    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Ehhhhh, compljcado hein? Agora o único jeito mesmo, será testar a antena no local onde tá chegando sinal em 700Mhz, e se ela funcionar, isso prova que problema será no Amplimax, e em específico nesta frequência!
    Sabe que cheguei a pensar nisso?
    É muito confuso entender esse Amplimax, pois, com um nivel de sinal de -114dBm, em outros roteadores 3/4G, seria quase impossível se abrir um site; isso se esse sinal de -114dBm do Amplimax for referente ao nivel de sinal captado pela antena externa, é claro!
    Sim, está com uma antena externa. No caso do sítio do meu tio, é uma aquário de 850MHz, que ele usava no telefone rural.
  2. #644
    Citação Postado originalmente por sergios Ver Post
    Teria que colocar uma de 700Mhz 20dBi e com Amplimax no mastro (fio curto) pra testar.
    Agora... Mesmo que o Amplimax diga que -119dBm é aceitável, pra mim é sinal praticamente inexistente. Se você pegar um celular rural de mesa Aquário, com -120dBm ele desconecta e não faz nem ligação.
    Na TIM e pra dados ainda. Eu não arriscaria nem com -100dBm imagina com 19 dB a menos. -119 é pífio
  3. #645
    Particularmente, não gosto de colocar o Amplimax no Mastro. Mas é fato que cabo muito longo proporciona maiores perdas.
    Neste cenário está em uso quatro celulares, não há PC ou outro dispositivo. O uso da internet é moderado, é praticamente somente de Whatsapp.
    Eles nunca reclamaram da internet. Certamente é porque só tem essa.
  4. #646
    Para mim, a melhor opçao seria levar o aparelho na cidade para testa-lo configurado na frequência de 700Mhz, aí sim, seria um tiro certeiro!
  5. #647
    Já vi relatos de internautas que, quando usava o Amplimax dentro de casa, sofriam com frequentes quedas de sinal, e depois que colocou o aparelho 50cm a 01 metro embaixo da antena externa, funcionou perfeitamente e até aumentando a porcentagem do nível de sinal. Agora, acho muito confuso isso, pois uma cabo RGC-213 de 15m de comprimento em frequências baixas, essa perda seria relativamente insignificante; a não ser que o aparelho estando tão próximo da antena, se crie um campo eletromagnético indutivo fazendo com que esse aparelho tivesse um melhor aproveitamento de ondas estacionárias, assim como uma antena de rádio que, quando se aproxima uma fase de um fio, se percebe a melhora na recepção; do contrario é algo muito confuso!
  6. #648
    Somente para elucidar um pouco mais o problema.
    Conforme havia dito, tenho outro Amplimax instalado no sítio do meu tio, na mesma região, apontando para a mesma antena da TIM. Sendo que este está um pouco mais longe.
    Agora pouco, após muita luta, consegui acessar remotamente e fazer um print.
    Conforme imagem, a banda ainda é 700MHz. O nível de sinal sempre variou de 35% até 40%.
    Então, posso afirmar que a TIM não diminuiu a potência e nem modificou a frequência.
    Tenho quase certeza que o problema está na minha antena. Mas o intrigante é que pega a Claro em 850MHz.
    Se eu pensar que alguma árvore tenha dificultado a visada, também não pegaria a Claro. Pois a torres estão uma do lado da outra.
    A verdade é que o sinal foi decaindo até sumir totalmente, só o da TIM.
    Anexo 69942
    aqui aconteceu algo parecido.
    no sitio da minha cunhada coloquei um roteador 3g da vivo, funcionava muito bem, foi só o pessoal da vivo fazer um down tilt na antena que ja nao tinha mais sinal.
    desconfio que no seu caso ele devem ter mudado a posição da antena.
