    Padrão Re: Mikrotik nao esta limitando velocidade! Ajuda
Nome:	         20161009_170134.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	178,9 KB
ID:      	65808 esta ai
    Seguinte aí em profile se você cadastra um único padrão será para conexão com servidor radius pois o servidor enviará as configurações dá queue.
    Agora se você cadastra os clientes na rb, você tem que criar profile para cada velocidade, e em Secrets o usuário e senha. Ligando a seu respectivo profile, porque se não colocar ele fica
    liberado.
    Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
    amigo foi exatamente o que eu fiz! fiz o cadastro das velocidades e fiz tbm o dos clientes e coloquei cada um com seu respectivo profile, mais nao limita a velocidade
Visualizações:	218
Tamanho: 	198,5 KB
    Configura algum DNS e marca essa opção. e testa
    Cara tem vários profiles, o mais configurado não tem limite de velocidade. Qual você esta usando?
    - Default definido no servidor pppoe;
    - Definido no usuário criado local em secret
    - Default definido no servidor pppoe com informações adicionais enviadas pelo Radius Server.
    Cara to usando o do pppoe que faz direto na rb
    Citação Postado originalmente por Tainã Sieben Cezar Ver Post
    Assim tá difícil ajudar.
    Manda um export dá sua RB.
    Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
    Cara vc quer o arquivo de backup dela?
    Aproveita e manda um print da tela de usuario em SECRETS
Visualizações:	171
Tamanho: 	172,6 KB
ID:      	65811 ai esta a aba SECRETS
    Resta olhar as regras de firewall
Visualizações:	179
Tamanho: 	254,4 KB
ID:      	65812ai estao as regras
  13. #33
    desativa todas essas regra e testa, vi que tem uma bloqueando acesso pela WAN.
  14. #34
    Nada na mangle?
  15. #35
    Citação Postado originalmente por eduardomazolini Ver Post
    Como você não diz tecnicamente o que está fazendo não sei se está errado. Mas posso dizer que se colocou regra mangle de e fastpath ou fastconnection (to na duvida) esse pode ser seu problema.
    Como eu disse a 2 dias a primeira resposta minha.
    Vai agora mastigado com base no print:
    Desative em firewall filter a regra fasttrack connection
  16. #36
    100% eduardomazolini desativei essa regra e esta limitando perfeitamente agora! Obrigado a todos que me ajudaram a resolver esse problema!Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	194
Tamanho: 	204,9 KB
  17. #37
    pessoal quando eu ligo o cabo de rede na rb a net ja sai funcionando na hora, sem precisar discar pppoe, por que sera, ja acontecia antes tbm, deveria fical limitado ate eu discar um usuario para liberar a net, mas nao ta acontecendo
  18. #38
    Na interface que você colocou o PPPoE não é bom deixar nenhum ip address, muito menos um DHCP Server.
