    Padrão Comutação
    Bom tarde Galera, estou passando por alguns problemas....
    É o seguinte tenho alguns, equipamentos UBiquiti NanoStation M5 em uma torre de rádio,
    e a porta dessas Nano estão comutando, já fizemos de tudo, refizemos as pontas rj, trocamos de cabo, colocamos cabo dupla capa blindado, trocamos o Nano e mesmo assim continua, gostaria de saber se os equipamentos da rádio interfere ao ponto de chegar a comutar as porta do Nano segue um print da nano!
    Agradeço ajuda de todos!
Nome:	         comutação.jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	132,8 KB
    Padrão Re: Comutação
    Você tá usando ou tá ativo o POE Passthrough?? Verifique... se não estiver usando confirme se está desabilidado!
    Olha nós fizemos teste com POE Passthrough mas mesmo assim não deu certo depois desabilitamos ... mesmo coisa, nós já fizemos de tudo, o estrando é o noise floor -85 é normal ?
    Citação Postado originalmente por JeffersonSato Ver Post
    Não...esse noise floor tá horrível... -85 é muito alto... é sempre recomendável algo menor em termos de noise... na faixa de -100dBm. Menor tipo -105dBm geralmente só em área rural.
    Agora quero entender o que seria esse "comutando" aí... explique melhor o que ocorre!
    Amigo, vc sabe o que significa o verbo comutar? Acho que não está empregando corretamente. Não consegui entender qual que é sua dúvida.
    bom dia, amigão vc ja passou o airwiew pois pode estar em um canal já em uso
    -85dB é Ruim sim. Tampouco entendi o que se refere quando diz as portas estão comutando!!!
    Em sentido literal quer disser que a conexão na porta LN0 se comuta para LAN1 e vice versa!!!
    Desculpe não expliquei melhor a porta comuta para 10mb e fica assim uma hora ela está 100mb outra hora está a 10mb, nessa mudança os cliente sofrem desconexões ! ou se fica a 10Mb o desempenho da rede fica horrível =\
    Podem ser problemas dos mais diversos. Cabo com defeito. Conector oxidado. Cabo muito extenso. Defeito na porta LAN
    Agora esse trecho do seu post dá uma pista:
    O problema provavelmente está no equipamento na outra ponta do cabo. Pode ser um equipamento antigo, com firmware desatualizado, etc... seria bom verificar este componente e observar pra ver se o problema persiste.
    Bom utilizo embaixo uma rb 450g e um swicth com uma régua poe para alimentar os equipamentos, já fizemos a troca de todos equipamentos e mesmo assim mesmo problema ! já realizamo todos os teste, trocamos tudo ...
    Em bancada testou? Mesma config em outro local? Tentou eliminar essa régua POE? Testou ligado em outro equipamento tipo um note pra ver se ocorre?
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Cabo muito longo e de mar qualidade pode ocorrer isso, claro também o conector RJ-45, use conectores da amp, cabo de rede furukawa/Nexans ou Legrand, eu utilizo cabo de 29 metros e não ocorre este problema.
    uma boa dica seria uma caixa hermética próximo aos rádios, com patch panel poe alimentando os equipamentos com no máximo 3 metros de cabo utp, interligado a 1 Switch dentro da caixa, e dar caixa desce um cabo para o Switch do CPD.
    Testa sem a regua poe coloque as fontes proprias dos equipamentos deixe rodando para ver
    Enviado via LG-E615f usando UnderLinux App
    Alguns meus acontecem a mesma coisa, quando ocorre é certo: cabo cheio de água.
    Testa com a fonte original também, as vezes essas reguas POE dão problema mesmo.
    Com 20 dias ausente deve ter resolvido já... e não reportou
    Vdd tive esse problema mas era por causa da amperagem da regua meus dispositivos juntos ultrapassavam o limite da regua
    Então fizemos esse teste pelo Not funciona beleza 100mb -Full, tirou do not e voltou em um switch ou em uma RB 10Mb - Full mesmo pela régua POE e mesmo pela fonte da própria ubiquiti!
    Cabos Furukawa com conectores furukuwa e mesmo assim, torre de 30 metros a caixa fica 10 metros acima da base, ontem fizemos, o que você informou, uma caixa perto dos painel com uma RB 950 na caixa, impressionante que a ligação entre as duas caixa fica 100mb full, mas mesmo com os cabo curtos entre os painel cliente, continua 10MB...
    Citação Postado originalmente por Danusio Ver Post
    Descule pela demora, comforme vocês foram dando as idéia fui tentando empor elas na prática...
    Em seu rádio deixe manual tire o automático, deixe 100 mega full. Veja se resolve, se não resolver volte para automático e marque na RB aceitar somente 100 mega full, estes problemas são comum em RB 750
    Sent from my Moto G (4) using UnderLinux mobile app
