    Padrão Load balance+Thunder cache+Mk-Auth-mesma RB-passar pelo load o cache
    Ola pessoal. Agora esta funcionando aqui o meu load, só agora resolvi desativar o meu cache, e ficou beleza!
    Assim como ja tem regras para passar sites ou clientes fora do cache.
    E pra passar o cache fora do load, como faz?
    Ja testei algumas regras de accept, e não deu certo! Usando address list.
    Padrão Re: Load balance+Thunder cache+Mk-Auth-mesma RB-passar pelo load o cache
    Pessoal, eu fiz a address list, pra passar algum cliente pelo load, e funciona beleza.
    Coloco o ip do cliente fica ok. Mas se eu coloco o ip do pc do cache,
    e o ip do pc do Mk-Auth não funciona! O Mk-Auth eu não acesso ele.
    Aqui esta o load, que fiz. 100%
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment=\
    "===========Passar fora do balance=====================" disabled=yes \
    in-interface=ether2-CLIENTES src-address-list="SEM O BALANCE"
    add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=!local \
    new-routing-mark=Rota-1 passthrough=no per-connection-classifier=\
    src-address:3/0
    src-address:3/1
    new-routing-mark=Rota-2 passthrough=no per-connection-classifier=\
    src-address:3/2
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="Rota padr\E3o link 1-marcando rota" distance=1 gateway=192.168.3.1 routing-mark=Rota-1
    add check-gateway=ping comment="Rota padr\E3o link 2-marcando rota" distance=1 gateway=pppoe-out2 routing-mark=Rota-2
    add check-gateway=ping comment="Rota padr\E3o link 1" distance=2 gateway=192.168.3.1
    add check-gateway=ping comment="Rota padr\E3o link 2" distance=3 gateway=pppoe-out2
    192.168.3.1 é o ip do modem (roteado) que eu tenho, coloque o seu ip, a sua faixa de ip.
    pppoe-out2 é o meu segundo modem. (em bridge).
    Não faz isso não, você acha que está ajudando esse bando de preguiçosos que só querem regras mas não está, só está alimentando preguiça, rsrsrs.
    kkkkkkkkk... Caso encerrado!
    E sigam o exemplo desse cara!
