    Padrão Interferência na lan equipamento ubiquiti
    Estou com problemas em uma torre que compartilhamos com uma rádio local.
    A lan dos equipamentos fica as vezes a 10 mb. Queria saber se esses equipamentos influenciam. Pois quando desligo meus equipamentos funcionam normal.. a gigabit.
    Padrão Re: Interferência na lan equipamento ubiquiti
    Citação Postado originalmente por leandroamaral16 Ver Post
    Pode e não pode... a emissão eletromagnética de uma rádio FM é deveras alta, principalmente muito próximo aos equipamentos emissores. O correto é distanciar as antenas dos rádios, utilizar cabos lan blindados e passar tudo por eletroduto metálico na subida da torre.
    Isso! Eles interferem sim!
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Pode ser tambem defeito de conector, faça teste usando o da marca amp.
    Bom dia, é bem provável que seja isso sim, se vc tem cabo sobrando enrolado perto da dos APS tire e deixe esta sobra dentro da torre, vc pode colocar ferrites no final do cabo perto da LAN do equipamento e é claro indispensável uso de cabos blindados de boa qualidade.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-kit-c5pcs-_JM
    Isso deve resolver o caso.
    Tive esse mesmo problema e por coincidência semana passada, utilize esse cabo nessa torre. ele é blindado e próprio pra uso outdoor.
    https://www.tudoforte.com.br/acessor...LMsaAvrW8P8HAQ.
    Claro que o link foi apenas para lhe mostrar o produto, nada te impede que procure outras lojas
