    Hugo Costa Avatar de Batmam
    Jun 2011
    Bom Jesus da Lapa - BA
    Padrão Re: PPPoE Caindo
    Loop é outra coisa, vocês estão confundindo as coisas.
    Dica: Estudem o modelo OSI.
    Podia da uma explicada básica sobre isso [emoji115] sei que loop faz parte da camada de enlace e o pppoe camada de rede? Desculpe se estiver errada, tô começando os estudos agora do modelo osi.
  2. #20
    Citação Postado originalmente por Batmam Ver Post
    Sei que a pergunta não foi pra mim, mas... Vai lá "My two cents":
    Na verdade o tipo de loop discutido aqui seria o se conhece como "Network Storm" na camada 2, que vai afetar todas as outras camadas acima, digo isso por que, por ex., Existe loop de roteamento, que se dá, de modo geral, quando existe um roteamento mal feito.
    Em todo caso para entender o loop de camada 2, precisamos entender, que, mesmo um switch mais simples, costumeiramente chamado de equipamento "burro" ou por vezes "passivo", não é tão burro (ou é? Haha) ou passivo assim, mesmo na camada 2 existe uma espécie de roteamento, veja só, camada 2 é basicamente MAC Address, e no caso de um switch burro, ele tem mais de um porta, para tanto, já tem que existir uma tabela que guarde a informação de Mac/porta. Assim sendo, para acontecer o loop basta que o switch em questão comece a receber suas próprias solicitações de "descoberta" de mac. E reenvia-las para si mesmo, tem mais fatores envolvidos, mas de modo simples é isso.
  3. #21
    Jun 2011
    Desde já agradeço! Mas se houver um loop fica desconectando os usuários pppoe?
  4. #22
  5. #23
    Se houver loop nada vai funcionar, não vai nem conectar o PPPoE!
  6. #24
    Jun 2011
    Blz André. Obrigado
