    Padrão Chipset
    Bom dia amigos, sou um pouco leigo no assunto ainda, mais gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Os nome escritos nos chips, qual sua função? Gostaria de saber as funções mais a fundo. Qual seu verdadeiro valor.
    Quando eu for trocar um chipset, eu posso colocar outro modelo?
    Por favor, me deem uma dica.
    Desde já agradeço.
    Padrão Re: Chipset
    Citação Postado originalmente por lleonardo08 Ver Post
    Desde já agradeço.
    Isso depende muito amigo.. Chipset de que tipo de equipamento???
    O número gravado em qualquer componente eletônico serve para identificá-lo, assim como nosso nome ou número de CPF serve para identificar as pessoas.
    Chipset é um componente que serve em sua generalidade para fazer o controle de fluxo de dados entre os diversos setores do circuito.
    Quanto a substituição, alguns componentes eletronicos (diodos, resistores, transistores, varistores, etc) podem ser substituidos por similares ou compatíveis. Quanto a chipsets não posso afirmar. Geralmente quando há queima ou dano a esse componente no circuito, pode ser decretado a condenação em definitivo do conjunto, devido a dificuldade de substituição e/ou aquisição de componente para reparo. A colocação de chipset diverso pode causar comportamento estranho no equipamento ou ainda a completa inutilização do mesmo.
    Sugiro um curso básico de eletrônica, para uma compreensão melhor do assunto.
    Padrão Re: Chipset
    Outra coisa:
    CHIPSET>>
Nome:	         images (28).jpg
Visualizações:	147
Tamanho: 	15,5 KB
    É DIFERENTE DE:
    CHIP>>
Nome:	         images (27).jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	8,6 KB
    Que é DIFERENTE DE:
    CI-circuito integrado
Nome:	         images (29).jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	5,7 KB
    Padrão Re: Chipset
    Correto. Eu realmente preciso de um 'Chipset'. Porém só acho com nomes diferentes, e queria ter certeza de que vai dar certo. Ou que eu realmente preciso comprar um idêntico.
    Padrão Re: Chipset
Nome:	         IMG_1440.JPG
Visualizações:	171
Tamanho: 	350,5 KB
    Esse é o chip do qual estou procurando, porém só acho parecidos.
    Como:
Nome:	         IMG_1446.JPG
Visualizações:	169
Tamanho: 	226,9 KB
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Chipset
    Ileonardo08, normalmente quando queima um chipset precisa trocar a EEPROm(memória) o que não seria uma vantagem por que precisaria instalar um software ficando num custo nada viável; além de ferramentas específicas para substituir os mesmos e programas no PC.
    Para roteadores comuns que custam 100 ou menos e até uns 500 não vale a pena a menos que tenha dezenas ou centenas destes queimados.
    Padrão Re: Chipset
Nome:	         IMG_1440.JPG
Visualizações:	171
Tamanho: 	350,5 KB
    Como:
Nome:	         IMG_1446.JPG
Visualizações:	169
Tamanho: 	226,9 KB
    Esse chipset é muito comum em roteadores e em Nanostations.
    Como o colega acima falou, só vale a pena se for reparador e tiver um monte pra trocar.
    Última edição por sphreak; 26-04-2017 às 10:50.
    Padrão Re: Chipset
    O AR7240 foi um dos mais usados a alguns anos, é fácil de achar FORA das lojas de componentes:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...fp128-novo-_JM
    Loja de componentes não costuma ter chipset nenhum, mal e mal tem algumas eeproms pra TV's, mas até componentes de monitores as vezes só tem em outros tipo de loja especializada em monitores.
    Ele é um exemplo clássico dos chipsets de primeira geralçao N, tem 1 porta wan e 4 lan, tem USB 1.1 pra eventualmente gravar logs em cartão micro-sd, tem umas portas GPIO pra acender led ou ler posições de botões, tem uma cpu (Unidade com processador) 24K de 32 bits com processador de ponto flutuante embutido, aceita memória DDR ou DDR2, e tem 1 porta PCIe que é por onde geralmente se comunica com o chipset de RF (De wifi, no caso dos roteadores), um AR9280 na maioria dos roteadores.
    Se for comparar com uma placa-mãe ATX, ele une as funções de processador, chipset principal e chipsets ethernet com um switch incluso, e tem um slot PCIe onde você pluga uma placa de rede wifi (Porque a rede ethernet já existe no AR7240, são 5 portas!).
    Não recomendo tentar trocar isso se nunca mexeu com chipsets desse tipo, se for de um roteador barato de mesa é um ótimo aprendizado porque são baratos e você vai danificar 2 ou 3 antes de conseguir dessoldar e ressoldar um direito. Precisa bico quadrado pra ar-quente, ou solda salva-chip, pasta, e MUITA paciência pra pegar o jeito, na maioria dos roteadores e CPE's baratas a placa é meio frágil, é meio fácil soltar trilhas nelas quando aquece muito. Tira um chipset ethernet em curto de placa-mãe ATX é papinha de nenem perto de trocar esses chipsets maiores, eu só tenho paciência se usar ponta tipo
    http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Rewo...-/302293981416
    ou ainda melhor
    http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Rewo...m/302000675749
    Duro é achar essas pontas! A minha eu fabriquei, gambiarra feia, tapando buracos com silicone de alta temperatura.
