Rubem,
Em um fórum passado vc me indicou usar duas setoriais 2Flex. Estas por sua vez possui dupla polarização. Nesse caso como ligar no card r52n, tipo posso usar uma conexão na saída Main e Outra no Aux?
Rubem,
Isso mesmo, se o cartão faz mimo (Todos os com n no nome fazem) um chain é o main e o outro é o aux. Precisa 2 pigtails pra ligar na antena.
Cartão sem N, tipo os R52 ou R52H, tem outro sistema, não vale a pena comprar antena dupla polarização pra usar neles.
Rubem, aproveitando o embalo, andei pesquisando sobre painel de baixo ganho maximo uns 17dbi para por uns 3 no lugar de uma omnitik, mas como tenho nos clientes apenas ciso(litebeam e airgrid M5) queria um painel siso tambem(pra por bullet m5 titaniom)mas não encontrei nada de baixo ganho, painel setorial mimo tem aos montes mas acho desnecessário gastar com painel mimo, ate penssei em usar omni AMO 5G10 ou AMO 5G13 mas o valor delas é salgado, como é um setor limitado que não vai chegar a 20 usuarios total para vender planos de 2Mb pensso ser desnecessario, até tentei ver em uns links que voçê citou em outros postes mas estão fora do ar, lembrando que preciso usar ubiquit para ativar o airmax.
Quando coloca em modo N não tem que fazer nada, plugar os 2 conectores numa antena dupla-polarização e pronto. N não faz transmissão num e recepção em outro, as 2 polarizações são usadas ao mesmo tempo.
Só em modo A, B ou G que tem aquela opção de RX no main e TX no aux. A opção "Antenna mode" no Winbox não é usada quando usa modo N, é uma opção antiga, pra PTP em modo A ou G. Se usar cartão com N ela geralmente nem aparece em firmware novo.
Sobre colocar painel SP (Single polarization) do lado de DP (Dual polarization), não vale a pena, coloca só DP, pode conectar clientes de Airgrid neles, coloca metade em cada polarização (Gira 90° a antena de metade dos clientes com essas CPE's), se é plano de 2-3Mbps não tem problema, não perde desempenho.
E na verdade se são poucos clientes, e com planos pequenos, pode colocar omni 5GHz comum, o Groove A52HPN level4 (Level3 não serve como AP pra provedor) vem com antena omni de 6dBi, pode ser uma opção: https://produto.mercadolivre.com.br/...a-52hpn-l4-_JM
Ou se quer usar um dos cartões (Em N, não em A), tem as omni 5GHz da Oiw, Aquario e Hyperlink, são caras igual: https://produto.mercadolivre.com.br/...ntena-omni-_JM Hyperlink é marca de muito renome na área. Eu não teria problemas em comprar uma dessa usada.
Usando essa omni fixa em MCS3, e nos clientes CPE de 23dBi, dá pra ter cliente a quase 10km sem problemas. Com Airgrid 27dBi pula pra 15km com folga. Se tiver cliente só a 3-4km pode usar omni de 6dBi sem problemas. A Omnitik é um produto com mercado porque alto ganho de antena nem sempre é tão importante, com os 7,5dBi delas dá pra bastante alcance, com SXT Lite5 nos clientes dá 2km se usar data rates baixos (Planos baixos não precisam data rate alto, só sobe ping sem motivo), é mais questão de qualidade da instalaçaõ nos clientes do que precisar uma enorme antena na torre, dá pra fazer muita coisa com antena de pouco ganho.
Mesmo uma omni de marca de 9dBi seria caro, mas é que dá pra fazer MUITA coisa com elas, são caras mas apesar de ser tecnologia antiga ainda dá pra vender plano de 2Mbps pra cliente muito longe, tem CPE de 24 e 27dBi por preço bom hoje, dá pra muito alcance mesmo com antena de baixo ganho na torre. Melhor investir em qualidade de antena do que em ganho.
Entendi Grande Rubem.
Agora estou com dúvida: em que configuração uso a rb433, vir em alguns fórum o pessoal sugerindo em em brigid só como AP.
Outros falam em configurações DHCP.
Minha estrutura é a seguinte:
O cabo que leva internet até a rb433, está saindo do meu roteador D-link 524.
Oque devo fazer para configurar com essa infra que tenho, DHCP ou AP a rb433?
Tem que tirar esse Dlink do caminho, isso é lixo, as linhas domésticas da Dlink geram muitos gargalos na rede.
A RB eu usaria roteada, com servidor PPPoE, nada de bridge. Dá uma googlada por servidor pppoe mikrotik que vai achar muita coisa. Toda CPE tem opção de conectar via PPPoE, a conexão desce via cabo de rede já autenticada, se o cliente resetar o roteador wifi dentro de casa, se conectar direto num desktop, tanto faz, a conexão está chegando no cabo, já autenticada e pronta pra navegar, ele que decide se distribui isso dentro de casa via roteador wifi ou não. PPPoE na CPE tira muita dor-de-cabeça, bota senha na sua rede (WPA2-AES), e PPPoE, fica impossível alguém clonar algo se você colocar senha na CPE dos clientes (Faz uma padrão com o nome dele mais algo numero tipo da rua, pode passar quando ele perguntar, mas 99,9% nunca vai perguntar. Sem acesso fácil não tem clonagem de mac e de discagem).
Quanto ao Dlink ok.
Então o que me sugere no lugar dele.
Obs: meu Link não é dedicado, recebo via fibra óptica, passa pelo conversor fibra ótica x utp, e conecto ao Dlink na porta WAN via pppoe.
Quanto a configuração PPPoE na RB, não assistir ainda vídeo com exemplos usando cartões PCI r52. Nesse caso para os cartões teria que fazer a brigd linkando no PPPoE?
Nessa configuração da RB em PPPoE, tenho que criar um servidor DHCP na RB?
Última edição por Lupel; 02-09-2018 às 19:36.
São coisas separadas, cartão não tem nada a ver com PPPoE.
Cria um servidor PPPoE na RB433, e a configuração dos cartões não tem nada a ver com isso, a autenticação via PPPoE pode ser feita por cabo, por um adaptador de fibra, por um cabo serial RS485 rumo a um vizinho, é só autenticação. A parte de wireless é totalmente separado da autenticação, pode ter autenticação via PPPoE, via hotspot (Atraso de vida), via Mac x IP, ou nenhuma autenticaçã (E não confunda isso com senha pra conectar do wifi.
Se tá confundi essas partes vou te recomendar voltar pros cursos básicos de rede, autenticação de conexão não tem a ver com wifi, é coisa do protocolo tcp/ip, completamente diferente da senha de uma rede wifi (Que é só 1 dos 10 ou 15 meios físicos de levar um pacote TCP/IP).
