    Padrão OLT V-Solution
    Olá caros colegas!
    Pretendo iniciar uma rede FTTH de pequeno porte e gostaria de saber dos mesmos a respeito das OLTs da V-Solution, alguma contra indicação da marca? Eu era meio sismado com essas coisas chinesas, mais a fiberhome tmb e chinesa e ela é a queridinha da maioria.
    Por isso peço algumas dicas de vcs a respeito dela do tipo estabilidade, facilidade de manuseio etc.
    Pretendo comprar a de 4 portas pon da marca.
    Grato a todos que puderem contribuir.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: OLT V-Solution
    Citação Postado originalmente por Anderson28 Ver Post
    Olá caros colegas!
    Nunca vi em funcionamento o problema não é ser chinesa e sim não ser usar por muitos
    ai a documentação fica escassa
    Manda o link dela para o pessoal ver qual é, eu tenho epon aqui de 4 pon, e estou mudando para fiberhome devido a qualidade da mesma, o sinal de saida da FH é maior.
    Olá caros colegas!
    pode ir na boa que funciona bem sim!
    Olá caros colegas!
    Bom dia amigo, estamos usando tem um ano e nunca deu problema.
    Em relação as configurações, e muito complicado eu da pra desenrolar fácil conforme vai manuseando ela.
    E quais as ONUs compatível
    Citação Postado originalmente por wilgel Ver Post
    Da para desenrolar aos poucos.
    Essa parece ser EPON. Não aconselharia EPON. Verificar como é o suporte desta marca e se possui certificação Anatel nesta OLT, pois a Anatel está pegando muito provedor utilizando equipamentos sem certificação Anatel ou com a certificação indevida.
    Bom dia galera, sei que este tópico está um pouco antigo, porém gostaria da ajuda de vocês. Estou com uma v-sol V1600D2 de 4 portas EPON e umas dessas portas não está passando mais de 2 megas de upload, ela está toda em padrão de fábrica, conseguem alguma luz? Valeu!
    comprei uma v solution 1600 g1 por falarem que aceitava qqr onu. comprei uma huawei hg8310m a olt reconhece dá pra ver sinal tempo online mas nao conecta o ppoe do roteador. já com o outro modelo que tenho aqui conecta normal. alguém sabe me dizer se tem algum tipo de configuração para resolver?
    ela esta desbloqueada?
    Eu comprei desbloqueada. Tem como ver se ela Está ou não desbloqueada?
    De ter, deve ter, mais precisa ler manual do fabricante....
    No manual diz ser compatível com todas as marcas.
    Não conheço em detalhes em especifico pra esse modelo, pode ser compatível, mais nada vem pronto, você precisa configurar...
