    Padrão Existe algum material para trabalhar com forte interferêcia?
    Boa tarde!
    Trabalho em um provedor onde alugamos uma torre de 50 metros, temos setoriais 5.8 com radio Rocket titanium, setoriais 2.4 com groove metal, e alguns links. Como a torre é transmissora de uma radio local, temos forte incidência de interferência eletromagnética, queria saber se alguém teria alguma dica, pois isso da uma baita dor de cabeça, cabos que eram para da giga caindo constantemente para 10 mb.
    Já testei alguns passos, cabos STP, aterramento, diminuição de comprimento de cabos com ajuda de power box, canaletas de aço para diminuir, mas nada até agora. Fico grato com qualquer dica. Em ultimo caso sairemos do local.
    Padrão Re: Existe algum material para trabalhar com forte interferêcia?
    Citação Postado originalmente por cesarp800 Ver Post
    Boa tarde!
    Cabo blindado dentro de conduíte metálico até o topo da torre pode ajudar.
    Mas tem que ser tudo blindado, desde o cabo UTP, conectores blindados, etc.
    Boa tarde!
    Colocar anéis ferrite nas duas pontas do cabo, isso vai suprimir interferência gerada pela transmissão FM eles causam indução no cabo. Deve colocar uns 4 em cada ponta.
    Melhor levar a energia separado e levar fibra drop flat , conversor em cada ponta, ou colocar aquele poe fibra da ubnt
    Última edição por wala; 03-07-2018 às 21:15.
    Também voto na fibra, um conversor de fibra em cima, e outro na casinha em baixo, não fica tão caro. Alimentação DC por uma cabo PP digamos 2x 2,5mm² também não fica tão caro (Comparado ao preço de setoriais UBNT e rocket titanium).
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Normalmente não se permitia a locação de espaço na torre de broadcasting justamente por conta de possíveis interferências. De acordo com a Lei Internacional, nenhum equipamento pode interferir no funcionamento de outrem mas pode-se receber interferências de outrem.
    São aconselháveis a distância mínima de 500 metros de uma torre a outra e longe de escolas, igrejas, templos, foruns judiciais, delegacias e instalações policiais ou das forças armadas.
    Em termos de interferência eletromagnética acho que é 7ª harmônica mas existe os submúltiplos /2, /3 etc. Dentro do circuito( PCI) vai até 23ª ou 27ª harmônica, então os circuitos são dimensionados para tal com e sem blindagem, do contrário o fabricante não consegue sua homologação. Nos anos 60, técnicos descobriram uma interferência na 17ª harmônica no padrão de cores no receptor de TV, daí o sistema PAL no Brasil.
    Nosso corpo faz uma indução em múltiplos de 60 Hz, que diria equipamentos projetados pelo Homem; mesmo estando no meio do mato longe de tudo ainda assim recebemos indução. Nosso corpo é uma antena em potencial, também um refletor.
    Achei interessante esse cabo, ele ja e hibrido energia e fibra no mesmo cabo.
    https://fibracem.com/produto/cabo-optico-ip-hibrido/
    blindado e aterrado
    Aqui sofremos uns 3 meses até chegar a solução definitiva: FiberPOE e RB921 (921 pois tem entrada sfp)
    Tentamos de tudo, aterramento, conduite, cabo blindado, etc, estamos a quase 1 ano com FiberPOE da ubnt, 921 e uma CRS.
    Já tentamos de tudo, menos transmissão na fibra, mas, ja agendei para esta semana o teste na fibra, acredito que seria a ultima solução, pois o de resto que foi citado não deu certo, até funciona uns dois dias ( máximo) mas começa a dar problemas novamente.
