Preciso desativar a senha da BIOS no Ubuntu,meu computador é um Acer E1-531-2420.
Se souber a senha, só entrar na BIOS e desativar.
Se não souber tem de ver se essa máquina rola de tirar a bateria dá placa e apagar o setup
Como tirar a bateria da placa envolve dessoldar, é mais fácil deixar a bateria do note zerar, ao ligar vai dar mensagem de segurança, e portanto vai dar tempo de apertar F2 pra entrar no setup.
Se ainda não entrar, tem que tirar o HDD, sem ele e com a bateria do note quase vazia é certeza que vai dar mensagem de erro, que vai esperar o F2 pra entrar no setup.
Seja em BIOS ou em UEFI o método pra quando o F2 ao ligar (Não ao reiniciar! Em muito modelo só entra se apertar ao ligar, não ao reiniciar/resetar) não funciona é esse, tira HDD e zera a bateria externa pra dar a mensagem de bateria baixa.
Mas isso seria pra permitir acesso ao setup da ROM.
Se já não está mais no modo UEFI (Seria bom separar bios de uefi, são comportamentos diferentes), e tem mesmo uma senha salva, aí só tirando a bateria na placa-mãe. Mas... nalguns hardware a senha é salva em espaço não-volátil do CI, ou seja, é salvo num trecho de memória ROM dentro do CI, e não na parte RAM dele (Que zera quando acaba a eletricidade no CI).
Se nunca configurou senha na bios, então isso é bug do CI, mais fácil regravar o firmware (Regravar, não necessariamente atualizar) do que tentar digitar uma senha que na real nunca foi colocada.
