    Question Monitorar Volt Pop Protect SNMP no DUDE
    Venho a muito tentando contato com a Volt para implementar o monitoramento via snmp do produto Volt Pop Protect SNMP no Dude mas parece que ninguém da engenharia tem esse conhecimento; ou é falta de interesse ou falta de respeito com o cliente, mas deixando de lado pontos controversos vamos ao que interessa de verdade.
Nome:	         Screenshot_1.png
Visualizações:	464
Tamanho: 	34,3 KB
    http://www.volt.ind.br/mibs/popprotect.zip
    arquivo mib
    Código :
    -- VOLT TECNOLOGIA MIB ESPECIFICATION
    VOLT-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
       MODULE-IDENTITY,enterprises,
       IpAddress ,Integer32                         FROM SNMPv2-SMI
       -- Gauge, TimeTicks                             FROM RFC1155-SMI
       DisplayString                                FROM SNMPv2-TC
       OBJECT-TYPE                                  FROM RFC-1212
       NOTIFICATION-TYPE                            FROM SNMPv2-SMI
       -- TRAP-TYPE                                 FROM RFC-1215
       SnmpSecurityModel,
       SnmpMessageProcessingModel,
       SnmpSecurityLevel,
       SnmpAdminString                                  FROM SNMP-FRAMEWORK-MIB
       KeyChange                                    FROM SNMP-USER-BASED-SM-MIB
       TEXTUAL-CONVENTION                            FROM SNMPv2-TC
       MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP ,
       NOTIFICATION-GROUP                              FROM SNMPv2-CONF;
    voltInfo MODULE-IDENTITY
        LAST-UPDATED "201704070827Z"
        ORGANIZATION "Volt Tecnologia"
        CONTACT-INFO
                      "www.volt.ind.br"
        DESCRIPTION
            "Arquivo MIB Pop Protect SNMP."
        REVISION     "201704070827Z"
        DESCRIPTION
            "Creation Date"
        ::= { volt 1 }
    volt                   OBJECT IDENTIFIER ::=  { enterprises 17095 }
    product                     OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 1 }
    setup                       OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 2 }
    control                     OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 3 }
    snmpUsm                        OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 4 }
    snmpTrap                    OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 5 }
    snmpv3PvtObject                OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 6 }
    trapNotifications             OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 0 }
    mchipMIBConformance         OBJECT IDENTIFIER ::=  { voltInfo 8 }
    mchipMIBCompliances         OBJECT IDENTIFIER ::= { mchipMIBConformance 1 }
    mchipMIBGroups              OBJECT IDENTIFIER ::= { mchipMIBConformance 2 }
      -- ON-OFF          ::=   INTEGER { ON(1), OFF(0) }
    MCHPUsmAuthPrivProtocol ::=  TEXTUAL-CONVENTION
           STATUS  current
           DESCRIPTION
               "This textual convention enumerates the authentication and privledge
            protocol for USM configuration.
           SYNTAX    INTEGER
                    noAuthProtocol(1),
                    hmacMD5Auth(2),
                    hmacSHAAuth(3),
                    noPrivProtocol(4),
                    desPrivProtocol(5),
                    aesPrivProtocol(6)
    name    OBJECT-TYPE
       SYNTAX DisplayString
       MAX-ACCESS read-only
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Pop Protect SNMP"
       ::= { product 1 }
    version    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Versao Hardware 1.0.1"
       ::= { product 2 }
    date    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Data de Criacao"
       ::= { product 3 }
    statusalarme    OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER (0..1)
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status do Alarme"
       ::= { control 8 }
    temperatura    OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER (0..125)
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Temperatura Interna"
       ::= { control 9 }
    sensortemperatura    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Sensor de Temperatura Externo"
       ::= { control 10 }
    voltagementrada    OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER (0..250)
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Voltagem da Entrada AC"
       ::= { control 11 }
    voltagembateria    OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER (0..400)
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Voltagem da Bateria"
       ::= { control 12 }
    statusac    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status da Rede Eletrica"
       ::= { control 13 }
    statussensor1    OBJECT-TYPE
       SYNTAX INTEGER (0..5)
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status do Sensor 1"
       ::= { control 14 }
    statussensor2    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status do Sensor 2"
       ::= { control 15 }
    statussensor3    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status do Sensor 3"
       ::= { control 16 }
    contadorsensor1    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Contador do Sensor 1"
       ::= { control 17 }
    contadorsensor2    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Contador do Sensor 2"
       ::= { control 18 }
    contadorsensor3    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Contador do Sensor 3"
       ::= { control 19 }
    statusrele    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status de Acionamento do Rele"
       ::= { control 20 }
    statussirene    OBJECT-TYPE
       STATUS current
       DESCRIPTION
          "Status de Acionamento da Sirene"
       ::= { control 21 }
       trapTable OBJECT-TYPE
        SYNTAX SEQUENCE OF TrapEntry
        MAX-ACCESS not-accessible
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Trap table"
        ::= { setup 1 }
    trapEntry OBJECT-TYPE
        SYNTAX TrapEntry
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Single trap entry containing trap receiver info."
        INDEX { trapReceiverNumber }
         ::= { trapTable 1 }
    TrapEntry ::=
        SEQUENCE {
            trapReceiverNumber
                Integer32,
            trapEnabled
                Integer32,
            trapReceiverIPAddress
                IpAddress,
            trapCommunity
                DisplayString
    trapReceiverNumber  OBJECT-TYPE
        SYNTAX Integer32(0.. 4)
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Index of trap receiver"
        ::= { trapEntry 1 }
    trapEnabled OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER { no(0),yes(1) }
        MAX-ACCESS read-write
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Indicates if this trap entry is enabled or not."
        ::= { trapEntry 2 }
    trapReceiverIPAddress OBJECT-TYPE
        SYNTAX  IpAddress
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Trap receiver IP address"
        ::= { trapEntry 3 }
    trapCommunity OBJECT-TYPE
        SYNTAX  DisplayString (SIZE (0..7))
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Trap community to be used by agent to send trap"
        ::= { trapEntry 4 }
    mchpUsmUserTable     OBJECT-TYPE
        SYNTAX       SEQUENCE OF MchpUsmUserEntry
        STATUS       current
        DESCRIPTION "This table is used to get the SNMPv3 access, user need to configure security
                 name,authentication,auth password,priv protocol and priv
                     password.
        ::= { snmpUsm 1 }
    mchpUsmUserEntry     OBJECT-TYPE
        SYNTAX           MchpUsmUserEntry
        STATUS           current
        DESCRIPTION     "User security configurations for USM.
        INDEX       { usmIndex }
        ::= { mchpUsmUserTable 1 }
    MchpUsmUserEntry   ::= SEQUENCE {
            usmIndex        Integer32,
            usmSecurityName    SnmpAdminString,
              usmAuthProtocol     MCHPUsmAuthPrivProtocol,
              usmAuthKey        KeyChange,
              usmPrivProtocol     MCHPUsmAuthPrivProtocol,
              usmPrivKey        KeyChange
    usmIndex          OBJECT-TYPE
        SYNTAX         Integer32 (1..3)
        STATUS       current
        DESCRIPTION  "Usm configuration index. "
        ::= { mchpUsmUserEntry 1 }
    usmSecurityName  OBJECT-TYPE
        SYNTAX       SnmpAdminString
        STATUS       current
        DESCRIPTION "A human readable string representing the user in
                     Security Model independent format.
                     The default transformation of the User-based Security
                     Model dependent security ID to the securityName and
                     vice versa is the identity function so that the
                     securityName is the same as the userName.
        ::= { mchpUsmUserEntry 2 }
    usmAuthProtocol OBJECT-TYPE
        SYNTAX       MCHPUsmAuthPrivProtocol
        STATUS       current
        DESCRIPTION  "Authentication support to the SNMPv3.
                 If usmAuthProtocol == NoAuthProtocol, then SNMPv3 Stack does
                 not support/requires authentication.
                 If usmAuthProtocol == HMACMD5Auth , supports MD5 auth
                 If usmAuthProtocol == HMACSHAAuth, supports SHA Auth
                     If a set operation tries to set value as
                     NoAuthProtocol while the usmPrivProtocol value
                     for the same userName is not equal to NoPrivProtocol,
                     then an 'inconsistentValue' error must be returned.
                     This implies that SNMP command generator (SNMP Manager)
                 application must first ensure that the usmPrivProtocol is set
                     to NoPrivProtocol value before it can set
                     the usmAuthProtocol value to NoAuthProtocol.
        ::= { mchpUsmUserEntry 3 }
    usmAuthKey OBJECT-TYPE
        SYNTAX       KeyChange   -- typically (SIZE (0 | 32)) for HMACMD5
                                 -- typically (SIZE (0 | 40)) for HMACSHA
        STATUS       current
        DESCRIPTION  "This object in the MIB is associated to usmAuthProtocol.
                A secret authentication key is required to establish a secure connection
                between snmp agent and manager.
        ::= { mchpUsmUserEntry 4 }
    usmPrivProtocol OBJECT-TYPE
        STATUS       current
        DESCRIPTION " A privacy protocol to provide encryption and decryption
                of SNMPv3 pdu.
        ::= { mchpUsmUserEntry 5 }
    usmPrivKey OBJECT-TYPE
        SYNTAX       KeyChange  -- typically (SIZE (0 | 32)) for DES
        STATUS       current
        DESCRIPTION "This object in the MIB is associated to usmPrivProtocol.
                A secret privacy key is required to establish a secure connection
        ::= { mchpUsmUserEntry 6 }
    -- Target MIB
    mchpTargetTable OBJECT-TYPE
           SYNTAX      SEQUENCE OF MchpTargetEntry
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "A table for SNMP target information. This information is required for
               generation of SNMP trap notifications."
           ::= { snmpTrap 1 }
    mchpTargetEntry OBJECT-TYPE
           SYNTAX      MchpTargetEntry
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "A set of SNMP target information.
           INDEX { snmpTargetIndex }
           ::= { mchpTargetTable 1 }
    MchpTargetEntry ::= SEQUENCE {
           snmpTargetIndex          Integer32,
           snmpTargetMPModel        SnmpMessageProcessingModel,
           snmpTargetSecurityModel  SnmpSecurityModel,
           snmpTargetSecurityName   SnmpAdminString,
           snmpTargetSecurityLevel  SnmpSecurityLevel
    snmpTargetIndex OBJECT-TYPE
           SYNTAX      Integer32(1..8)
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "The locally arbitrary, but unique identifier associated
                with mchpTargetEntry."
           ::= { mchpTargetEntry 1 }
    snmpTargetMPModel OBJECT-TYPE
           SYNTAX      SnmpMessageProcessingModel
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "The Message Processing Model to be used when generating/processing
                SNMP messages using this entry."
           ::= { mchpTargetEntry 2 }
    snmpTargetSecurityModel OBJECT-TYPE
           SYNTAX      SnmpSecurityModel (1..2147483647)
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "The Security Model to be used while generating SNMP
                 messages using this entry.  An implementation may
                 choose to return an inconsistentValue error if an
                 attempt is made to set this variable to a value
                 for a security model which the implementation does
                 not support."
           ::= { mchpTargetEntry 3 }
    snmpTargetSecurityName OBJECT-TYPE
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "The securityName which identifies the Principal on
                whose behalf SNMP messages will be generated.
           ::= { mchpTargetEntry 4 }
    snmpTargetSecurityLevel OBJECT-TYPE
           SYNTAX      SnmpSecurityLevel
           STATUS      current
           DESCRIPTION
               "The Level of Security to be used when generating
           ::= { mchpTargetEntry 5 }
    snmp-demo-trap NOTIFICATION-TYPE
        OBJECTS { trapCommunity}
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "SMIV2 Trap notification information for the SNMP Manager.
            The objects used in the demo trap notification are
            analogPot0,pushButton,ledD5 and trapCommunity. User should modify this object
            information as per the requirements. These object should
            have been defined as part of the MIB.
        ::= {trapNotifications 1}
    mchipDemoCompliance1 MODULE-COMPLIANCE
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "This group is for SNMP demo applications."
        MODULE  -- this module
            MANDATORY-GROUPS { mchipDemoGroup1, mchipDemoGroup2}
        ::= { mchipMIBCompliances 1 }
    mchipDemoCompliance2 MODULE-COMPLIANCE
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "This group is for trap demo applications."
            MANDATORY-GROUPS {mchipDemoGroup3}
        ::= { mchipMIBCompliances 2 }
    mchipDemoGroup1 OBJECT-GROUP
        OBJECTS { name,version,date,statusalarme,temperatura,sensortemperatura,voltagementrada,voltagembateria,statusac,statussensor1,
                    statussensor2,statussensor3,contadorsensor1,contadorsensor2,contadorsensor3,statusrele,statussirene,
                trapEnabled,trapReceiverIPAddress,trapCommunity}
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "A collection of objects providing basic product
                and control of a product."
        ::= { mchipMIBGroups 1 }
    mchipDemoGroup2 OBJECT-GROUP
        OBJECTS { usmSecurityName,usmAuthProtocol,usmAuthKey,
                 usmPrivProtocol,usmPrivKey,snmpTargetMPModel,
                 snmpTargetSecurityModel,snmpTargetSecurityName,
                 snmpTargetSecurityLevel}
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "A collection of objects are used for SNMPV3 Configuration."
        ::= { mchipMIBGroups 2 }
    mchipDemoGroup3 NOTIFICATION-GROUP
        NOTIFICATIONS  {snmp-demo-trap}
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "SNMP Trap Notification object."
        ::= { mchipMIBGroups 3 }
    END
    Padrão Re: Monitorar Volt Pop Protect SNMP no DUDE
    Concordo amigo, ninguem lá consegue responder, não sei como colocam um produto no mercado, que no manual fala que funciona no the dude e outros software de monitoramento, e não funciona
    não consegue ou não sabe ?
    Já que nenhum engenheiro se manifestou vou dar uma ajuda pra Volt, quem sabe ganho algo de brinde....
Nome:	         Screenshot_1.jpg
Visualizações:	332
Tamanho: 	145,0 KB
Nome:	         WhatsApp Image 2018-05-11 at 09.24.16.jpeg
Visualizações:	212
Tamanho: 	47,6 KB
    [Device.Name]
    IP: [Device.AddressesColumn]
    Uptime:[oid("1.3.6.1.2.1.1.3.0")]
    Temp Mod: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.9.0")/1]C
    Temp Amb: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.10.0")/1]C
    Volt Mod: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.11.0")/10]V
    Volt Bat: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.12.0")/10]V
    Sensor 1 : [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.17.0")]
    Sensor 2: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.18.0")]
    Sensor 3: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.19.0")]
    Relé: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.20.0")]
    Sirene: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.21.0")]
    Status da Rede Elétrica [AC]: [oid("1.3.6.1.4.1.17095.1.3.13.0")]
    Prezado, bom dia! Preciso dos seus contatos para enviar ao nosso suporte técnico. Eles vão retornar e ajudá-lo com a configuração do Pop Protect SNMP.
    Obrigado,
    Marketing Volt
    Amigo me tira uma dúvida! você poderia me ajudar a criar um alerta, para quando a rede elétrica AC, cair por exemplo? queria criar esse e mais um da voltagem da bateria também! eu quero somente o serviço de alerta, tipo o da imagem abaixo... pois não consegui montar os serviços.
Nome:	         dude.png
Visualizações:	327
Tamanho: 	15,3 KB
    Citação Postado originalmente por Demolidor Ver Post
    [Device.Name]
    Já tentei fazer mas sem sucesso, a solução foi comprar um NET PROBE e criar um alarme só pra energia, deixando o pop protect monitorando o restante.
    Estou fazendo propaganda grátis pra vocês dúvidas que ninguém se importou ou soube resolver, não preciso de ajuda pra configurar.
    Normal, produto da volt é sempre beta test. Kkkkkk
    Lembro de uma vez que vi o quanto que a engenharia deles não tem noção das coisas. A regua gerenciavel deles não vale nada, nem ao menos consegue se alterar o nome de cada tomada. Vi um video aqui no Youtube que mostra o quão ruim é o negocio:
    isso mesmo! coloquei um pop protect e quero monitorar a falha AC, pra quando cair, eu receber no telegran, e a voltagem das baterias também! pra quando estiver em certo ponto, eu receber, por telegran... porém, falta esses codigos ai! um rapaz da VOLT, me ajudou muito! só que não cheguei a perguntar essa parte com ele! vou ver se ele sabe de alguma coisa!
    Caso, eu obtenha sucesso, eu posto aqui!
    Citação Postado originalmente por marcosvales Ver Post
    https://t.me/thedudebrazil
    entra nesse grupo eu programei o dude pra gerar alertas de voltagem, porta aberta, temperatura e tudo mais.
