    Padrão Ping alto com perdas de pacote quando o cliente atinge a banda contratada no pppoe.
    Estamos com um problema de ping alto e perda de pacotes quando fazemos o teste de ping para o ip do cliente, sendo que isso só acontece no momento em que o cliente atinge a banda contratada, enquanto ele não atinge a banda contratada o ping fica normal e sem perda. Fazemos a autenticação dos clientes em um servidor PC via pppoe
    Alguém tem uma solução?
    Padrão Re: Ping alto com perdas de pacote quando o cliente atinge a banda contratada no pppoe.
    Amigo, a perda de pacote sempre ocorrerá devido a limitação do plano pois você trabalha com protocolo TCP/IP, e o pacote de dados enviado também é banda, se a banda e limitada e está no limite, o pacote será enviado quando tiver espaço pra envio. É normal e não afeta a conexão do cliente, se houver perda antes de atingir a velocidade contratada, verifique sua rede.
    Att: Dzyan Mendes - CEO at consultortik.com.br
    como nosso amigo ae de cima falou ping estoura mesmo, o cliente usando a intenet no maximo e fazer um ping realmente vai estourar
    Obrigado pelas respostas...cheguei a pensar nisso mas queria ter mas certeza....Obrigado pelas respostas!
    Uma alternativa seria você trocar a Fila que faz o controle de banda dos seus clientes, vai em QUEUE TYPE troque em DEFAULT SMALL de PFIFO para SFQ
    amigo tem uma regra que msm o cliente estourando a banda o ping pra ele n sobe... Uma regra de icmp.
    Marca os pacotes icmp para não passar pela queues.
    Amigo qual é a diferença fazendo essa troca.
    Citação Postado originalmente por jrdecezere Ver Post
    Também gostaria de saber...
    Citação Postado originalmente por eduardoalmeida Ver Post
    SQF procura distribuir a banda disponível de forma mais igualitária sem dar preferencia a uma fila .
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
Nome:	         queue.png
Visualizações:	444
Tamanho: 	11,4 KB
    basta fazer como estar na imagem que o ping não vai ter perda com a saturação do plano do cliente.
    Boa Noite, faça um teste trocando a Frequência do Painel. Ja aconteceu uma vez comigo, fizemos a troca da frequência do Painel e voltou ao normal.
    Citação Postado originalmente por Danusio Ver Post
Nome:	         queue.png
Visualizações:	444
Tamanho: 	11,4 KB
    mesmo estando fazendo o controle via pppoe essa configuração funciona?
    Citação Postado originalmente por mestretik Ver Post
    você sabe qual essa regra amigo?
    Se for fazer uma regra de ICMP que não se aplique ao controle de banda contratada, faça somente para sua rede, entre seus IPs, para que você tenha noção de como sua rede/clientes estão quando atingem o limite de banda.
    Diversos serviços, principalmente jogos, utilizam do ICMP para ter uma base na sincronia de dados realtime e ajustar conforme sua latência.
    Já fiz uma experiencia, jogos como CS, Dota..
    Se você faz de conta que o ping está bom, sem jitter mas ele não tem banda suficiente e os pacotes começam a entrar em fila.. fica muito ruim(pra não dizer impraticável), mas dentro do jogo ele vai dizer que sua conexão está sem perdas.
    Fica pior do que se tivesse com tempo de resposta alto devido ao uso da banda contratada.
    Citação Postado originalmente por fabiospfreitas Ver Post
    Manda seu email amigo .
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    sim, funciona.
    Amigo se a banda do cliente tiver no limite é óbvio que a latência aumenta e junto com ela a perda de pacotes, isso é normal
    Sent from my XT1058 using UnderLinux mobile app
    Lembrando que, do ponto de vista do provedor, o marco civil proíbe priorizar "tipos" específicos de conexão, se um espertinho quiser te denunciar vai ser fácil...
    Você tem algum link ou doc explicando os tipos de fila? No curso de MTCNA eles explicam mas passando bem por cima, achei interessante.
