    Question Quantas Empresas (fibra) pode ter em um poste???
    Tem um limite de permissões para implementação de fibra em uma determinada região?
    Padrão Re: Quantas Empresas (fibra) pode ter em um poste???
    Citação Postado originalmente por marcelohoffman Ver Post
    A unica limitação é a de peso no poste. Então a a partir de uma determinada quantidade de cabos a Cia Elétrica deixa de liberar novos projetos. Em algumas cidades que eu tenho conhecimento, as Secretarias de Meio Ambiente deixam de fornecer autorizações para cabeamento aéreo pra coisa não ficar assim:
Nome:	         images (8).jpg
Visualizações:	158
Tamanho: 	25,7 KB
ID:      	66335Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         unnamed.jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	37,0 KB
ID:      	66336Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         images (10).jpg
Visualizações:	134
Tamanho: 	15,2 KB
ID:      	66333Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         images (9).jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	48,8 KB
    Com a CPFL são 6 espaços separados por 10cm.
    Eles ficam 10cm abaixo da iluminação publica que fica 60cm abaixo da baixa tensão que esta a 180cm abaixo da media tensão.
    Entendo, obrigado
    Normalmente são 6 espaços e que os cabos da mesma empresa fiquem no mesmo ponto de fixação, para resolver podem uma solução é espinar os vários cabos da mesma empresa.
    Tem
    depende da concessionaria energia. A maioria é de 4 operadores telecom.
    Também é bom ver a altura do fio de baixo.
    Por lei você pode ter autorização especial de transporte pra 5m de altura (4,4m é o normal), e AET é o que qualquer bitrem por aí tem, ou seja, de "especial" não tem nada, o que mais tem no Brasil é caminhão com quase 5m.
    O problema da fiação de baixo é o calor do dia, se tracionar demais as abraçadeiras não aguentam, se tracionar certinho pra ficar 5,1m acima do asfalto o cabo pode e VAI criar barriga em dia quente, cabo preto no solo passa dos 70°C, se der barriga de mais de 10cm todo dia, hora que passar caminhão com AET de quase 5m vai enroscar (Porque a barriga geralmente fica na rua, não do lado da calçada).
    Muita periferia tem poste de 7m sendo instalado, com rede elétrica naquele cabo torcido, cabe só mais 2 concessionárias abaixo, a terceira já dá barriga que fica abaixo de 5m e já é passível de ser arrastar por caminhão com AET (Repito: Qualquer bitrem ou rodotrem de mais de 19m já tem AET, é coisa corriqueira de se tirar hoje, não falo de transporte especial, é caminhão de carga meio comum hoje. Até cegonheira bate 5m as vezes, que dirá um mísero boiadeiro).
    Acho que com a tração que geralmente se pede, e com os cabos autosustentados de 12 lambdas, vai dar barriga de uns 30cm caso tenha um lance de 70m entre postes. Ter que botar fiação a mais de 5,3m de altura complica, com os postes nanicos de 7m que umas cias elétricas andam usando. Se for região onde não circula caminhão, o risco diminui muito, mas ainda existe, se prender demais no poste isso arranca o poste, não só arranca seu fio, aí já sabe quem é que vai ter que pagar (Se o caminhão tem AET, e pode ter 5m, azar de quem colocou fiação abaixo de 5m atravessando rua!).
    Aqui pelo sul, a RGE, que faz pouco assumiu o que era concessão da AESSul, tem nas instruções de compartilhamento que são 5 níveis de compartilhamento, separados 10cm cada um . E não é permitido uma empresa ocupar dois níveis.
    Quanto a questão da barriga no cabo, eles aqui não permitem a instalação dos cabos sem cordoalha e espinamento.... e tem outra coisa. Nada de caixa nos postes. Mínimo de 60cm do poste e saida para o cliente só pode em ângulo reto. Ou seja, tem que levar o cabo até a frente do prédio e de lá sair. Agora vocês imaginam o que isso pode ocasionar. Se na saída o cabo ao cliente está a 5.10 ( não tenho certeza agora se é 5.10 ou 5.60cm) e não vai cordoalha nesta saida, o que vai criar de barriga para quem está fixado no último nível mais baixo... Risco de caminhão arrebentar é direto...
    Tudo isso é na teoria, pois a Dona OI, faz do jeito que quer e não adianta reclamar. Pelo menos na época da AESSul não adiantava. Agora com a RGESul pode ser que moralise um pouco. Pelo menos se vê muita viatura de serviço da RGE nas ruas por todas as cidades que se vai.
