    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Citação Postado originalmente por JoaoBC Ver Post
    Minha pergunta seria então: como se faz para se posicionar ou apontar uma antena ?
    O alinhamento de um enlace ponto a ponto (PTP), requer alguns estudos preliminares. Principalmente você tem que saber um pouco sobre Zona de Fresnel.
    Ao lado disso, outro detalhe importante é a "Visada". Que a grosso modo, seria você poder enxergar sem obstáculos o ponto B, se posicionando no ponto A. Claro que isso dependeria da distância do enlace.
    Existem algumas ferramentas online, onde você pode simular o seu enlace. O Airlink da Ubiquiti é um dos mais usados.
    Mesmo que você não vá usar antenas da Ubiquiti, você pode simular o seu enlace, principalmente para verificar a topografia do terreno. Isso irá agilizar bastante o estudo da viabilidade do enlace.
    Abaixo, deixo alguns links, onde você poderá aprender mais sobre enlaces.
    Qualquer dúvida, estamos aí.
    Zona de Fresnel
    Motorola
    Airlink
    https://link.ui.com
  2. #578
    Obrigado!
  3. #579
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Hoje 04/11/2019 temos 3 operadoras, talvez 4 em operação nesta cidade com rede 4 G.
    1- Claro com banda 1 em 3 G e banda 3 em 4 G.
    2- Tim com banda 5 em 3 G e talvez banda 3 ou 28 em 4 G. Correios deve estar na mesma banda.
    3- Vivo com banda 5 em 3 G e banda 28 em 4 G.
    4- Oi com banda 3 em 3 G e sem previsão para 4 G.
    Em termos de alcance na banda 28 me decepcionou, apenas 3 km nos primeiros testes e acima disso somente 3 G mesmo que o sinal chegue bem. Vivo está com péssima cobertura e Tim pior ainda mesmo dentro do raio de ação com 1,5 km, a Claro leva uma vantagem considerável mas possui péssima cobertura com celulares sem suporte a 4 G LTE ou mesmo em 3 G.
    Teste realizado com Motorola G 5 S, conforme o dispositivo pode sofrer variação. Ainda não efetuei testes com celular tipo rural e suporte a 4 G, mas acredito que em relação a 4 G não mudará muita coisa.
    Vivo pelo menos aqui está utilizando "carrier" da Claro seja em 3 G ou 4 G.
  4. #580
    E ainda tem um detalhe. Vi dois comentários na internet; em um, o internauta diz que entre as duas frequências 4G 700/2600Mhz de uma operada que ele usa, ele preferiu a de 2600Mhz, pois a 700Mhz é muito instável. No segundo comentário, outro internauta diz que a operadora dele em 4G 700/1800Mhz, ele preferiu a de 1800Mhz, pois, na 700Mhz, a velocidade só alcança 4 mega!
  5. #581
    Liguei hoje para a Elsys. Por enquanto, nada de VoLTE para o Amplimax...
  6. #582
    Sep 2013
    chicao48 bom dia;;;
    Com a vivo banda 28 LTE em aplicativo no celular alcançou 11 Mbps com sinal de -79 dBm e 9 dBsinad, era um horário de pouquíssimo tráfego horas mais tarde mal chegou a 4 Mbps mas com 11 dBsinad.
    Com a Claro, banda 5 LTE, alcançou 53 Mbps com sinal de -97 dBm e 10 dBsinad e mais tarde com 23 Mbps e 11 dBsinad.
    Banda 28 por ser de baixa frequência( anos atrás era mais do que alta), embora tenha maior penetração em obstáculos é mais suscetível a interferências. Por exemplo canais 9, 10 e 11 seja analógico ou digital podem interferir na 4ª harmônica da banda 28 ou na 17ª harmônica do canal de FI se não estiverem de acordo com as conformidades da LEI.
    Padrão de cores ( PAL-M) na TV analógica era levado em conta a possível interferência até 28ª harmônica dentro do receptor de TV,
    Por convenção, as operadoras utilizam uma distância de 500 metros entre as torres, primeiro por que as marcas dos equipamentos são diferentes e fabricantes de diversos países( até GSM), hoje segue o mesmo critério mais devido a exposição eletromagnética aos moradores.
