da demanda.
    Posta as coordenadas GPS do Ponto A + B e a altura das suas torres que faço a simulação com 0,60 e 0,90.
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    Usei o porta /1000 valor na epoca 450,00 agora ta uns 650,00.
    Pra quem precisa de 100mb full pode pegar ele mesmo só usar a manha da porta auxiliar e boa.
    Boa tarde!
    Qual a manha da porta auxiliar?
    Citação Postado originalmente por blakelock Ver Post
    Boa tarde!
    Use 1 rb em cada ponta e faça boding, na precisa de ip na ether auxiliar ele "buga" e faz do mesmo geito.
    Se permitia 50/50 full "both" ele passa a 100/100 both com latencia na faixa de 3 a 4ms
    Legal
    Boa noite pessoal!!! Estou pensando em fechar um ptp de 45km visada e fresnel perfeitos, quero passar inicialmente 70MB, mas quero deixar pronto para receber até 200mb. Quanto está custando esse ptp 650?
    Citação Postado originalmente por TheGodfather Ver Post
    A versão com antena conectorizada sai por R$ 24.550,00. Vai de digital... sai um pouco mais barato.
    http://www.connectivitatelecom.com.b...50-450mbps-par
    Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Obrigado! Não conhecia esse site, tem muita coisa...Obrigado pela resposta!
    R$ 1.200
    Boa noite, fechei um enlace com ptp650, antenas algcom 0,60 com -49 e a capacidade chegou a 423mbps. Apliquei a licença de upgrade de 125 para 450 mas li no portal da Cambium "Fiber: disable", e o próximo passo é plugar um módulo sfp e usar esses rádios com fibra, preciso comprar licença pra isso?
    OláJARDIM,
    Não precisa comprar licença para isso não, apenas o SFP da propria Cambium. Tem um part number especifico para ele e outros SFPs não são homologados.
    Ele passa essa banda toda sem a fibra mesmo ok?
