    Padrão Dor de Cabeça com Rede Cabeada...
    Tem pouco mais de um ano que iniciamos cabeamento utp, porém digo aos amigos fujam dessa bomba, é o barato que sai caro, muitos transtornos, não tínhamos condição de investir em fibra, porém usava 5.8ghz comodato, porém quando o concorrente começou a cabear vendendo o acesso mais barato, perdi alguns clientes e não restou outra alternativa.
    Vendemos planos pequenos é cidade do interior do nordeste, o cabo daria legal não fosse os contratempos.
    Ouvíamos falar muito em queima de switch, porém aqui no semi-árido, chove pouco, tem umas tempestades, mais nessa cidade nem ubnt tinha perdido por queima de porta lan...
    Minha fonte é aterrada, mais não adiantou, deu um raio até meio longe da cidade e queimou muitos switch...
    O pior de tudo é que era tudo switch vlan intelbras, que queimou a porta 1 (uplink) ae ficaram inutilizáveis, porém as outras portas estão normais.
    Tem como recurar esses switchs para pelo menos funcionarem como switchs normais? algum jumper na plaquinha? solda em alguma trilha?
    O pior de tudo é que só tinha no estoque para substituir switchs vlan, o que pode ocorrer de novo o surto em massa que provavelmente vem dos clientes pelo pares verdes e laranja (como aterrá-los)?
    Esses switchs que tinha no estoque era para cabear outros bairros mais já que ocorreu isso, já estar descartado, se tivesse utilizando switchs normais tinha perdido algumas portas apenas...
    Penso que possa ter uma forma de fazer esses switchs funcionarem como normais, ou mesmo fazer um link na porta 2 por exemplo alguém tem alguma dica?, a dica é pior mesmo se por vlan na rede cabeada, o prejuízo é maior...
    Não podemos ficar trocando switch a cada ano ou mês, dessa forma em alguns anos teria pago a fibra...
    Padrão Re: Dor de Cabeça com Rede Cabeada...
    Se queimou só a porta Uplink, você poderia vê algum supressor interno está queimado. Você usa o UTP, como POE?
    Sim uso energia no upt 160v dc poré não direto na porta, uso a fontinha do switch.... com um pd e uma tomadinha fêmea.
    Que tipo de cabo você usa? Pois, isso faz diferença. Mas, você transmite energia ao longo do cabo? Do cliente até o Switch?
    Eu tenho o mesmo cenário que você, Fonte de 165V e switchs intelbras com Vlan fixa. Ainda não tive nenhum problema relacionado aos switchs, porém minha rede cabeada tem 5 meses apenas. Ainda não tinha ouvido falar em queimas da porta 1 do switch, provavelmente pode ser surto vindo direto da sua fonte, pois se viessem dos clientes não afetaria a porta 1, e sim as outras. Acredito que possa ser isso, ou até mesmo um problema com o lote de switchs que você comprou.
    O problema desse tipo de rede e que o cabo UTP e muito sensível a isso. Qualquer coisa tb que vem da casa dos clientes tb danifica a rede
    Enviado via ASUS_Z010D usando UnderLinux App
    Mais se vier da casa dos clientes podem danificar a porta 1 também, pois eles se comunicam apenas com a porta 1 (uplink), como ele é vlan fica inutilizável, pois caso fosse comum era só mudar o cabo, o surto foi descarrega eletromagnética o estrondo foi muito forte, mais não queimou em cascata se fosse pela fonte acho que queimaria tudo, acredito que entra energia estática nos fios verdes/laranja...
    E nem terminei de reparar tudo lá vem outra tempestade, vou desligar tudo doa a quem doer...
    Realmente, recomendo não usar switch com Vlan, pois são bem mais caros e queimando a porta de Uplink, adeus switch. Em redes assim, trabalhe sempre com pppoe como autenticação, pois assim evitará problemas de DHCP vindo do cliente, quando o mesmo conecta o cabo na entrada errada do roteador. Em época de raios é normal queimar switchs e a diferença desses com vlan para o sem vlan, não é tão perceptível assim e vc vai economizar bastante. Use cabo blindado outdoor, pq se usar esses cabos sem vergonha, depois de uns meses causarão problema de perda de pacotes e lentidão na sua rede.
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    falando em pppoe partindo pra parte pratica, como evitar loop em sua rede ?
    Uma possibilidade é de que a descarga tenha ocorrido em um cliente e seguiu pelo caminho mais fácil para a terra, que era o aterramento da sua fonte, danificando tudo no caminho.
    Às vezes é melhor nem fazer aterramento...
    Procuro usar cabo bom, porém não blindado, o blindado chega custar o dobro que uma fibra, cabo mais vagabundo so uso nos clientes...
    Como queimou apenas uma porta alguém conhece empresa que faça reparo?
    Cara não coloque cabo vagabumdo em nenhum ponto da sua rede, problemas acontecem nos detalhes. Coloque sempre cabo 100% cobre, tanto no backbone quanto no cliente, eu uso aqui cabos da MPT, não são muito caros, vale a pena colocar coisa boa. E não esqueça que usar esses conectores de 30 centavos também não adianta, rede cabeada não pode ter nada que possa dar problema, só de pensar em ter material ruim ele ja da problema...kkkkk
    como evitar isso?
    de maneira razoavel ,e utilizar um protetor de surto assim nao se propaga o raio e evita a queima massiva de switchs
    utilizo o da ubnt a quase 2 anos ,pago em media 59,00 em cada e utilizo de 5 em 5 swhts,minimizou muito esse problema,pois quando acontece do raio atingir o local perco em media 3 switchs e o protetor.
Nome:	         protetor-antisurto-ubiquiti-eth-sp.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	34,5 KB
ID:      	65608Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ethernet_surge_protector.png
Visualizações:	184
Tamanho: 	71,8 KB
    Aqui uso intelbras sem vlan ate agora normal so tive problema com uma rua inventei de colocar multilaser com Vlan e todo dia somente essa rua trava ai eu tenho que desligar e ligar a rua terrivellll
    qual a fonte vc usa vdc
    Amigos mini rede é igualzinha a do amigo que teve este problema porém não uso switch vlan.
    Estes dias caiu um raio muito longe daqui.Queimou uns 20 swicths.Não fiquei doido porque já estava por dentro desta realidade.Infelizmente rede utp tem estes problemas.
    Amigo e cima sugeriu protetor da ubnt.Mas ele serve está aplicação?
    Alimentação 165vdc.
    É gente, a natureza não perdoa, caiu um raio na rede da concessionaria a 6 km de distancia da torre o que tava ligado naquela fase queimou. Uma observação importante, alem dos aterramentos que tem, no quadro de distribuição tem disjuntor clamp e mesmo assim o trem ainda passou, pra terem uma ideia até o cartucho do elo fusível da chave do transformador queimou. Entendi que independente da proteção que se tenha caiu raio na fase da concessionaria ai só Deus e muita sorte.
    Se não levar para o lado de custo (o que é quase impossível mas) falando tecnicamente iria sugerir usar cabo FTP com Patch Pannel aterrado. Existe um keystone da Legrand que é muito bom, ele é todo blindado e aterra-se no Patch modular. Acredito que você teria o link permanente aterrado, não chegando assim no Switch. Porém sei que eles são caros!!! rsrsr
    Seus cabos são blindados e aterrados?
