  1. Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    ok, mas isso não vai afetar o equipamento que aceita 5Ghz, por exemplo o dispositivo esta conectado na banda 5Ghz onde se encontra o Roteador dual band ai ao andar com o dispositivo para frente casa que o sinal é maisl forte com 2.4Ghz esta troca é automatica ou vai ficar com o sinal fraco pendurado na banda 5ghz?
    Abraço
    Sim se o equipamento for apenas 5Ghz.
    Não se ele for dual band, acho que 99% que tem 5Ghz são dual band e aceitam 2,4 também.
    O que vai ocorrer é que, quando o alcance do 5Ghz estiver com sinal fraco o equipamento vai trocar para rede de 2,4Ghz. Pode ser que tenha um delay nessa troca, não sei como o equipamento identifica o sinal fraco.
  2. Em outro forum diz:
    elas não vão estar em conjunto pq o nome é o mesmo, pode ate mudar o nome de uma delas pra vc poder usar a que tem mais sinal em um ponto obstruído.
    e o padrão desse roteador é A/B/G/N
    B/G/N pra 2.4Ghz
    A/N pra 5Ghz
    se no roteador ta pra poder usar todos esses padrões quem defino no final das quantas o que vai usar é o equipamento que vai conectar na rede.
    e o aparelho que vai se conectar a rede que define tb a qual frequência ele vai utilizar, por ex. o meu Galaxy Note usa 5Ghz aqui em casa quanto o sinal esta bom, agora quando o sinal fica fraco ele pula pra rede 2.4Ghz que tem um melhor raio de sinal.
    agora em questão de funcionalidade, as redes estão em uma só todos os equipamentos vão estar em uma mesma faixa de ip(ex. 192.168.0.xxx) então, todos os pcs ligados via cabo, equipamentos usando 2.4Ghz e 5Ghz vão estar em uma mesma rede.
    http://adrenaline.uol.com.br/forum/t...ltaneo.443714/
  3. Todo notebook e smartphone que vi troca automático.
    Mas quem escolhe isso é software, e software é burro, ele não sabe que está mais perto ou longe, ele TENTA mas não se baseia direito no nível de sinal mas sim em pacotes perdidos, a tendência que tenho notado é ir pra 2,4GHz e só voltar pra 5GHz hora que o sinal 2,4GHz desaparecer (Se fosse o caso de ter um AP 2,4GHz num lado da casa e o 5GHz no outro lado).
    5GHz perde uns pacotes porque a atenução é maior num mesmo obstáculo quando a frequência é maior.
    Uma parede de 10cm com tijolo comum vai atenuar uns 5dBm em 900MHz, uns 8dBm em 2400MHz, e uns 10dbm em 5,1GHz. A diferença de atenuação é baixa mas notebook e smartphone as vezes vive lá pelo fim da sensibilidade, com sinais tipo -75 a -80dBm, com margem tão baixa esses míseros 2 ou 3dBm a mais de atenuação fazem diferença, aumentam o numero de pacotes perdidos em 10%.
    (Alias, a faixa perfeita pra uso indoor é 5150 a 5350MHz, use ela, deixe 5400 a 5850MHz pra uso outdoor)
    Usa o Homedale pra ver o nível de sinal não nos inúteis "pausinhos" mas em valores que dá pra anotar e comprar, o dBm:
    http://thesz.diecru.eu/content/homedale.php
    Anda pela casa com o note configurado em 2,4GHz (Nas propriedades do dispositivo tem uma aba avançado, lá vai ter uma opção pra selecionar apenas um modo), e depois repete isso em 5GHz, dependendo do angulo das paredes vai ver sinal ridículo de ruim tipo -85dBm no cômodo do lado, com sinal tão ruim nada presta, é mais questão de mudar os aparelhos alguns palmos de lugar do que manter em ângulo ruim e aumentar antena, se tem sinal ruim tipo -89dBm com antena de 5dBi, aumentar pra antena de 12dbi vai aumentar 7dBm o sinal, ou seja, ainda vai ter um sinal ridículo tipo -82dBm, ainda é um sinal que dá navegação péssima, não tem como resolver isso com potência alta ou antena grande, é mais questão de posicionamento e de roteador que sabe lidar com sinais baixos (Roteador de R$ 70 não sabe).
  4. Citação Postado originalmente por allan2204 Ver Post
    Eles usam o mesmo approach que na troca de data rate, só mudam algo quando tem X perdas SEGUIDAS de pacotes, tipo 3 pacotes perdidos na sequência.
    Por causa disso o delay é tão grande, se um tiver sinal -70dBm e o outro -50dBm, enquanto não tiver 3 pacotes perdidos em sequência a troca não será feita.
    Por isso digo que software é burro, eles não são proativos, esperam ter erros pra fazer alguma coisa.
    (Unifi tem outro approach, dá um timeout maior nos pacotes, não troca sync tantas vezes, ele identifica se o aparelho estava conectado em outro Unifi do grupo dele (Quase permite conexão móvel perfeita))
  5. peguei meu smartphone usei aplicativo Wifi Analyzer e deixei na opção grafico.
    ele mostra algumas redes proximas e logico a minha rede também como uso o mesmo SSID nos dois Roteadores fiz o teste saindo da area do Roteador dual band e fui andado pela casa e o grafico vai mudando automatico o sinal, o seja o sinal do 2.4Ghz que o celular aceita o grafico vai mostrando um subindo e outro descendo.
    será que a troca do sinal mais forte pelo mais fraco ou mais fraco pelo mais forte é instantâneo como mostra o grafico do programa?
    Aproveitando tenho 2 antenas de 8 dbi será que vale apena trocar pela antenas originais do Roteador TpLink AC750 Dual Band Acher C2 http://www.tp-link.com.br/common/Spotlight/Archer-C2_br.html
    a Minha casa é grande posso considerar que dever ter uns 45 metros de comprimento deste o fundo até a frente o segundo Roteador TP 1043nd fica na metade do caminho ou seja 20 metros este roteador creio que ele abrange o sinal para a Sala e quartos como sinal mais forte do que o roteador do fundo da casa.
    Abraço
  1. Respostas: 3
    Último Post: 17-02-2015, 16:54
  2. Rede entre dois micro com IPs diferentes
    Por rafaelmju no fórum Redes
    Respostas: 26
    Último Post: 20-08-2009, 16:41
  3. Respostas: 7
    Último Post: 17-07-2008, 07:24
  4. Respostas: 2
    Último Post: 28-03-2007, 15:27
  5. Quais as vantágens com esta distro?
    Por uerta no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 29-08-2003, 09:41
