    Cool AirGrid M 23 db HP com 02 Estacões e 01 Ponto de Acesso
    Pessoal é minha 1ª Experiencia com esse, equipamento e tudo que fiz até agora foi vendo videos no YouTube e lendo e aqui no Fórum
    Mas eu ja fixei 02 antenas a 1ª Estação enviando p/o Ponto de acesso a 1.3 Km (Pelo Google Maps) de distancia onde terá outra Estação a 300 Metros que não instalei ainda, que receberá o sinal desse P. de acesso, é possível.
    Estou enviando uma Internet Fibra 30/30 Full mas os teste de velocidade estão variando muito entre 2 e 15 Megas de Downloads e 0,4 a 27 Megas Upload o 1º esta a 08 Metros de altura do Solo e o 2º a 13 metros do Solo e mostra visada total deve ter muito erro meu na configuração se puderem me ajudar:
    Ex: a distancia eu ajustei p/ 1.6 KM uns 21% a mais e depois marquei auto??? escolhi o canal 5640 DFS Amplitude do Canal 20MHZ??
Nome:	         2º PONTO DE ACESSO RECEBE.jpg
Visualizações:	345
Tamanho: 	79,2 KB
ID:      	67906Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PRINT DO LOCAL.jpg
Visualizações:	242
Tamanho: 	114,6 KB
ID:      	67904Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1ª ESTAÇÃO ENVIA.jpg
Visualizações:	373
Tamanho: 	73,6 KB
Nome:	         253 1.6 km.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	71,6 KB
ID:      	67908   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         254 1.6 km.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	69,0 KB
    Última edição por TEKOWIFI; 27-11-2017 às 00:18. Razão: Embaralhar dados pessoais
    Padrão Re: AirGrid M 23 db HP com 02 Estacões e 01 Ponto de Acesso
    os sinal dos radios tao muito ruim. falta alinhamento ou.visada com essas airgrid para conseguir uns 30mb teria q conseguir um sinal na media de -50
    Citação Postado originalmente por TEKOWIFI Ver Post
Visualizações:	242
Tamanho: 	114,6 KB
Visualizações:	373
Tamanho: 	73,6 KB
ID:      	67905Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	345
Tamanho: 	79,2 KB
    Avisada entre os radios esta limpa amigo ?
    Caso tenha muitos obstáculos terá q elevar mais os radios a ponto de conseguir o efeito desejado.
    Ou se preferir nivele todos em uma única altura e compre um par de powerbeam 400 pra colocar nos locais onde VC vai distribuir na fibra.
    E verifique tbm se o local contem poluição da freqüência que VC esta usando.
    Citação Postado originalmente por welitom Ver Post
    Citação Postado originalmente por jiago Ver Post
    Ao olhar aparentemente sim tem visada, mas se tiver alguns galhos de arvore, então não será possível é isso?? Ou fios de baixa e alta tensão próximo pode atrapalhar??
    Pode explicar melhor ► "" nivele todos em uma única altura ""
    Outra pergunta qual critério eu devo usar, como trocar de canal escolher o canal mais apropriado??
    Mudei o canal de 5640 para 5745 e parece ter melhorado um pouquinho caiu de -74 -75 para -68 -69 olhem o Print??
Nome:	         MUDANÇA CANAL 5640 PARA 5745.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	103,9 KB
Visualizações:	148
Tamanho: 	100,5 KB
    Última edição por TEKOWIFI; 27-11-2017 às 01:38.
    Procure não deixar os equipamentos próximo da rede eletrica, por conta do arco voltaico
    Sobre o nivelamento dos radios, tente deixar todos na mesma altura, exemplo:
    Ap 11 metros de altura
    Station 1 11 metros de altura
    Station 2 11 metros de altura
    Assim VC garante um bom fechamento do Fresnel dos radios.
    Olha a 1ª Estação que envia está a maia ou menos entre 30 e 60 metros mais elevada é bem parecido com esse desenho abaixo, então mesmo deixando as 2 torres da mesma altura uma é bem abaixo da outra veja o desenho
    Anexo 67911
    Os 02 pontos tem mais ou menos entre 35 e 60 metros de um maias elevado que o outro, mesmo que eu deixe as torres da mesma altura uma terá que olhar pra baixo e outra pra cima pra se alinharem veja no desenho bem parecido:
Nome:	         ELEVAÇÃO.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	90,6 KB
    A diferença de altura não é problema. O problema é falta de visada limpa, ou zona de Fresnel pelo menos 80% limpa.
    Em 1,4km um rádio a 18dBm de potência (E mesmo no data rate de menor potência Airgrid tem isso) com antena de 23dBi teria que dar sinal tipo -46dBm (Free Space Loss, com 100% de zona de Fresnel limpa). Tá faltando praticamente 28dBm de sinal!
    Pra faltar quase 30dBm de sinal, ou uma Airgrid está virada em relação à outra (Uma a 90° da outra, em polarizações diferentes), ainda estão estão mal-alinhadas (Só há alto ganho num foco estreito de 6°), ou então a visada de fato não é limpa. E com visada suja não tem muito o que fazer a não ser subir as antenas (Colocando em cima de torre).
    Qualquer coisa usa o Linkcalc pra ver o perfil do terreno tipo a imagem que desenhou: linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx Só lembra que ele tem perfil do solo, as construções e árvores em cima do solo não aparecem no perfil, mas atrapalham.
    Mas antes coloque em faixa que PODE ter alta potência, a potência de transmissão está limitada a 7dBm (Tá no print) porque selecionando a maioria dos países ocidentais há limite digamos 27dBm EIRP (EIRP é potência do rádio + ganho da antena, dBm + dBi = dBm EIRP) entre 5,3 e 5,6GHz, coloque algo entre 5730 e 5850MHz (Faixa que por lei pode ter potência alta) pra poder colocar uns 18dBm, e veja se consegue sinal decente tipo -55dBm ou mais, porque com 7dbm de potência complica ter sinal suficiente pra throughput alto.
    Com sinal menor que -65dBm (E menos que isso é -66, -67, -68, etc, tem um - na frente então não pense que -64 é pior que -65, é pior dever R$ 64 ou dever R$ 65? Dívida é -) nem adianta tentar medir throughput, primeiro use faixa onde é permitida potência, veja no Linkcalc se tem zona de Fresnel limpa, pra depois definir o que fazer (Subir antenas ainda mais, ou desistir desse ptp, fazendo de outro modo).
Visualizações:	345
Tamanho: 	79,2 KB
Visualizações:	242
Tamanho: 	114,6 KB
Visualizações:	373
Tamanho: 	73,6 KB
    Ola TEKOWIFI
    cara olhando sua config.. -- vc esta com sinal em 7db de potencia
    recomendo ir na aba advanced marca Controlo de instalador EIRP: [?] Ativar
    ae na aba wireless ele deve permitir vc desmarcar o regulador de potencia. e asim poder subir sua potencia para mais do que esses 7dbi
    outra forma que nao intefere em nada.. e vc marca que sua antena e de 7dbi ae ele permite vc subir a potencia.. ( isso nao interfere na antena real do equipamento ok )
    apos isso veja como fica o sinal e posta ae... claro refaz o alinhamento ja com a potencia resolvida..
    vi que os 2 lados estao asim . entao faça nos 2 lados .
    ae posta como ficou ok .o resto deixa tudo em auto que deve te resolver kkkk ae agente vai orientando o que vc pode ajustar se o sinal ficar bom .
    Amigos desculpem a demora e desde já agradeço a todos, devido ao excesso de chuvas e outros imprevistos,só agora pude retornar ao post.
    Com relação as mudanças de configuração sugeridas por voces:
    Leobslima, Rube, e Jiago não fiz nenhuma modificação ainda, a não ser ter mudado p/ o Canal 5600 DFS (Único Canal com melhoras significativas) pois gostaria que, reavaliassem como ficou após novo realinhamento, onde percebi que para aumentar a altura seria bem mais complicado devido a grande arvore na trajetória, mas desloquei a torre da 1ª Antena 5,5 Metros, para o lado saindo da frente da Arvore, e mesmo não tendo mexido ainda no alinhamento da 2ª Antena me parece ter melhorado consideravelmente conforme podem verificar na imagem abaixo. Onde ja chega quase aos 30/30 em teste feitos no Speed test e brasil Banda Larga
    Então aguardo orientação baseado nesses novo parâmetros indicados na imagem:Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AirGrid atual 2017.12.06 23 06.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	94,9 KB
Visualizações:	184
Tamanho: 	94,9 KB
    Ai pessoal me deem uma força ai analiseem esses novos parametros
    Fico bem melhor --- porem seu sinal ainda esta em -63 e para essa distancia isso ainda nao e bom --
    se melhorar um pouco sua potencia deve conseguir chegar nos -55 o que seria o sinal ideal para vc. --
    Citação Postado originalmente por leobslima Ver Post
    E como eu faço isso, pode me ajudar
    Vc vai la na aba Wireless -- e ve se pode aumentar sua potencia se tiver bloqueada --
    voce vai na guia avancado e marca instaler EIRP control -- salva
    ae vc deve poder desmarcar na aba wireless a opcao caucule limit EIRP -- e vc mesmo ajustar a potencia manualmente .
