    Padrão Iniciante
    Amigos boa tarde. Sou técnico, sei apenas o básico do básico sobre o assunto. Queria MT um tutorial se possível.
    Energia de saída: Quanto maior a energia de saída melhor o sinal? O padrão é sempre 20?
    Ruído de fundo: O que significa? Quando está bom?
    CCQ: Como melhorar? Qual a porcentagem correta?
    TX/RX: Qual é o ideal? O dá minha casa está variando de 26/144.444 para 52/144.444. Como melhorar?
    Meu sinal está -62dbm com ruído de fundo -99dbm.
    Obrigado pela atenção amigos!
    Enviado via MotoG3 usando UnderLinux App
    Padrão Re: Iniciante
    Citação Postado originalmente por Kolvembeck Ver Post
Nome:	         1486327858015.jpg
Visualizações:	260
Tamanho: 	86,7 KB
    Eu amo quem tira foto do monitor.... Me lembra a piada da loira que passou corretivo liquido no texto do Word....
    Legal amigo
    Bom dia caríssimo,
    Para se ter melhor qualidade precisas ter CCQ muito próximo de 100% ou seja no mínimo 97%,
    SNR no mínimo 30db e no máximo 45 à 50db (calculo de SNR é: Intensidade do sinal - Noise Floor), quanto ao CH0 e CH1 dever diferenças no máximo -2 a -3dbm de diferença.
    Amigo obrigado pela dica!
    Bom dia colega. Infelizmente não existe (ou desconheço) um tutorial acerca do assunto, aliás... tutoriais são espécies de manuais os quais te mostram um passo a passo pra fazer algo. Na verdade o que você quer são informações, se você quiser se aprofundar mais, recomendo que procure cursos na área.
    Respondendo a sua pergunta:
    Energia de saída: Teoricamente sim, quanto mais potência, melhor o seu sinal, porém é sabido que para modulações maiores de tráfego, o rádio não pode emitir tanta potência por causa da distorção que o ruído pode trazer. Então para cada caso existe uma potência ideal diferente, não existe receita de bolo no que diz respeito a isso. Por exemplo, num ponto a ponto de Airgrid pra você obter a modulação com maior capacidade de tráfego, a potência configurada deve ser de 19dbm, acima disso é para modulações menores em enlaces maiores. Resumindo: a potência ideal varia de cenário para cenário.
    Ruído de fundo: Esta informação é autoexplicativa, ela indica o ruído de fundo que o rádio está recebendo, quanto menor o ruído de fundo, menos interferência de outros "sons" o rádio está sofrendo. Um ruído de fundo de -110db é melhor do que um ruído de -100db por exemplo. Quanto maior o ruído de fundo, melhor o sinal do seu rádio deve ser a fim da conexão entre o ponto de acesso e a estação terem mais nitidez e consequentemente a estabilidade e performance desejada.
    CCQ: Esta é uma das métricas mais interessantes ao meu ver, a sigla significa Client Connection Quality e está diretamente associada a qualidade da conexão do cliente. A porcentagem ideal seria de 100%, a qual indica que você tem a banda passante total do seu data rate ou MCS e que não está havendo retransmissão de dados. Quando seu CCQ indica 99%, isso significa que 1% do que está sendo trasmitido ou recebido precisa ser retransmitido a fim dos dados chegarem até onde precisa, se o CCQ estiver em 90% isso indica que 10% do que está sendo transmitido ou recebido precisa ser reenviado, resumindo, quanto menor o CCQ, pior tende a ser sua conexão. O CCQ é afetado por problemas físicos, obstrução de visada, alinhamento ruim, interferência, por isso para garantir um bom CCQ é interessante que os rádios sejam instalados num cenário com a visada mais limpa possível e que o alinhamento seja trabalhado.
    TX/RX: TX é o que o rádio transmite e RX é o que o rádio recebe, somente isso. O que você está perguntando é a respeito da modulação do seu TX/RX. No rádio da sua casa, a modulação da taxa de transmissão está variando muito, o que indica que ela precisa abaixar para melhorar a qualidade da conexão, quanto menor a modulação utilizada, mais sensibilidade de sinal e mais qualidade a conexão tem, porém obtém se um throughput menor. Quanto maior a modulação utilizada, menos sensibilidade o rádio tem, a conexão tende a ter menos qualidade se não houver o mínimo de sinal para essa modulação, porém se obtem um throughput maior (desde que o CCQ esteja decente nessa modulação). Para melhorar é preciso trabalhar o alinhamento, fugir das obstruções entre os rádios e utilizar um canal limpo.
    Sinal de -62 com ruído de -99 está razoável, sua relação sinal ruído é de 37 Db, margem suficiente para seu rádio ter esse RX de 144.444Mbps. Mas a diferença da taxa de transmissão do seu TX para o RX está muito grande, então confira o alinhamento, sinal do TX e o canal.
    Citação Postado originalmente por pedrohafe Ver Post
    Pedrohafe, muito obrigado pela explicação! Você foi muito claro nas palavras. Tirou MTS dúvidas minhas. Um grande abraço
