    Padrão Re: calculo de baterias e placa para tocar 60w de consumo somado
    Se for por hora:
    60 watts / 24 volts = 2,5Ah por hora ---> 2,5Ah por 24 horas = 60 amperes por dia
    Partindo dos ensinamentos do mestre rubem, a descarga máxima que se pode ter em uma bateria seria de 20% da capacidade dela, ou seja, 60 amperes equivaleriam a 20%, então você DEVERIA ter uma bateria de 300 amperes, ou duas de 150 ligadas em paralelo.
    Sobre o painel mais indicado: seu consumo em Watts é de 1.440 watts por dia, então o painel deve acompanhar o consumo. A média de sol é de 4 a 5 horas por dia, mas vamos trabalhar com 4 horas. Então: 1.440 Watts /4 horas = 360 Watts por hora (dentro dessas 4 horas de sol que estamos nos referenciando), o que leva a entender que você deveria ter, no mínimo, um painel de 360 Watts pra recarregar esses 1.440 Watts consumidos durante a descarga, mas acho que não exista tal painel, você terá que usar dois e passar um pouco dessa conta para captar mais um pouco e deixar uma folga na captação!
    O controlador [acho] deveria ser um MPPT, porque o painel trabalha com 33V (ou 37) e só os MPPT que fazem essa redução de tensão para 24V.
    Veja preços nesses dois sites:
    https://www.minhacasasolar.com.br
    https://www.neosolar.com.br/loja
    O rubem é O CARA pra te ajudar nisso!
    E se eu me equivoquei em algo, por favor, me corrijam.
    Abraços!
  2. #8
    Citação Postado originalmente por luti1901 Ver Post
    é o que mostra no datasheet dos equipamentos, somados da 52w mas arredondei pra 60 pra ter uma folga
    Fazendo que conta que seus equipamentos são alimentados por 12V:
    60W x 24hrs = 1440W total/dia
    Considerando que a eficiência média de sistemas solares é de 80%
    1440W = 80% ... 100% = 1800W
    Julgando que P=T x i (potência = tensão x corrente)
    Então 1800W=12V x i
    i=1800W ÷ 12V
    i=150A
    Julgando que a insolação média é de 6 horas abaixo do trópico no Brasil (não sei qual sua região), você deverá ter um sistema que produza cerca de 25Ah em 12Volts se for em 24V é cerca de 12.5Ah.
    Sua necessidade é de um sistema solar que tenha capacidade mínima de 300Wp
    Tendo ainda em mente que você terá de possuir um sistema de armazenamento (baterias) que suportem as outras 18horas sem insolação:
    150A ÷ 24horas = 6,25A x 18hrs = 112A é a soma da capacidade das baterias que você deve acoplar nesse sistema.
    Tenha em mente que podem existir dias de chuva/nublados que produzem pouca energia, então o correto é você ter um sistema de baterias que suporte pelo menos 36 horas autônomas.
    Material aconselhado:
    3 painéis de 150Wp
    1 Controlador de carga
    4 baterias de 60Ah
    Verifique a possibilidade de alimentar seus aparelhos direto em 12V ou 24V. Se você possuir equipamentos de múltiplas voltagens, será necessário adquirir step downs para regular a voltagem de saída individual de cada equipamento.
    Boa sorte!
  3. #9
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Precisaria de um painel com pelo menos 300 ou 400 watts em 24 volts, se não for usar inversor e bateria de 150 A. Rede elétrica vai custar aproximadamente R$ 60,00 por mês consumindo 70 watts conforme a tarifa da concessionária local.
    Painel solar nos prometem uma vida útil de 20 anos, bateria estacionária de 5 anos; Vamos dividir isso por 2, e calcular custo de um e custo de outro e ainda infelizmente o sistema de 12 volts ou 24 volts é marginalizado.
    As grandes TELES, usam com 48 volts até mesmo em 96 volts e ouvi casos com 120 volts, isso na realidade é para economizar o condutor que pode ser na placa cobreada ou o mesmo no fio, circuito eletrônico acredito que seja com 3,3 volts ou no máximo 5 volts mas a corrente é alta. Num roteador doméstico é no mínimo 0,5 A/h, num SXT ou air grid quase o triplo.
    Conforme a região, se for de difícil acesso precisa ainda verificar número de dias consecutivos sem sol; aqui tem chegado a uma semana e a média é 3 dias. Nestes dias já conta com duas semanas parcialmente nublado, o que acarreta um grande prejuízo para sistema solar.
  4. #10
    Seu eu fosse fazer um sistema desse aqui no nordeste seria assim: 60w x 24h=1440w 1440w/12v=120a/h bateria
    1 placa de 150w custa no ML em média r$450,00 contra o valor de 1 placa de 260w que custa r$700,00
    1 placa de 150w gera 8,81a/h, contra 10a/h de 1 placa de 260w.
    Eu ligaria 2 placas de 150w em paralelo, que gerariam 17,62a/h.
    Aqui, na pior das situações, se eu contar de 9 horas da manhã as 4 horas da tarde, terei média de 7h/sol.
    17,62a x 7h/sol=123,34a/dia.
    Em um sistema simples desse, não há necessidade de motar em 24v.
    O gasto com 2 placas de 150w seria r$900,00, e geraria 17,62a/h, enquanto isso, 1 placa de 260w que custa r$700,00 gera apenas 10a/h.
    Porque, se você colocar apenas uma placa gerando 10a/h, esses 10a/h, serão apenas quando o sol está centralizado em cima das placas, após isso, a geração irá cair para a metade.
    E, ao invés de uma bateria de 120a/h, eu colocaria uma a partir de 150a/h.
  5. #11
    É, acho que não precisa ser 24V, não. Vai encarecer o projeto. Vai de 12V mesmo.
  6. #12
    Vai ser em uma torre baixa. Uns 10m então ñ vai ter queda muito significativa se por um cabo pp2.5mm. Vou usar um RB como hub daquelas que alimenta as portas. Com ela posso acompanhar a tensão das baterias. Vou calcular o que for mais viável puchar 800m de rede ou solar.
