>TX/RX Rate:300 Mbps / 162 Mbps
Se o data rate é 300Mbps então não é MCS12 não, é MCS15.
Tem que testar as configurações nos 2 lados, wifi é bidirecional, não faz muita diferença mexer só em 1 lado.
Pode testar ack timeout fixo e bem maior que o normal pra teste também (Nos 2 lados!).
Se tem certeza absoluta que tem 200% da zona de Fresnel limpa, então esse sinal a -57 e -53dBm conforme polarização é culpa de antena mal instalada, se ela está muito perto de parede ou da estrutura metálica tem reflexo do metal ou parede até o refletor, normal isso ocorrer só em 1 polarização em torre, mas seria na vertical, se tem sinal mais baixo na horizontal ou a antena está virada ou tem algo nas beiradas/laterais atrapalhando, sinal passando entre prédios é motivo normal, se não tem prédio talvez tenha outra torre ou árvore na lateral da zona de Fresnel (Precisa um TUNEL REDONDO de alguns metros limpos ao redor da linha de visada, não só limpo pra baixo e pra cima, as laterais também precisam estar sem nada, um tunel redondo é a melhor visualização).
