    Question Ajuda na Configuração switch DATACOM 2104G2-EDD ( series ll )
    Trabalho em um órgão público na qual existe uma grande rede interligando vários órgãos públicos do Estado, e no local onde trabalho foi definido um seguimento de rede 10.29.51.1/24, atualmente temos ligado a esta rede local 248 PCs, ou seja, já esta esgotando a disponibilidade de IPs, desta forma gostaríamos de saber se é possível no DmSwitch 2104G2-EDD da DATACOM, fazer uma especie de uma ponte, para explanar melhor, atualmente No DmSwitch esta uma porta SFP3 saindo para Ethernet5 com o IP 10.29.51.1 a nossa ideia é fazer outra ligação SFP3/Ethernet7 com outro range de IP e totalmente isolada da ligação SFP3/Ethernet5, ou seja a ligação SFP3/Ethernet7 ficará de fora da rede do estado, seria uma ligação direta com a internet, isso é possível ? Se SIM quais seriam os comandos necessários para executar no switch ? Já pesquisei e não consegui obter exito ate o momento, não tenho experiencia com este equipamento sou leigo
    Segue link de uma foto do dispositivo
    https://ap.imagensbrasil.org/image/pT4Ac5
    No aguardo e obrigado desde já
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Ajuda na Configuração switch DATACOM 2104G2-EDD ( series ll )
    sobe vlan em mode trunk
    Mas como se faz isso Bruno ? quais os comandos que devo executar ?
    Oct 2014
    MS
    Você está usando esse switch para roteamento? Ou só como conversor de mídia?
    Para Roteamento amigo !
    Só tem esse DmSwitch ligado ao rack e no rack alguns switchs conectando os computadores
    Vc precisa subir uma vlan entre as interfaces 3 e 7 faz assim dá um show running e passa o print pra nós , mas os comandos pra fazer uma vlan e configure
    Interface xxxx(número da vlan que irá criar)
    Set member tagget ethernet 3 , 7
    Se for tagget se precisar fazer untagged tem mais um comando veja aí se consegue, se precisar adiciona meu contato 45 998493255
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    Oct 2014
    MS
    Numca usei esse switch como layer3, mas entre no switch e coloca a config dele aqui (sh run), talvez posso te ajudar.
    Amigos antes de mais nada, preciso acessar a interface CLI do dmSwitch, entretanto não tenho mais acesso, como eu posso recuperar a senha de acesso a porta console ??
    Este equipamento é um switch L2, ou seja, não faz roteamento.
    O roteamento provavelmente está sendo realizado pelo seu provedor de serviços (Embratel, Oi, ou outro provedor).
