    Padrão Placa de rede PCI ideal para servidor Mikrotik
    Olá, amigos do fórum...
    Qual a placa de rede PCI mais indicada, atualmente, para ser utilizada em um PC com Mikrotik?
    Estive pesquisando e achei interessante os modelos dessas duas marcas:
    01- Placa de rede PCI TP-Link TG-3269 Gigabit
    Características técnicas:
    - Código do produto no fabricante: TG-3269 (versão 3.3)
    - Interface: PCI 32 bit
    - LED: LED indicativo das funções Link / Atividade
    - Controle de Fluxo: IEEE 802.3x (Full-Duplex)
    - Topologia; Estrela
    - Consumo: 4 W
    - Certificação: CE, FCC, RoHS
    Portas:
    - 1 porta RJ-45 de 10 / 100 / 1000 Mbps
    Padrões:
    - IEEE 802.3
    - IEEE 802.3u
    - IEEE 802.3x
    - IEEE 802.3ab
    - IEEE 802.1q
    - IEEE 802.1p
    Protocolos:
    - CSMA/CD
    - TCP/IP
    Taxa de Dados:
    - 10 / 100 / 1000 Mbps para modo Half-Duplex
    - 20 / 200 / 2000 Mbps para modo Full-Duplex
    Rede de Mídia:
    - 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m)
    - EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
    - 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)
    - 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)
    02- Placa de rede D-link -DGE-528T
    - Código do produto no fabricante: DGE-528T versão C1
    - Interface: 32-bit PCI
    - Topologia: estrela
    - Memória integrada: 64 KB
    - Chipset: RTL81669SC
    - Tipo de cabo : CAT 5
    - LEDs indicativos em verde das funções ACT e Link.
    - Consumo de energia: 3,6 W
    - Dimensões da embalagem: 21,5 / 14 cm (Larg / Alt)
    Portas:
    Padrões:
    - IEEE 802.3
    - IEEE 802.3u
    - IEEE 802.3ab
    - IEEE 802.3x
    Algum amigo do fórum que utiliza ou utilizou algum desses dois modelos de placa, pode compartilhar suas experiências e impressões ou ainda indicar alguma outra placa de rede PCI para rodar o MK num PC?
    Forte abraço.
    Padrão Re: Placa de rede PCI ideal para servidor Mikrotik
    O computador a ser usado não tem pci-Express?
    O chipset das 2 é o mesmo, RTL8169SC, então só mudaria filtragem de EMI/RFI e talvez de alimentação SE placa PCI tivesse vários.
    Nesse caso a Dlink tem 2 reguladores internos (Tipo LM117 SMD) enquanto a TPLink tem só 1, então alguma tensão da TPLink vem direto da placa-mãe, e no Dlink tem VRM próprio (A partir da linha de +12V, provavelmente), isso pode ser ponto positivo pra Dlink se tiver placa-mãe com alimentação suja (Fonte com ripple. Não importa a potência, o que importa é ripple), ou negativo se a alimentação for bem limpa (E regulador linear comum tipo esses LM tem suas limitações, gera calor a toa).
    Pra boot via a TPLink tem o soquete pro ci dip32, é mais fácil consegue, mas como não vai usar isso esse soquete será pago e nunca será usado. Mas ainda é a placa mais barata certamente por essa questão de não ter 2 VRM's na placa, que a Dlink tem, por isso gasta menos mas custa mais caro (Mais componentes tem custo maior, gasta mais tempo na insersora, tem projeto mais caro, e tem percentual de erros maior na linha de montagem, não tem como custar o mesmo tendo mais componentes).
    Em teoria a Dlink terá desempenho melhor. Na prática tem que ver as opções internas do firmware, ou pelo menos o default dos drivers, tipo tamanho de buffer e temporizações diversas, isso só fazendo teste de throughput das 2 num mesmo hardware pra analisar, mas não vale a pena gastar tempo com isso, sendo mesmo chipset a tendência é ter desempenho 99% igual.
    RouterOS não suporta aquelas Intel i350? Tenho usado em máquinas Linux e acho Excelente. Muito throuput e baixo processamento. Tbem uso as x520 também excelente
    Suporta sim, e muito bem.
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Tem sim, amigo... é um Dell Optiplex 330... Mas eu pretendo usar duas placas PCI´s externas, vou desabilitar a placa de rede onboard.
    Abraço.
    Amigo, Rubens... muito obrigado pelas informações.
    Mais uma vez, deu "luz a cego..."
    Forte Abraço.
    Desculpa a pergunta, mas o Optiplex 330 não é um equipamento para desktop com processador Core 2 e memoria DDR2? Estou perguntando porque, nesse caso, qual seria a sua preocupação com a placa Ethernet escolhida? Porque não me parece ser performance...
    Citação Postado originalmente por mlrodrig Ver Post
    Oi, amigo Mlrodrig... nesse PC só vai rodar mikrotik, sem cache, apenas mikrotik em compact flash... a preocupação é em selecionar uma placa de rede confiável, que não dê problema e que não tenha limitações, caso eu precise utilizá-la em outras aplicações futuramente.
    Abraço.
