  1. Bom dia chefe, vamos la:
    Thunder hoje na versão final 7.1v3 cache conteúdo HTTP, Roda em paralelo ou Bridge, Recursos:
    SmartPlugins: Através do estudo de padrões do atual tráfego da web, foi desenvolvido um inovador sistema no ThunderCache capaz de gerar plugins de armazenamento de conteúdo em tempo de execução, dessa forma, não existe mais a necessidade de desenvolvimento de plugins para sites específicos.
    Todos são gerados através de técnicas inteligentes, de alta complexidade e funções de reconhecimento de padrões capazes de cachear e entregar objetos da maioria dos sites e aplicações da internet, inclusive se os mesmos alterarem o nome dos objetos e endereço físico no decorrer dos acessos.
    Autoresume: Arquivos que são armazenados parcialmente, na grande maioria dos sistemas de cache do mercado, são ignorados a cada nova requisição. No ThunderCache com seu sistema Smart Resume, um arquivo que está fracionado em diversas partes, pode ser tanto utilizado a partir do cache, quanto completado a cada nova requisição.
    Isso significa que se um cliente abrir um vídeo de 5 minutos no youtube e pular diretamente para o segundo minuto, assistir 30 segundos e pular novamente para 4 minutos e assistir até o final, em um segundo acesso, o usuário irá receber da internet os 2 primeiros minutos, depois do cache novamente mais 30 segundos, novamente da internet 1 minuto e 30 segundos e por fim, do cache, mais 1 minuto, aproveitando completamente o que foi baixado anteriormente. E não é só isso, se um terceiro acesso ocorrer a esse vídeo, TODO o vídeo vai ser entregue diretamente do cache, sem utilizar conexão com a internet.
    O mesmo vale pra todo e qualquer arquivo em domínios que suportem resume de downloads, que é a grande maioria da internet. Com tudo isso o ThunderCache Smart Resume mostra-se uma funcionalidade completamente revolucionária.
    Cache de Arquivos Parciais: ThunderCache 7.1 é um dos poucos sites existentes no mercado global capazes de armazenar e reaproveitar objetos parcialmente completos. Um exemplo bastante comum, é o uso de aceleradores de downloads, onde um objeto ou arquivo é segmentado em várias partes requisitadas através de HTTP Range Request. A maioria dos caches do mercado salvam somente a primeira parte do arquivo e descartam todas as outras. Alguns vão além e mesmo tendo usado banda pra enviar as partes para o cliente, usam novamente banda da internet pra salvar o arquivo completo em disco (baixando o mesmo arquivo duas vezes), sem saber se esse arquivo será requisitado novamente, desperdiçando assim, uma banda que poderia ser alocada para outro fim.
    No ThunderCache 7.1 todas as partes são identificadas e salvas no mesmo arquivo requisitado, sem desperdício. E ainda, se um cliente requisitar somente uma parte do arquivo que não esteja completo, mas que tenha a parte requisitada em cache, essa parte será servida através de HTTP Range Response, sem necessidade do uso de banda. Esse mesmo comportamento pode ser observado em vídeos online quando os usuários pulam para outras partes do vídeo, não os tocando sequencialmente e também nas atualizações do Windows Update, onde vários arquivos, muitas vezes com centenas de megabytes, são requisitados através de minúsculas partes de 20KB a 30KB que servem para completar o objetivo maior.
    Altar Performance e Estabilidade: O ThunderCache 7.1 é baseado em uma versão minimalista do FreeBSD , totalmente adaptada e customizada. Com isso, herda diretamente a performance intrínseca desse sistema destacando-se em conseguir altas taxas de transmissão, excelente tempo de resposta por requisições de dados e um número muito maior de clientes atendidos paralelamente em um único equipamento, chegando a taxas de milhares de requisições paralelas em Commoditie Hardware (servidores convencionais).
    Transparente Proxy:
    Graças a tecnologia IP_BINDANY do FreeBSD, o ThunderCache implementa Transparent Proxy real, baseado em IP spoofing autêntico, sem qualquer abordagem tecnicamente duvidosa como reescrita de pacotes em técnicas de NAT e, principalmente, sem impor overhead, garantindo uma implementação de TPROXY não apenas plenamente funcional, mas de alta performance.
    Fonte( site da BMSOFTWARE: https://www.bmsoftware.org/produtos/thundercache/ )
    E já estamos em uma versão beta nova ( 7.2 beta6, rodando apenas em modo bridge e com opção de licença HTTPS REFLECTOR), aonde ainda não tenho como postar detalhes técnicos, mas em breve dese sair versão Final ai atualizo o post aqui.
  2. Citação Postado originalmente por Fcnetwork Ver Post
    Transparente Proxy:
    obrigado... como funciona a questão de valores?
  3. Citação Postado originalmente por rpassistencia Ver Post
    A Versao 7.1v3 os valores sao mensais, e tem planos que variam de acordo com a Threads em uso ( conexoes ativas ).
    Posso te liberar uma licença de 15 dias de teste, e ai monitoramos o uso das threads para definir o seu plano ideal para voce.
    OBS: Nao controlamos limite de trafego de entrada ou saida.
    Planos de R$ 41,50 ( 250 threads ) ate R$ 1.616,00 (40400 Threads)
  4. Olá rpassistencia , então cara , hoje temos em media 1400 clientes acessando ao cache , tenho tido bastante problema ultimamente , e a unica coisa que o suporte fala é para seguir o manual .
    Em questão consumo , ele usa hora 110 megas , e distribui 150 Megas de media
    gerando uma economia real de 40 Megas (inferior a 10%) do link total .
    Problema que tenho são : Alguns sites apresentam lentidão , alguns clientes não abrem normalmente o Netflix ,cliente especificos que não abrem um site ou outro .
    Logico que nenhum sistema é perfeito , mas a empresa não ajuda , o suporte é extremamente fraco , atendimento apenas por skype , o cliente não tem 1 telefone que possa falar na empresa .Quanto a valores não sei informar , mas é mais barato que os mais conhecidos .
    Igual falei anteriormente , o Fcnetwork presta servico para eles né , nunca tive contato com ele , se ele te der um suporte melhor que a BM Software , pode ser que se de muito bem com o Thunder , mas se depender do suporte da BM software , ta perdido rs
  5. Citação Postado originalmente por Lucas Teixeira Ver Post
    Bora passar pra gente? vamos dar uma avaliada? me add tbm, quiser meu fone:
    85 3271 2543
    Abraços e no aguardo !
