    Padrão Sem acesso ao ptp, nao aparece ubnt-discovery
    Gostaria da ajuda de vcs para ter acesso as minhas antenas PTP(recebo a net deste ptp), da minha rede interna.
    Tenho um ponto a ponto configurado com ip fixo (192.168.1.30)Ap e (192.168.1.31)St ele esta ligado ao meu roteado tp-link 02, deste roteador, vai para uma nanoloco m5(192.168.1.50)Ap e para 2 Sts (192.168.1.51 e 192.168.1.52).
    Eu consigo acessar a antenas .50, .51, e .52 de qualquer local na rede, mas as antenas do PtP .30 e .31 só consigo acessar, se ligar ela diretamente ao computador e configurar o adaptador de rede para um ip 192.168.1.xx
    Como acessar as antenas do PtP, sem ter que conectar o cabo LAN diretamente no computador
    Quando estou conectado no meu roteador tplink 02, tenho acesso inclusive as configurações do router tplink 01, porem ao ptp nao consigo
    Vide anexos
Nome:	         Discovery.jpg
Visualizações:	304
Tamanho: 	72,5 KB
ID:      	67162 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Esquema.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	39,2 KB
    Padrão Re: Sem acesso ao ptp, nao aparece ubnt-discovery
    seu ptp 1.30 e 1.31 está em WDS?
    Citação Postado originalmente por Aurio Ver Post
    Sim, todos dois com WDS ativado
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ativado o discovery ???
    Onde fica esta opção?
    Em qual aba das configurações?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por rosemiro Ver Post
    na boa irmão tenha a descendia de procurar , larga mão de ser preguiçoso e querer tudo mastigado
    k7 o radio tem apenas 6 abas tu não teve a coragem de procurar
    Está sendo desanimador Bruno, cada dia que passa nego tá ainda mais preguiçoso e burro.
    Obrigado Avatar e Bruno, la pelas 23 horas, quando eu conseguir um tempo, vou verificar novamente se encontro esta configuração
    Obrigado pela ajuda ao burro preguiçoso.
    Não entenda como ofensa, mas é só questão de procurar.
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Sim, entendo, é que realmente sou analfabeto em relação a radios wireless.
    Meu amigo hoje em dia tudo tem na internet, o google é a maior enciclopédia que existe, se procurar encontra, fórum é apenas para tirar dúvidas, apanhei pra caralho quando comecei a aprender e ia fazer esse tipo de pergunta, me esforcei, estudei e ainda estudo muito, uso fórum somente em caso de dúvida alta e ajudar aqueles que tem dúvidas e interesse em aprender.
    Adoraria lhe ajudar, um diagrama podia ajudar.
    esse seu roteador esta com dhcp ativado?
    Obrigado pelo interesse alextaws
    Tem um diagrama de como esta feito a ligação dos equipamentos no início deste tópico. (penso eu, que seria este o diagrama a que se refere)
    Os roteadores estao todos com o DHCP abilitado
    Vou postar print de todas as abas, assim que possível.
    diagrama é um desenho da rede com os equipamentos, ips e como esta ligado
    Seria esta imagem em anexo?
Nome:	         Esquema.jpg
Visualizações:	154
Tamanho: 	43,2 KB
    Ola, verifiquei, pelo pouco que entendo o discovery esta ativo.
    segue as imagens de todas as abas do AP
Nome:	         Advanced.jpg
Visualizações:	148
Tamanho: 	67,6 KB
ID:      	67168 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Main.jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	108,6 KB
ID:      	67169Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Network.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	63,6 KB
ID:      	67170 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Service.jpg
Visualizações:	143
Tamanho: 	183,7 KB
ID:      	67171Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Systen.jpg
Visualizações:	161
Tamanho: 	94,0 KB
ID:      	67172 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Ubnt.jpg
Visualizações:	172
Tamanho: 	47,7 KB
ID:      	67173Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Wireless.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	76,5 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    estes roteador vc não ta usando a porta wan né ?
    Sim, em todos está sendo usada a porta WAN.
    Mas, por exemplo, estando conectado ao router tplink 03, que Tb está usando a wan, consigo acessar as antenas .50, .51, e .52
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sei la não sei o modelo deste tplink mais a porta wlan não tem layer2 com as outras 4
    esta sua rede ai não ta em bridge não, deve estar roteando tudo com mesmo ip kkkkk
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    e olhando o seu diagrama tem ip duplicado
    ta uma zona isto ai se tu quer usar roteada tem que usar faixa diferente em cada ponto
    passou por algum router tem que mudar a faixa de ip
    com rede roteada nunca vc vai ver outros dispositivos no discovery apos o nó
    em bridge vc tira todo o dhcp da rede e não usa a porta wan
    uma dica da uma estudada sobre nomenclatura de wlan, lan, wlan
    O interessante, é que eu estando conectado ao router tplink 02(192.168.1.1) eu consigo acessar diretamente as configurações do router tplink 01(192.168.0.1).
    Isso que não entendo, se acha o router que está antes do ptp, pq não acha as antenas .30 e .31?
    Sinistro hein.!
