  1. Citação Postado originalmente por isaquebrumel Ver Post
    pode ser problema energético, faz um teste passando 160vdc, ou loop por broadcast ja que seus switch não tem vlan.
    Teria alguma fonte que vc possa me indicar para 80 switchs em linha reta? Uso FE para alimentar a rede em 220v
  2. vc vai ter que colocar 2 uma no inicio e outra no meio, pelo menos as que uso aqui sao de 35 a 50 amperes, alimente em media 30 40 switch.
  3. Citação Postado originalmente por marcinhohsc Ver Post
    Ola.
    Estou com um problema muito serio tenho uma rede cabeada com uma extensão de 2 KM ( cada caixa hermética com o switch esta em uma distancia minima de 60 metros e máxima de 80 metros de um para o outro ) sendo que estou passando por um terrível problema durante o período da manha ate a noite geralmente 20 h a rede funciona perfeitamente sem perder pacotes de uma ponta a outra mais quando passa deste horário 21 h em diante uma parte da rede fica perdendo pacotes para alguns clientes que estão no meio da extensão da rede geralmente próximo a 1,6 km gerando uma grande lentidão nesses clientes gostaria de saber o que pode estar gerando este problema e se existe alguma ferramente para diagnostico para saber o ponto correto do problema des de já agradeço a atenção.
    Quantos switchs você tem nessa rede ao total?
    Quantos switchs você tem em cascata saindo de uma única porta? " Switch 1 porta 8 sai alimentando até o switch 30" por exemplo.
    Essa alimentação que você falou do cabo F.E em 220V ela sai do seu servidor e percorre toda sua rede? Ou em cada poste você faz a ligação direta?
    Não gosto muito de misturar as marcas de switchs não, aqui é tudo intelbras, já tive rede com gts e não gostei muito então só utilizo Intelbras.
    Outra coisa, em uma rede onde tinha 50 Switchs em cascata, em certos horários acontecia esses problemas, dividimos a rede em 2 e com isso o problema foi resolvido. Da uma analisada nessas minhas perguntas e depois fala algo.
    Abraço e boa sorte!
  4. Já tive problema parecido, pode ser o lance grande de mais, pode ser problema no cabo, já que você disse que o problema não é no final da rede, provavelmente não é problema de alimentação.
    As vezes existem postes mal posicionados, que se saltar um pode dar mais de 100mt, cabo meia boca (acobreados) dificilmente funciona a FULL duplex com mais de 80mts, ae ele vai modular a 100mbs half, o que perderá a estabilidade podem assim modular depender do horário a 10mbs FULL ou mesmo 10mbs half, ou seja ficará uma merda a rede. Por experiência própria, "Rede cabeada vai muito mais além do que caixa e switch no poste", do contrario não terá paz ou sossego.
  5. Mandou amigo.
    Mas vou dar uma sugestão,poe switch vlan em partes da rede.Pode ser um cliente travando a rede.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 24-07-2012, 15:54
  2. Mudar nome de rede cabeada
    Por Welitonxd no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 13-07-2012, 03:13
  3. Migrando de rede cabeada para wireless
    Por leandrofbn no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 30-10-2010, 18:29
  4. Respostas: 6
    Último Post: 23-10-2010, 15:10
  5. Respostas: 12
    Último Post: 08-08-2004, 17:15
