    Padrão bateria pequena e leve para rb951ui com modem 3g
    Eu tenho uma rb951ui com modem 3g da vivo, e uso uma bateria 12v 7ah, só que essa bateria é pesada para transportar na mochila, dai eu preciso de uma pequena com uma boa autonomia,e que seja apartir 9v a 12
    Padrão Re: bateria pequena e leve para rb951ui com modem 3g
    O problema não é só bateria, o problema é o processo de carga delas.
    As células de li-ion são nominalmente 3,7V, na prática a carga é feita até uns 4,1V, e a descarga só é segura até uns 2,8V.
    Ou seja, como a RB951 opera de 7 a 30V, em tese poderia colocar 3 em série, teria de 8,4 a 12,3V. Mas tensão baixa demais (9V, digamos) em RB pra mim sempre deu pau em uso mais pesado, eu usaria 4 em série, teria 11,2V quando no fim da capacidade, e mais de 16,4V quando totalmente carregadas.
    Falo de bateria cilíndrica comum no comércio, digamos a mais comum, a 18650, tem esse nome porque tem 18mm de diametro, e 65mm de comprimento.
    Tem dela de marcas renomadas e caras, que tem realmente a capacidade que prometem, uns 2500mAh nesse caso:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...0mah-sanyo-_JM
    E tem coisa sem marca, que promete 10000000mAh na na prática fica nuns 1400mAh, tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...on-1-linha-_JM
    Um carregador comum pra elas é barato:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ica-bivolt-_JM
    Não lembro de ver carregador pra 3 ou 4 por preço baixo.
    Existe suporte pra elas assim como existe pra pilha AA, pra 4:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...eria-18650-_JM
    E pra 3:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-3-bateria-_JM
    Só que tem essa chatice, tem que tirar elas, recarregar, depois colocar de volta.
    É igual pilhaAA recarregável, marca barata é lixo e dura pouco, marca boa é cara mas também exige carregador decente pra durar.
    Tem bateria mais fina e curta, a 14500 tem 14mm de espessura e 50mm de comprimento, é uma pilha AA de fora, mas tem 3,7V, tem carregador com ajuste que pode carregar elas:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ice-bivolt-_JM
    E mesma coisa, tem produto vagabundo prometendo 10x a capacidade real:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...carregavel-_JM
    e tem produto de marca decente, que não mente sobre a capacidade, tem durabilidade maior mas é mais caro:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...0mah-li-on-_JM
    E existem as baterias de chumbo ácido de capacidade menor.
    Existe a 12V 5Ah usada em alguns nobreaks aos pares (SMS usa 2 de 12V 5Ah nos modelos de 1400VA pra cima), mas elas são até mais caras:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...h-unipower-_JM
    E dá pra ir pro extremo, tem as 12V 2,2Ah, e as de 1,3Ah, mas também não são nada baratas:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ery-selada-_JM
    e
    Também pode fazer packs bom pilhas AA seja NICD ou NIMH, elas são mais fáceis de fazer um carregador sob medida (Pra não ter que ficar tirando uma por uma pra colocar em carregador).
    Eu usaria li-ion mesmo, aproveita que a RB tem um range de tensão decente (Não é como uns roteadores de mesa lixo que só operam de 9 a 13V) e usa 6 delas em série, quando carregadas vai ter uns 25V, e no fim da capacidade lá pelos 16V, se comprar modelos com proteção (Veja bem o 2º link que passei, algumas baterias tem uma proteção entre a célula e a saída positiva) elas desligam quando a tensão cai, não zeram completamente.
    Se quiser uma fonte mais barata de células ÓTIMAS: Bateria de notebook. Consegue uma bateria boa de um note pifado, lá dentro tem 3, 4 ou 6 células 18650 de uns 2200mAh, eu uso delas fazem anos, hoje tenho um monte de lanterna, lanterna de cabeça, raquete elétrica, luz de emergência, mp3 player, parafusadeira, etiquetadeira, tudo com elas.
    E na verdade a bateria do note nem precisa estar ok, precisa ter algumas células boas apenas.
    Por exemplo, pego um HP (E a HP é mestre em ter bateria que vira lixo em menos de 2 anos, HP e Dell cobram caro mas vendem produto igual marca barata), bateria morta pro note, mas abro e vejo:
Nome:	         bateria1.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	388,7 KB
    As 2 células da direita estão até vazadas, vão direto pro lixo, não tem utilidade:
Nome:	         bateria2.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	444,6 KB
    Mas... as 4 células nas esquerda estão em bom estado, podem ser usadas:
Nome:	         bateria3.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	550,5 KB
    É só desmontar a bateria (Tem cola, chapas grudadas, tem que desmontar com jeito, só se consegue isso fazendo), colocar cada célula num carregador, e usar. A maioria que abro tem 2 ou 4 células ainda boas, nem sempre com os 2200mAh que tinham como novos, mas com muito mais de 1000mAh, eu prefiro fazer isso do que comprar essas baterias chinfrin de R$ 5 que tem a mesma capacidade, mas depois de 40 ou 50 usos já danificam ou perdem capacidade. Célula boa (Essas de R$ 25) aguenta 900 ciclos mesmo (Descarga e recarga), mas célula barata não só mente na capacidade como aguentam 100 ou 150 ciclos, é a mesma besteira de comprar pilha AA barata, não duram nada, se usa muito, todo dia, uma Eneloop da vida vale cada centavo.
    Fabricar um carregador externo pra lithium, pra carregar 3 ou 4 em série juntas, não é simples, um carregador pra chumbo-ácido ou pra NICD/NIMH é simples, mas li-ion e li-poly são frescas, carregador comum explode fácil elas, precisa um circuito complexo pra não danificar, recomendo ficar com os carregadores comum de 18650/14500 igual se carrega pilhas, uma por vez.
    Hugo. So por curiosidade. Qual seria a aplicação desses equipamentos?
    Para uso portátil transportando em mochila ou bolsa, para usar wifi no celular e compartilhar com os amigos, e também configurei uma vpn filial com a minha rb de casa, e essa vpn já protege a linha do chip contra pragas que ativam serviços de interatividade e roubam créditos
    * Essas pragas funcionam assim, quando a gente vai acessar sites pelo smartphone usando dados móvel 3g 4g, abre popups como essas
Nome:	         Screenshot_2016-01-28-11-28-31.png
Visualizações:	175
Tamanho: 	454,9 KB
    E se clicar em ouvir agora ativa um serviço na linha que vai debitar seus créditos ou na fatura pós paga e na sequencia vem um sms como esse
    "Bem-vindo ao JET. Voce tem conteudos ilimitados para baixar por RS2.99/semana. Cancelar? Envie SAIR para 77577. Informação e Ajuda: www.jetmobile.com.br
    E essa pragas as vez é tão nojenta que ativa mesmo sem clica em assinar. Como vocês podem observar a empresa se chama Jetmobile e que é uma empresa fantasma e que concerteza tem coligação com as operadoras para essa pratica desonesta, e muita gente não sabe disso e tem serviços e cobrança indevida na linha de celular sem saber o que está acontecendo. Vejam no reclame aqui a respeito dessa jetmobile https://www.reclameaqui.com.br/busca/?q=jetmobile e não é só a jetmobile que existe existe mais serviços similares em coligação as operadoras que se infiltram na linha móvel com esse mesmo método
    A utilização da vpn protege a linha da seguinte maneira, em vez de navegar com o ip da operadora de celular o usuário passa a navegar com o ip do servidor vpn, e a vpn pode ser configurada tando no próprio Smartphone como no roteador com modem 3g/4g
    Eu pensei na ideia de usar 4 pilhonas de 3.7v igual essas que você citou ai, 4 dessas em série fecham 14.8 volts, sera que vai ter uma autonomia longa nessa rb com modem 3g?
    Essa pilhonas são usada em lanternas e laser point.
    Mas quanto tempo a bateria 12V 7Ah está durando?
    A RB diz consumir uns 6 a 9W, o modem USB extra deve dar uns 2W com tráfego, 9 a 11W, eu diria que com pouco tráfego (Só 1 celula) vai ficar até abaixo de 8W de consumo.
    A bateria atual tem 12V * 7Ah = 12*7 = 84Wh
    Se a RB consome uns 8W, em 10 horas isso dá 80Wh. Ou seja, teria que durar umas 10 horas.
    Se a bateria já é usada (Já foi usada em nobreak), a capacidade provavelmente será muito menor.
    Se pegar célula 3,7V de 2200mAh de verdade (E não as fraudes que prometem 4600 ou 8800mAh), isso é 3,7 2,2A = 3,7 * 2,2 = 8,14Wh.
    Ou seja, cada célula tem energia pra 1 hora. Como 3 em série é o mínimo pra ter a tensão suficiente, seriam 3 horas de uso.
    Com 4 células de 2200mAh então 4 horas, com 6 em série umas 6 horas, e por aí vai.
    Se for célula fake, essas de R$ 5 a 10, elas tem uns 1000 a 1200mAh de capacidade real, 3,7 * 1,2 = 4,4Wh, cada célula dessa dá pra meia hora. Então 3 delas daria pra 1,5 horas, 4 pra 2 horas, 6 pra 3 horas...
    Pode colocar 8 delas, sendo 4 pares em série. Ou 6, em 3 pares.
    Alias, a HP tinha baterias com 12 (Doze) células, sendo 3 conjuntos de 4 lado a lado! Funciona normal, mas imagina a trabalheira pra carregar!
    Bateria com 3300mAh DE VERDADE não sei se tem a venda no brasil, um vendedor SÉRIO devia vender igual a DX:
    http://www.dx.com/p/ultrafire-mt30-3...2#.VyIDNzhNZlY
    Lá no meio do texto:
    Mark Capacity 4800mAh
    Actual Capacity 1000mAh
    O fabricante silka 4800mAh, mas o vendedor teve o cuidado de aferir a capacidade REAL.
    Dá uma olhada na DX, tem célula de 2200mAh, mas... acima dos R$ 25 ou 30.
    Tem opção barata que eles até informam ter 2000mAh:
    http://www.dx.com/p/superfire-18650-...8#.VyIDPzhNZlY
    Mas lá nos comentários tem gente falando que mediu na verdade de 1000 a 1100mAh, e... isso foi o que medi em célula de R$ 10 que comprei no ML (Cinza, azul e vermelha, lembro as cores e não as marcas).
    Se for usar dessas baratas (R$ 6), eu diria 25 minutos por célula provavelmente, com 3 delas então 75 minutos, ou 1:15h, 6 delas (Em série, ou 3 pares em série) seria 2:30h, muito pouco tempo.
    Até algum tempo atrás as da marca Trustfire era as MENOS mentirosas, as minhas deles de 800mAh tem mesmo isso, as de 2500mAh davam 2000mAh no medidor, e não eram tão caras. Trustfire tem na DX.com e no Ebay, mas agora não achei nenhuma no ML. Se eu achasse uma Trustfire por R$ 20 eu não teria receio de comprar, se fosse as de 2500 ou 3000mAh, pois terá provavelmente 2000 a 2400mAh.
