    Padrão Re: Configuração pppoe
Nome:	         Capturar.PNG
Visualizações:	77
Tamanho: 	17,5 KB
    segue os prints, alguém sabe dizer aonde que está o erro ? ou os erros kk
    Chama no whatsapp
    Cara seu sinal ta pessimo -80 pppoe não funciona nestas condições
    Ou tá sem visada ou sua airgrid ta com perda de potência
Nome:	         painel-03.jpg
Visualizações:	75
Tamanho: 	120,9 KB
ID:      	66934Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         painel-01.jpg
Visualizações:	75
Tamanho: 	107,8 KB
ID:      	66932Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         painel-04.jpg
Visualizações:	68
Tamanho: 	103,9 KB
ID:      	66936Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         painel-02.jpg
Visualizações:	77
Tamanho: 	122,4 KB
    Eu tbm uso pppoe, e Mk-Auth
Nome:	         painel-04.jpg
Visualizações:	65
Tamanho: 	137,1 KB
    Última edição por muttley; 19-05-2017 às 18:52. Razão: erro de português.
    Hugo Costa Avatar de Batmam
    Jun 2011
    Bom Jesus da Lapa - BA
    Já olhou no log do mikrotik pra ver se tenta conectar? Pq pode ser MAC. Outra coisa, name service: pppoe, no seu servidor pppoe tá esse nome mesmo?
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Isso mesmo! Com certeza! E veja meus print. Bem simples.
    Para autenticar nao tem segredo... Seus APs tem que ficar todos modo bridge e os clientes modo estacao Router. Assim basta colocar WAN PPPoE colocar o a devida autenticacao que voce liberou no servidor.
    Pessoal boa noite, será que é só isso o problema ? pois a antena que estou tentando fazer o pppoe ela ainda não está instalada. Está dentro de casa e estou tentando conectar na que está no telhado... para questão de aprendizado mesmo. quero aprender a configurar isso
    mano verifica se não esta dando conflito de ip da antena com o roteador isso pode fazer com que não funcione a internet.
    exemplo :
    antena lan = 192.168.10.1
    roteador maxprint lan = 192.168.10.1
    vai dar conflito se os ip estiverem iguais .
    se for isso .
    não dá esse conflito quando vc coloca em bridge pq vc coloca um ip estático e não dá conflito mesmo.
    o sinal influência muito recomendo botar no máximo até -66 nas ultimas. nada de acima disso.
    espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por gbruza Ver Post
    Pro seu LAB (SOMENTE LAB) não tem problema, o sinal do vai até -96, O PPPoE vai cair se o CCQ ficar baixo, o seu não esta.
    Mostra pra nós o print do "Informações do PPPoE".
    Quem é 192.168.20.2?
    Vou supor algumas coisas, até chegar o print depois manda mais print do que vou falar.
    1º - suponho que 192.168.20.2 não esteja na LAN do seu airgrid pra chegar nele precisa estar ligado a Base. Então não use na sua LAN quando em roteamento o mesmo range de IPs. Coloque outro valor.
    2º - suponho que não seja a mikrotik que é o servidor PPPoE. Neste caso precisa ter rota do IP que você recebe pra esse IP.
    3º - Suponho que o IP que você recebe seja do mesmo range. Se for por exemplo sua RB tiver o IP 192.168.20.1/24 o servidor 192.168.20.2 esta ligado por ethernet a ela. Você receber 192.168.20.100/32 pelo PPPoE você tem que habilitar ARP Proxy na interface que tem o IP 192.168.20.1 da RB.
  13. #33
    Boa noite, o amigo Jpaulo acessou aqui e me deu uma mão..
    seguinte os ip 192.168.20.x são os ip para acessar as antenas certo?
    oque o amigo Jpaulo fez aqui foi o seguinte, configurar uma range de ip para o servidor pppoe na rb, cadastra um usuário em secrets com ip fixo que está dentro da range, e atribuir esse ip no ip falback da antena. ai funcionou.... mas ainda estamos configurando aqui, toda novidade que formos fazendo vou postando os resultados aqui... obrigado a todos que de alguma forma pode me dar um apoio nessa questão.
    Obrigado
  14. #34
    Bom dia,
    Pessoal depois de estar funcionando tudo certo comecei a notar algo estranho... do nada meus dois roteadores começa a desconectar do pppoe e o meu pppoe cliente (adsl) cai também, o cliente que está conectado por wireless não cai! mas para de navegar devido estar sem conexão com a adsl
    oque pode ser isso ?
    ah um detalhe..
    os roteadores estão autenticando pppoe direto na rb, via secrets e o cliente está autenticando via mk auth.. será que pode ser conflito ?
    Obrigado galeraaaa
  15. #35
    alguém ?
