    Padrão Re: Equipamento para colocar 500 clientes em 1 torre
    Citação Postado originalmente por eduardomazolini Ver Post
    Alguém que não um vendedor da cambium poderia postar também uma evidencia.
    Alguém que usa ubnt seria legal, eu vejo nos meus passar uns 20 a 25 quando muito 15 dos clientes e eu fazendo um teste com mais 20 a 25 . Que parece ser 35 se quisesse fraudar pra mandar aqui no grupo.
    dá uma olhada aqui, https://under-linux.org/showthread.php?t=187295&page=2
    Liguei dois ou três clientes a mais nesse setor, 45 ou 46 agora neste mesmo AP, e no outro que esta nas costas desse ai são mais 25 SM Apontadas pra torre, mas são mais porque atendo um condominio ali perto.
    Boa tarde, temos alguns equipamentos para lhe atender. Vou postar o link também de nosso site. Qualquer coisa estamos a disposição
    ccntelecom.com.br
Nome:	         rack outdoor_24U_NOVO1.jpg
Visualizações:	137
Tamanho: 	1,92 MB
ID:      	67035Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rack outdoor_10U LC_NOVO1.jpg
Visualizações:	138
Tamanho: 	1,92 MB
ID:      	67036Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         protecao fonte.jpg
Visualizações:	172
Tamanho: 	1,95 MB
ID:      	67037Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         box POE_trafego.jpg
Visualizações:	143
Tamanho: 	1,84 MB
    não leve a mau 500 clientes em uma unica torre pode causar muita interferência fora a interferência de outros provedores não tem como você optar outa escolha tipo fibra ? via radio dependendo do local pode dar dor de cabeça faz uma pequisa antes veja a altura da torre o tipo de antena o tipo do local do terreno a distancia ate prováveis clientes veja quantos provedores tem usando radio veja quais frequências tem menos interferência pesquisa bem antes não existe equipamento milagroso não faz um estudo do local e veja que tipo de antena e radio vai se adequá e a direção e angulo de cada local com pessoas que você vai atender um detalhe use sempre cabo blindado de dupla camada com conectores blindados e um aterramento feito por um eletricista profissional nada de gambiarra e cabo sem qualidade!
    Leio sobre indicação de fibra, etc etc seguidamente..
    Não questiono a parte técnica e resultados superiores. Mas há outros quesitos a serem levados em conta.
    Qual o tempo médio para liberar um projeto perante a concessionária?
    Quanto vai ter que investir em treinamento e equipamentos dedicados a manutenção da fibra?
    Quanto vai ter que investir para cobrir uma área de 2km de raio . Quem tem uma ideia de quantos quarteirões estão envolvidos numa área deste tamanho? Quantos km de fibra isso representaria? Quantos clientes efetivamente viriam para o novo investimento?
    Por mais que se diga que equipamento bom sai caro isso na prática é irrisório comparado com o investimento em fibra.
    Quanto a ter muitos equipamentos na mesma torre, este é um argumento respondido por alguns fabricantes. A Cambium por exemplo, com a linha Elevate "diz" que uma instalação típica com 4 equipamentos ocupa somente dois canais.
    E nada impede de ter dois grupos de 4 equipamentos. Começa com 4 equipamentos e se houver crescimento parte para mais 4.
    E nem precisa esperar um tempão para liberação de projeto, cabear toda esta área e rezar para que 5 a 10% dos moradores façam adesão.
    Sim, porque em um raio de 2km deve haver de 5 a 10 mil residencias.
    Apesar de que num raio desses eu ainda sou adepto das micro-células. Mesmo com equipamento caro ainda sai muito mais em conta.
    Eu ainda penso que nem o Steve Jobs... o mundo tem sede de wireless.
    A ubnt tem um painel setorial em que você pode usar 3 rockets junto, para cada rocket são 30 graus.
    Ou
    Analise os Paineis AlgCOm 15Dbi de 60º, com rocket prism ac. Atenderá sua previsão.
    Claro que em primeiro lugar a sua área a ser explorada tem que ter um espectro baixo, caso contrário você vai sofrer interferências
    E você e ele estão certos sobre isso, nos EUA WI-FI é amplamente utilizado pelo pais a fora
    só aqui em terras tupiniquins que vemos um forte movimento em redes cabeadas, mas também já começam a aparecer problemas nestas redes devido a investimento errado, falta de treinamento e entendimento da tecnologia, vejo provedores lançando 500,600,800 metros de drop ruas adentro pra atender cliente, coisa que não é permitido pela concessionaria, provedor que pagou um terceirizada pra montar rede e nem uma maquina de fusão e otdr tem rede toda com emenda mecanica, imagina isso daqui mais 5 anos como vai estar!? é o mesmo que acontece no radio, falta planejamento e conhecimento do que pode e o que não pode.
    Sempre digo tecnologia de ponta e preço não andam de mão dadas, e um dos maiores problemas dos donos dos provedores acharem que investimento se paga no mês seguinte.
    Só vou fazer uma correção aqui "elevate" é uma solução de software/firmware cambium para equipamentos de terceiros.
    E pro autor do tópico unica solução de radio que vai atender o que vc quer fazer é cambium com outros fabricantes não vai ter como fazer isso ai só cabo mesmo.
    Citação Postado originalmente por midnightmen Ver Post
    Com certeza é uma solução de software para adaptar equipamentos UBNT inicialmente. Foi prometido Mikrotik para março passado mas ainda não saiu.
    Mas não é qualquer equipamento Cambium que vai ser utilizado na torre. Precisa ser um ePMP 1000 ou 2000 com o firmware Elevate instalado nele. A licença para determinado número de usuários é configurada no ePMP.
    Na cpe ubnt é feita uma atualização de firmware que permite a cpe se comportar como se fosse uma cpe cambium frente ao ePMP.
    Preço inicial de licenças em torno de 150 reais. Mas um amigo já conseguiu mês passado por cerca de 100 reais a licença comprando em pacotes.
    Sim, to sabendo... O q queria saber mesmo e se sai ou não pra mikrotik
    Ruckus poder ser a solução mas acho q eu se preocuparia com outras coisas alem disso.
    Abraço boa sorte
    Citação Postado originalmente por ccntelecom Ver Post
    ccntelecom.com.br
Visualizações:	137
Tamanho: 	1,92 MB
Visualizações:	138
Tamanho: 	1,92 MB
Visualizações:	172
Tamanho: 	1,95 MB
Visualizações:	143
Tamanho: 	1,84 MB
    Qual e o valor do rack¿
    Enviado via LG-K430 usando UnderLinux App
  13. #33
    Citação Postado originalmente por Wesleyrosa Ver Post
    Poderia detalhar melhor as informações
    Whats 51 997449760
    Enviado via SM-J710MN usando UnderLinux App
