    Padrão Enlace usando Netbox5 Rb 911g-5hpacd-nb Dual 802.11ac
    Amigos realizei um enlace de 18KM com duas Netbox5 Rb 911g-5hpacd-nb Dual 802.11ac e duas Rocket Dish de 30DBI.
    Configuradas em 17 de potencia o sinal ficou -62db, o ccq tá batendo 116%, visada perfeita, um ponto é um morro de 150m e do outro um de 480m. Com tudo isso só consigo passar 40mb testando com UDP, como nunca mexi com equipamentos AC pergunto aos mais experientes.
    Quais as melhores configs nesses rádios?
    Padrão Re: Enlace usando Netbox5 Rb 911g-5hpacd-nb Dual 802.11ac
    amigo posta um print ai deste ccq 116%, pra podermos ter uma noção melhor
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	677
Tamanho: 	438,6 KB
    Espero q ajude.
    Estava esperando ajuda exatamente em relação as configurações, não manjo muito de MK, tinha parado de mexer com eles a algum tempo e estava nas Ubiquiti, comprei esse pq indicaram como excelente.
    Tem uns casos de sucesso no forum da MK que os caras mostram enlace de 8KM passando 200mb full no UDP e 100mb full no TCP e os parâmetros próximos aos meus.
    Acredito que meu problema aqui seja config.
    Tem video no youtube da computech mostrando alguns detalhes que pode te ajudar
    Eu utilizo rádios RB921 em enlaces até maiores e com sucesso de passar bastante banda... se quiser, me procura no skype que te ajudo a configurar por lá: andfonsek meu skype.
    Meu caro. Falta alinhamento . Tem um abismo de diferença de sinal entre as chains. Se não existe obstrução, então o sinal deveria ser igual entre as duas antenas.
    Veja a grande diferença de sinal nesses detalhes abaixo, e quase de 10dbi, isso não pode, isso tem que ser no máximo 2dbi de diferença. Verifique alinhamento, rb, pig taill ou dipolo da antena, e da uma pesquisada no forum que já existe um tópico onde coloquei como configurar um enlace, com os "ajuste fino"
    Tx/Rx Signal Strength:
    Tx/Rx Signal Strength Ch0:
    Tx/Rx Signal Strength Ch1:
    Grato pela ajuda, vou verificar melhor o alinhamento.
    a tecnologia ac precisa de sinal baixo e estável, para funcionar bem, no seu caso acredito q precisa de mais alinhamento, e se possível uma antena com radome e shild, para melhor tratamento de interferências, tente trabalhar este sinal ao menos em -50, ja que tem visada perfeita, vai alterando canal pra v como se comporta, e aproveita pra desabilitar os mcs binarios (encotra a tabela no google), assim vc tera uma estabilidade melhor...
    Algum de vocês possuem algum material explicativo dos ajustes de MCS?
    Enviado via LG-H818 usando UnderLinux App
    Boa pergunta, seria util para mim tb.
    Citação Postado originalmente por Gustavinho Ver Post
    Eu nunca entendi essa da MK com esses ccq com mais de 100%
    Citação Postado originalmente por warllock01 Ver Post
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	677
Tamanho: 	438,6 KB
    Espero q ajude.
    Salvo engano o @rubem já postou essa tabela aqui no Under.
    deixa a potencia em automatico/default que o radio vai ajustar conforme modulação...
    Olha, nunca usei MK para enlace mas esses RX strength estão muito diferentes nas chains.
    Parece problema de alinhamento.
