    Smile cliente preferencial
    ola teria como deixar um cliente preferencial no mk. tipo mesmo q o link esteja supostamente estrangulado
    esse cliente tenha sua banda no valor estipulado tipo tirando de outro para assim esse nunca faltar ...
    e a mesma pergunta tambem para um determinado site,,, obrigado
    Padrão Re: cliente preferencial
    Faz um QoS priorizando o link com destino ao ip do cliente
    teria como dar uma luz obrigado
    Em teoria seria assim, vai em queue e coloca
    add limit-at=1024k max-limit=1024k name=teste-QOS-DOWN packet-mark=teste-pacote1 parent=global priority=1
    add limit-at=1024k max-limit=1024k name=teste-QOS-UP packet-mark=TESTE-PACOTE-UP parent=global priority=1
    depois em mangle.
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address=1.1.1.1 new-connection-mark=teste passthrough=yes protocol=tcp
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=teste disabled=yes new-packet-mark=teste-pacote1 passthrough=yes protocol=tcp
    add action=mark-connection chain=postrouting disabled=yes new-connection-mark=teste_UP passthrough=yes protocol=tcp src-address=1.1.1.1
    add action=mark-packet chain=postrouting connection-mark=teste_UP disabled=yes new-packet-mark=TESTE-PACOTE-UP passthrough=yes protocol=tcp
    onde no ip 1.1.1.1, substitua pelo ip que seu cliente ta usando, e as parte em negrito são as que pode editar a seu modo.
    Vale lembrar que não testei essas regras, nem sei se funcionam, mais acho que devem ser assim, estou aprendendo ainda.
    Citação Postado originalmente por NTTURBONET Ver Post
    Você estudou o material sobre QoS que o amigo passou? Ou só vai pegar as regras que o Alez postou, e se não funcionar vai voltar aqui perguntar porque não funcionou?
    O documento da Mikrotik tem tudo o que você precisa saber sobe QoS, então aprenda a lê-lo e aprender por ele, caso não saiba Inglês recomendo urgente resolver isso, mas até lá o Google Tradutor pode ajudar.
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    amigo acompanhe os cursos da rede completa no site www.redecompleta.com.br, é bom, mais recomendo estudar logo o assunto pra não ficar dependente dos outros
