    Padrão Modulo Gbic Sfp S-31dlc20d 1.25g Monomodo 20km 1310
    ola bom dia, comprei um par de modulos Modulo Gbic Sfp S-31dlc20d 1.25g Monomodo 20km 1310 e tenho um patchord de 30m , pergunta eu preciso usar um atenuador?
    Padrão Re: Modulo Gbic Sfp S-31dlc20d 1.25g Monomodo 20km 1310
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Aqui não usamos não!
    opa Rogerio, obrigado pela sua resposta, mas me tira uma duvida, a quanto tempo usa assim?
    Ja tem mais de 1 ano!
    ouvi dizer a um tempo atras que o excesso de luz pode degradar o sensor óptico, mas ha um ano ja imagino que equipamentos novos deve tem um controle de potencia. obrigado pelas respostas
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    eu tenho aki a mais de 2 anos creio que os WDM de problema pois a potencia deles são +20 a 100 dBm
    WDM da problema se for DDM sem problemas nenhum eles mesmos tem esse controle de luz.
    Ressucitando o tópico kkkkk
    Hoje estou ativando uma comunicação SFP entre uma core e uma rb2011 pelas portas SFP, comprei um par gbic mencionado pelo amigo na abertura do tópico, a comunicação será de uns 500 metros.
    É necessária alguma configuração nas portas para funcionar a comunicação? ou é só fazer as fusões nos cordoes opticos, ligar e ser feliz?
    opa é melhor ressuscitar do que criar um novo, pois tempo. alem de encontrar o máximo de informações no mesmo lugar e gerar menos conteúdo com mesmo assunto. E é como você mesmo disse basta fazer as fusões nos cordoes ópticos, ligar e ser feliz.. a menos que exista alguma problema na fibra ou na fusão.
    Blzera, obrigado amigo
    Ae galera, fiz a ligação de meu PTP por SFP mikrotik.
    No entanto, estou com o seguinte problema.
    De um lado estou usando uma RB2011UAS e do outro uma CCR1009-8G-1S
    A comunicação subiu normal, um equipamento pinga o outro, porém, quando faço um teste bandwidth entre um equipamento em outro meu UP é de 160M e meu DOWN é de 270M, acessei as RBs e ambas consta 1GB na conexão SFP.
    Pelo pouco que conheço de fibra, ou ela funciona ou não funciona, não tem como ela ficar "meia boca", então creio que seja algo de equipamentos mm, routers ou gbic.
    Alguém poderia me dar uma ajuda do q pode ser, se ja teve esse problema?
    Colega ... veja se quando faz o teste de banda o processador da 2011 não topa no talo... Acho que ela não aguenta essa pancada não.
    Enviado via SM-G900M usando UnderLinux App
    Vou me atentar a isso.
    Porém, sabem me dizer se precisa de atenuador ou se o Mikrotik faz essa adaptação automatica?
    Pergunto isso pq meu ptp é de 600 e poucos metros +-, e os gbics são para 20KM.
    para essa distancia seria bom os gbic para 3Km, seria bom colocar um atenuador para não saturar a luz.
    Você sabe me dizer qual um modelo de GBIC para 3km compativel? Como é RB com RB fui atras de mikrotik e um com menor distância que encontrei (mikrotik) foi para até 550m depois esse de 20km.
    Citação Postado originalmente por infoservwireless Ver Post
