  1. O que não poderia acontecer é TER TRÁFEGO e o data rate ficar em 1, 2 ou 5,5Mbps.
    Quando está sem tráfego, digo, quando o roteador Airlive está ligado, mas não tem um desktop, notebook nem smartphone ligado por perto, a conexão é mantida trocando só dados de sincronia, esses dados usam datarates baixos mesmo.
    No setup do Airgrid o data rate está como "Max TX Rate", é o data rate máximo que ele vai selecionar. Se deixar o botão automatic do lado marcado ele vai variar de 1 a 11Mbps conforme o tráfego. Se desmarcar, ele vai cair pra 1Mbps só quando não tiver tráfego nenhum, porque esse 1Mbps na verdade será o data rate da troca de dados de sincronia.
    No mesmo instante você pode ver o setup do Airgrid exibindo RX a 1Mbps, e o Airlive exibindo que está usando 11Mbps, não tem problema, se eles não estão trocando pacotes TCP/IP nessa hora ocorre isso mesmo, o setup exibe o data rate da sincronia.
    Existe uma séria de troca de dados feita entre os chipsets de wifi (Digamos equivalente a uma placa de rede PCI, num desktop), quando não tem tráfego vindo pela porta ethernet o único trafego é esse. Imagina configurar um roteador wifi como AP, e outro como cliente, e ligar eles sem nada plugado na internet. Se você usar um analisar de espectro no canal que eles usam verá o canal passando alguns dados todo segundo, é o SSID sendo transmitido, e o roteador cliente/station respondendo dado de sincronia. Esse uso do canal é feito no menor data rate possível, 1M em B, 6M em N. Mas hora que aparecer um pacote pela porta ethernet, ele será enviado do data rate escolhido na configuração (Digamos 11M em B, ou 65M em N).
    Mal comparando lembra taxi rodando sem passageiro, ocupa espaço na rua igual quando tem passageiro, o gasto de combustível muda pouco (O passageiro aumenta em 5% o peso do veículo), mas o fato é que o taxi não deixa de rodar quando não tem passageiro, só roda muito menos e pesa menos. Em wifi a troca de dados sem navegação existe, mas roda menos (Poucos pacotes) e é mais leve (Usa o menor data rate).
  2. Amigos, como foi sugerido pelo Rubem deixei, em Banda G only nos Airlive 5460 regulei a potência deles até que consegui-se fixa-los no AP em - 50 ~ -52, resultado está passando quase 11 mega, em vários testes que fiz, deixei eles dois com a banda controlada nos radios 2 mega, e agora só alegria vlw pessoal
  3. Tem que ver o quanto de sinal ta chegando nos clientes, e deixar o airmax da airgrid desabilitado. Está antena manda o sinal muito fechado
    Enviado via XT1033 usando UnderLinux App
  4. Citação Postado originalmente por Julianolinux Ver Post
    show de bola amigo que bom que resolveu seu problema
  1. Mikrotik aceitando apenas clientes com sinal bom
    Por peritinaicos no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 14-04-2016, 20:57
  2. Respostas: 13
    Último Post: 14-05-2011, 08:24
  3. Respostas: 4
    Último Post: 10-12-2009, 13:47
  4. lentidão com sinal bom em aprouter!
    Por cls7007 no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 25-10-2009, 14:37
  5. Respostas: 4
    Último Post: 24-05-2009, 15:47
