    Padrão Rb922 configuração correta?
    Bom dia Pessoal,
    Fechei um enlace com os rádios rb922 mas não achei nenhum tópico sobre como configurar, atualizei para a versão 6.37.1, se alguém puder mandar o prints eu agradeço muito.
    Meus clientes todos os dias reclamam de lentidão, ptp 2km com sinal -41/-41.
    Obrigado.
    Enviado via XT1572 usando UnderLinux App
    Padrão Re: Rb922 configuração correta?
    O primeiro passo pro pessoal te ajudar, é enviar todos os prints de suas configurações e da aba statos para ver se tem algo errado.
    10.10.0.2 ap bridge
    10.10.0.3 station wds
    Posso melhorar nas configurações?
Nome:	         1479827647420.jpg
Visualizações:	341
Tamanho: 	109,7 KB
ID:      	65489Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827653963.jpg
Visualizações:	311
Tamanho: 	66,5 KB
ID:      	65490Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827662196.jpg
Visualizações:	324
Tamanho: 	74,4 KB
ID:      	65491Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827667209.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	74,8 KB
ID:      	65492Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827675501.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	74,4 KB
ID:      	65493Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827682408.jpg
Visualizações:	283
Tamanho: 	74,9 KB
ID:      	65494Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827693207.jpg
Visualizações:	252
Tamanho: 	72,4 KB
ID:      	65495Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827716986.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	77,7 KB
ID:      	65496Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827764792.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	84,2 KB
ID:      	65497Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827774436.jpg
Visualizações:	274
Tamanho: 	81,8 KB
ID:      	65498Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827784596.jpg
Visualizações:	233
Tamanho: 	90,1 KB
ID:      	65499Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827794436.jpg
Visualizações:	256
Tamanho: 	75,1 KB
ID:      	65500Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827802881.jpg
Visualizações:	230
Tamanho: 	97,8 KB
ID:      	65501Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827811536.jpg
Visualizações:	209
Tamanho: 	95,2 KB
ID:      	65502Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827823686.jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	83,5 KB
ID:      	65503Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827835922.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	87,4 KB
ID:      	65504Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827873063.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	90,2 KB
ID:      	65505Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827890940.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	82,9 KB
ID:      	65506Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827907916.jpg
Visualizações:	220
Tamanho: 	88,1 KB
ID:      	65507Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827920478.jpg
Visualizações:	203
Tamanho: 	84,0 KB
ID:      	65508Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827937001.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	102,5 KB
ID:      	65509Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827946876.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	97,3 KB
ID:      	65510Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1479827958656.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	109,5 KB
ID:      	65511Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	324
Tamanho: 	74,4 KB
    Amigo, suas configurações estão superficiais demais, e essa potência está muito alta, um rádio está gritando pro outro. A potência máxima para você trabalhar com MCS 9 em AC é 22dbm, 30dbm é a sensibilidade do pior data rate usando protocolo A. Outra coisa a observar é o canal que você está usando, geralmente as antenas de alto ganho para ponto a ponto não trabalham num canal tão baixo, aliás, qual antena você está utilizando? Um outro detalhe, existe necessidade de você utilizar 80Mhz de abertura de banda nesse canal? Você pode estar criando muita poluição em cima até dos seus APs multiponto.
    Usando Algcom 22dbi,
    Amigo me ajude por favor a deixar uma configuração correta para esse enlace.
    Esse ptp é o principal onde fica a estação lá envio para outro prédio com powerbeam e para outro local com base station, então quero passar o máximo de banda possível.
    Opa gostei do post
    Tenho um PTP de 34km com rocket M5 ac, sinal de -54 e esta passando 50mbits a 55mbits (antenas de 30dbi Ubiquiti), tenho a necessidade atual neste link de pelo menos 70mbits, este aumento de necessidade foi repentino entao estou na mão rs..... tenho 2 rb922 novas que ainda nao utilizei.
    Na opiniao de vocês seria vantajoso a troca? tendo em vista que terei que parar o link por pelo menos 1 hora para efetivar a troca.
    Citação Postado originalmente por tacioferreira Ver Post
    Primeiramente as Algcom trabalham com frequencia entre 5250 e 5875, seu canal está baixo demais para a sua antena, recomendo trocar para que você tenha um aproveitamento melhor do ganho das antenas. Potência você jamais deve deixar no máximo, no caso use a potência máxima para o MCS 9 (para 802.11ac) que é 22dbm de cada lado. Escaneie as faixas de frequências livres e de preferencia tente usar 40Mhz ao inves de 80Mhz, se esse enlace estiver sendo feito dentro de uma cidade você estará poluindo demais seu espectro. Caso você consiga atingir MCS9 em 40Mhz certamente você terá um throughput muito bom, arrisco a dizer mais de 200Mbps em Half. Utilize também o protocolo nv2 para otimizar o throughput, como é um enlace curto, no AP vc pode configurar o TDMA para 1ms e 10km de distância que vai ficar show de bola. E claro, conferir o alinhamento para garantir o melhor sinal e CCQ possível.
    Citação Postado originalmente por delubio Ver Post
    Opa gostei do post
    Nunca trabalhei com Rocket AC então não sei te dizer, mas primeiramente recomendaria você verificar canal e alinhamento, tenho cenários parecidos e até com distâncias maiores com sinal melhor que esse seu. Como está seu CCQ? Qual antena você utiliza?
    Diminui a potência nos dois rádios 27 -52/-52
    A frequência que ficou com o sinal melhor foi 5200.
    Tdma 1ms distância 10km é para os dois rádios ou só no ap?
