    Post Sistema de monitoramento zabbix + Telegram
    Bom dia !
    Gostaria de saber se alguém já teve essa dificuldade com o servidor do zabbix para o telegram, meu servidor zabbix, está rodando beleza, fui implantar ara receber notificações via Telegram mas esta gerando um erro, se alguém puder ajudar, Obrigado
    Código :
    [email protected]:/# cd /usr/lib/zabbix/alertscripts/
    [email protected]:/usr/lib/zabbix/alertscripts# ./telegram 280914675 erro paroutudo
    Traceback (most recent call last):
      File "./telegram", line 13, in <module>
        tb.send_message(DESTINATION,SUBJECT + '\n' + MESSAGE)
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/telebot/__init__.py", line 397, in send_message
        reply_markup, parse_mode, disable_notification))
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/telebot/apihelper.py", line 115, in send_message
        return _make_request(token, method_url, params=payload, method='post')
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/telebot/apihelper.py", line 34, in _make_request
        result = requests.request(method, request_url, params=params, files=files, timeout=(connect_timeout, read_timeout))
      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
        return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
        resp = self.send(prep, **send_kwargs)
      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
        r = adapter.send(request, **kwargs)
      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 407, in send
        raise ConnectionError(err, request=request)
    requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', gaierror(-2, 'Name or service not known'))
    Última edição por ab5x2; 15-02-2017 às 09:21.
    Padrão Re: Sistema de monitoramento zabbix + Telegram
    Precisa ser via Telegram?
    Aqui usamos enviando alertas para o email que abre um ticket no suporte. Como não somos 24x7, ficou mais interessante e foi fácil.
    O Script do python não deu nenhuma mensagem de erro na instalação?
    estou com o mesmo problema, talvez conseguiu resolver @JeffersonSato ?
    Citação Postado originalmente por josemarfuzinatto Ver Post
    Amigo foi uma cagada nossa .... o que acontece quando tinha Zabbix antigo recebíamos muitos ataques, então deixamos um ip roteado, a diferença que para poder colocar o telegram para funcionar o seu zabbix tem que esta configurado para receber internet, se não ele não encontra o servidor do telegram na rede, ;D
    espero ter ajudado, nosso problema era esse '-'
    Avatar de Treme
    Jan 2015
    Linhares / Espirto Santo
    no meu caso o meu problema era ( ' ') = solução foo ("")
    #!/usr/bin/env python
    import telebot,sys
    BOT_TOKEN="334333125:AAGvWqeKIBHiYmCwlMtAACnml78y_7afQ9s"
    DESTINATION=sys.argv[1]
    SUBJECT=sys.argv[2]
    MESSAGE=sys.argv[3]
    MESSAGE = MESSAGE.replace("/n","\n")
    tb = telebot.TeleBot(BOT_TOKEN)
    tb.send_message(DESTINATION,SUBJECT + "\n" + MESSAGE)
    Aprenta zabbix
    Clique aqui>>https://go.hotmart.com/S45656527V
