    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    chicao48, Claro aqui é 2600 MHz e a Tim em 1800/1900 na torre da Oi. Por incrível que pareça a Tim mal chega a 2 km enquanto a Claro consegui 5 a 8 km de visada no celular. Mas dentro do perímetro urbano Claro tem muitos pontos cegos e o sinal não chega dentro de nenhuma agência bancária, correios e agência lotérica.
    Um usuário de um Amplimax diz que está a 22km em linha reta da torre da operadora com sinal 3G em 850Mhz e 4G em 700Mhz, e por incrível que pareça, a 4G em 700Mhz não segura o sinal, funcionando horas sim e horas não, e apenas a 3G funciona permanentemente. Se configurar o aparelho para apenas 4G fica sem sinal. A 4G só funciona bem quando o céu tá nublado.
  2. #392
    Alguém sabe dizer se galhos e árvores grandes atrapalham o desempenho de uma antena? Lembro que atrapalhavam bastante o funcionamento da parabólica, precisando cortar de tempos em tempos, mas fiquei na dúvida agora pois meu elsys 3g está ligado bem do lado de uma árvore imensa.
  3. #393
    Citação Postado originalmente por rodddz Ver Post
    Qualquer obstáculo, principalmente edificações, atrapalha a relação do sinal. Mesmo que não esteja na linha de visada, atrapalha.
    Procure saber sobre Zona de Fresnel.
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel
  4. #394
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    chicao48, como trabalhei com penetração no ambiente em RF vamos lá, meio técnico mas posso estar errado.
    700 MHz vai exigir uma antena relativamente grande, largura de banda estreita( 10 MHz) até menos na real, potência maior e menos usuários alocados nesta faixa ou canal. o mesmo até na faixa de 950 MHz..
    1700, 1800, 1900 Mhz, largura de banda maior( 20 MHz), digamos que pode permitir o dobro de usuários na mesma faixa/canal.
    2100, 2400, 2500, 2600 MHz, largura de banda maior ainda( 40 MHz), acho que dá para ir até pouco mais de 100 MHz; mas permite conexão de 100 Mbps.
    3500 MHz: prevista para 5 G, provavelmente largura de banda 500 MHz ou mais e conexão de 1Tbps; é o que dizem. Existem estudos para que seja utilizado a faixa de 4 a 6 GHz mas ainda utilizados nos satélites domésticos.
    No meu entender, 700 MHz deveria ser usado somente para chamadas de voz que ocupa apenas 20 ou 25 KHz de banda em sistema analógico. Só que nossos dispositivos, se não detectar sinal 3 G ( 850 a 2100) ou 4G( 1800 a 2600) acho que 700 MHz fica inativo.
    Na tela do meu celular, em repouso fica sempre 4G inclusive navegando na internet; mas na chamada de voz cai para 3G ou H; dois pontos da cidade pega somente 3G e na chamada de voz cai para G no caso 2G ou gsm. Claro funciona com 1800 em 2G e 3G e 2600 em 4G, a Tim 1800 em 2G e 850/1800 em 3G, em 4G é 1900 mas cobertura ruim. Oi em 1800 2G/3G e Vivo em 900 para 2G e 850 para 3G.
    Tudo leva a indicar que teremos que usar largura de banda nas antenas cada vez maiores ou poderemos usar diversas antenas com combinadores e pigtail para cada faixa específica, vai exigir muito cálculo matemático, dados do fabricante entre outros.
    Em 1994 fiz uma vez, funcionou razoavelmente mas no segundo sistema pelo fato do cabo coaxial ser de um outro fabricante optei por abandonar e olha que era apenas Tx em 250 MHz. Nessa época muitos fabricantes de antenas usavam largura de banda de 5 MHz, pedi para 50 MHz, resolvido o problema.
    Na antenas Yagi para celulares, costumam ser de 50 MHz e raramente chega a 100 MHz, mas acima de 2 GHz é comum encontrar antenas com largura de banda de 200 ou 300 MHz ou até mesmo 500 MHz. Algumas log-periódicas chegam a 4 vezes entre a Fo mais baixa e a mais alta( 700 a 2800) mas normalmente é de 800 a 2400 MHz.
  5. #395
    3500 MHz: prevista para 5 G, provavelmente largura de banda 500 MHz ou mais e conexão de 1Tbps; é o que dizem. Existem estudos para que seja utilizado a faixa de 4 a 6 GHz mas ainda utilizados nos satélites doméstico.
    Ehhh, se a frequência de 700Mhz em longas distâncias já tá deixando a desejar, então, essa 5G em 3.5Ghz a 10 Km de distância com antena, nem sonhando mesmo!
  6. #396
    Sep 2013
    Será algo em torno de 3 a 5 km no máximo. Na realidade a Oi aqui só alcança 2 km dependendo do celular em 1800 MHz, enquanto a Tim chega ao dobro na mesma faixa, na mesma torre e 15 metros mais baixo.
    Alcance estimado do celular para a ERB é 3 km, no muito 5 km em 900 MHz no meio urbano; por isso a cada 7 a 10 km uma torre, em rodovias pode chegar a 30 km dependendo da altura e densidade demográfica.
