    Padrão Re: Provedor de Internet Cambium Networks puro?
    Citação Postado originalmente por midnightmen Ver Post
    Não não, vc esta tendo entendimento errado, no caso de UBNT/Mikrotik um cliente ruim ferra com desempenho do AP todo inclusive de outros clientes liagos ao mesmo AP, Na cambium isso não acontece cliente ruin ferrar o AP e os clientes todos que estão conectados a ele, o que ocorre e que quanto maior quantidade de cliente ruim no AP menor sera quantidade total de clientes que vc vai conseguir por no AP porque ele vai gastar mais recursos para atender esses clientes ruins, mas os demais clientes não serão penalizados.
    A Mikrotik fez melhorias no protocolo NV2 recentemente, a partir da versão 6.42.1 em diante e a partir da 6.40.9 (long-term, antiga bugfix). Segundo a Mikrotik afirma em seu forum oficial, essa melhoria trata o desempenho do setor que perdia o desempenho de acordo com o numero de clientes ia aumentando e a segunda melhoria é que um cliente ruim não afeta todo setor. O que percebi é que o cliente com sinal ruim, fica ruim pra ele, começa a passar menos banda, as vezes nem navega em casos extremos e o resto do setor flui normalmente.
  2. #42
    A performance dos equipamentos da cambium estão muito aquém do prometido! Mimosa e UBNT entregam o que promete porém escolhi cambium por ter a porta SFP, já estou arrependido, firmware capado e com opções desnecessárias, e outras opções necessárias não tem!, se não atualizarem o firmware da linha epmp e ptp vai ser mais uma marca queimada no mercado. O equipamento parece que não tem potência de sinal, com equipamento lado a lado a latência é horrível pior que mikrotik com nv2 ativo, latência passa longe dos 3 a 6ms prometidos. O equipamento em sí parece ser robusto, mais o firmware parece estar em desenvolvimento.
  3. #43
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Você está usando em PTMP? Como está funcionando por aí? Latência? Tô pensando em montar um pop com epmp2000 usando elevate.
  4. #44
    Vendi dois que eu tinha aqui não achei opção de site survey achei muito decepcionante não ter essa função pois não achei mesmo.
  5. #45
    Se você está falando do PTP550 tem toda a razão. Ainda está em desenvolvimento e eles pisaram FEIO na bola.
    O hardware está pronto, o software não.
  6. #46
    Eu fico imaginando a situação que passamos aqui, duas vezes esse ano. No início do ano tivemos uma descarga atmosférica e há poucas semanas atrás, denovo! Em ambas tivemos 2 rádios queimados, todos rádios com cabo blindado, com DPS nos cabos de rede aterrados, tomadas elétricas todas aterradas e com DPS, enfim... Tivemos dois Mikrotiks queimados, na torre temos um total de 8. Eu no início da divulgação da Cambium fiquei doido pra comprar, mesmo sem grana, mas fico imaginando como teria sido nesse caso. Aqui tinhamos rádios mikrotik reservas, cada rádio gastamos em torno de uns 800 reais pra trocar, agora imagina ser que trocar um rádio Cambium num evento de raio, távamos ferrado aqui com o valor a ser gasto e com certeza não teríamos peças reservas aqui, por conta do valor...
  7. #47
    Os radios queimaram a porta lan ou o radio em si? vc usava aqueles protetor de surto tipo o da ubiquiti(ETH-SP) que coloca o mais proximo possivel do equipamento? e outro embaixo?
  8. #48
    Aqui graças a Deus nunca tive problemas de queima de porta lan com mikrotik, somente com UBNT, uso o mikrotik com as portas sfp ativas já para evitar queima de porta lan por surto!, porém em enlace longo minhas rb922 e 921 nunca funcionou bem em ac 80mhz sempre travam, o jeito foi deixar tudo em 40mhz-N, o cambium ptp foi só decepção, pelo teste de bancada nem tive coragem de por em produção. Já o mimosa c5c, meu amigo, parece que é de outro planeta, tão pequeno e tão show de bola, realmente tamanho não é documento. Vou por o cambium em produção pelo visto vou conseguir trabalhar apenas em 40mhz com muita sorte já que em 80mhz um do lado do outro nem associa, dois canais de 40mhz devo passar no máximo 200Mbs pelos testes aqui de bancada.
    Já o c5c mimosa, devo passar 400Mbs tranquilamente em um canal de 80mhz sem problemas de travamento ou de conexão. Só não opto de vez pra o mimosa b5c porque não tem porta sfp e tem muitos relatos de problema na porta LAN.
    Conclusão o rádio perfeito de preço acessível seria o b5c com porta sfp! porque a mimosa não lança logo uma nova versão do b5c?
  9. #49
    Vc tem rb 912? pois vc pode abrir ela e colocar um cartão ac ai trabalhar com 80 mhz a 922 também tem entrada para cartão pode ser que é a parte rf dela que da tanto pau. Eu comprei esse cartão e coloquei numa RBM11G e é muito bom não da pau.
    https://mikrotik.com/product/R11e-5HacT
    https://mikrotik.com/product/R11e-5HacD
    Última edição por wala; 17-11-2018 às 09:06.
