    Padrão Balanceamento Link's
    Galera, bom dia a todos!
    Gostaria de uma ideia para um cenário que preciso aplicar. Tenho 3 links de internet e gostaria de criar 3 gateways dentro da rede e cada gateway sai por um link.
    LINK1: IP FIXO (Gateway: 10.5.10.1)
    LINK2: DINAMICO (Gateway: 10.5.10.2)
    LINK3: PPOE (Gateway: 10.5.10.3)
    Hoje atualmente controlo isto via range de ip, do 10-100 sai por um link, do 100 a tal por outro, etc.
    Grato.
    Padrão Re: Balanceamento Link's
    Citação Postado originalmente por Mahteus Zanchini Ver Post
    Grato.
    Matheus,
    O que você usa como roteador na sua rede? Existem algumas formas diferentes de realizar o balance e failover e roteadores diferentes oferecem soluções diferentes.
    Matheus,
    Tenho uma RB201, a ideia por enquanto não era nem o failover, era simplemente IP's com o os gateways navegam pelos respectivos links.
    Opa Matheus, só agora vi também que seu post já estava na área dos MK.
    A Wiki da Mikrotik tem vários exemplos.
    Atualmente uso o PFSense para fazer meu LB mas tenho estudado usar o MK com PCC ou Nth. Muito por conta dos bancos que te derrubam se o seu IP mudar no meio da utilização.
    Dê uma olhada.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing
    Independente de como será feito você precisará de router mark. Com o IP fixo o Gateway é conhecido e sempre mesmo. Com o PPPoE não precisa nem declarar o IP do Gateway basta declarar a interface.
    Já com DHCP você terá problemas será necessário um script para atualizar o Gateway pois ele também pode mudar. Uma solução menos elegante seria colocar outro roteador com wan dinâmica e lan um outro IP fixo.
    Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
    Amigo tem um roteador da tp link balance ...ele facilita tudo na tua vida..tem 3 portas wan e uma sainda de lan
    Enviado via ASUS_T00J usando UnderLinux App
    Amigo, LinkaG
    Qual seria esse roteador dá TP-LINK, hoje uso TL-R470+, sei que ele tem muitas funções, mas nunca consegui deixar ele funcionando perfeitamente, sempre utilizo dois Links, ele joga todas as conexões para o Link menor.
    Se puder compartilhar a forma que vc configurou sem LB no seu TPlink.
    Obrigado.
    Sent from my XT1040 using UnderLinux mobile app
    Beleza, imaginava que seria elo router mark mesmo. Vou fazer uns testes. Vlw
