  1. 3 alternativas,
    1=Fazer dois enlace um para o link e outro para os clientes
    2=Montar uma rb no ponto B e fazer um autenticador la (ESSA SÓ FUNCIONA SE USAR RADIUS)
    3=Fazer uma entre O SWITCH que for usar no ponto B ou entre os equipamentos transmissores que for usar no ponto B até o concentrador que usa no ponto A.
    Analise a mais viável e seja feliz
  2.    Publicidade
  3. Então, mas essa 2 ae nao é oque eu comentei acima ae, tendo concentrador PPPoE no B e mandando o link pro ponto A ond vai entra o link no load balance e indo para o Rb de borda ond está liga meu servidor Mk-auth isso daria certo, o mk-auth gerenciar o PPPoE do pontoB e ao mesmo tempo pegando o link
  4. Funciona sim @rkimporte
    Basta que a RB do ponto B tenha acesso ao MKAuth. O MKAuth pode estar até mesmo em uma rede separada dos clientes, numa porta exclusiva para ele na RB do ponto A, basta você configurar as rotas certinho que a RB do ponto B vai ter acesso a ela, e dai é só cadastrar a RB do ponto B no MKAuth, la em Servidores.
    Por exemplo na RB do ponto B:
    ether1 - Link
    ether2 - Clientes
    ether3 - PTP para Ponto A
    Se você tem um Link dedicado e tem um bloco /29 ou maior, você pode colocar a ether3 em bridge com a ether1 e utilizar um dos seus IPs válidos no ponto A, pois o ponto A vai ter acesso direto ao link dessa forma. E se for assim, a carga na RB do ponto B diminui bastante por não precisar rotear trafego do ponto A.
    Mas se você só tem um /30 ou se sua conexão com a internet é PPPoE, então você configura uma rede /30 entre a RB do ponto A e a do B, por exemplo
    RB ponto A ether1: 192.168.255.2/30
    RB ponto B ether3: 192.168.255.1/30
    Dai na RB do ponto A o gateway da sua rota padrão é 192.168.255.1.
    Não pode te esquecer que, todo o trafego da RB do ponto A vai ser TAMBÉM roteado pela RB do ponto B. Claro que não vai ser tão alta quando a RB do ponto A pois não vai precisar controlar sessoes PPPoE nem queues e etc, mas tem que botar na cabeça que se no ponto A ja tem uns 100 ou mais clientes, uma RB450G no ponto B ja é o mínimo pra não se incomodar.
