    Padrão Fonte POE ligada direto no 48v
    Olá pessoal, recentemente recebi uma sugestão de um companheiro de trecho, dizendo que não precisaria colocar um conversor de 48v para 24v para ligar os equipamentos, como, RB´s e afins de 24v ou ate mesmo a mimosa (48v) em um equipamento separa caso o armário seja -48v. Era somente necessário ligar a fonte 110/220v, tanto da mimosa quantos dos outros equipamentos direto na DCDU ou na sua fonte 48v. Eu fiz isso como teste e realmente funcionou, tentei achar algo relacionado a isso mas não encontrei.
    Alguém sabe informar o motivo de funcionar, se e algo relacionado a fonte chaveada dos equipamentos, ou se apesar da fonte náo ser dimensionada para isso ela funcionara normalmente sem aquecimento.
    Padrão Re: Fonte POE ligada direto no 48v
    Qualquer fonte chaveada na verdade opera com Dc, não com AC, a primeira coisa no circuito delas (Depois da filtragem de ruído, se tiver) é uma ponte retificadora, com 4 diodos ou pronta, que basicamente passa de AC pra DC.
    OFICIALMENTE os CI's chaveadores garantem estabilidade e durabilidade operando com coisa tipo 105-380VDC (Ou alguns falam em 85-265VAC), AC retificada dá 1,41 vezes a tensã0, ou seja, se pegar 100VAC e retificar com onda completa, terá 141VDC.
    Extra-oficialmente é comum CI chaveador operar com 45, 50 ou 60VDC. Mas isso foge da GARANTIA do fabricante, pra saber qual fonte vai funcionar com 48VDC você tem que voltar pros 5 anos de idade e brincar de Lego, pegar fonte por fonte pra testar, porque externamente não tem como ver qual o CI controlador do chaveamento, e mesmo que dê pra ver, no datasheet isso não é citado.
    Pega por exemplo o Tiny TNY267, mais comum em fontes menores, o datasheet tá aqui: https://www.mouser.com/ds/2/328/tny263_268-8433.pdf Olha na página 15 do PDF, Drain Supply voltage: Min: 50V. Ou seja, esse fabricante garante funcionamento com 50V ou mais (E obviamente estamos falando de DC, nos circuitos da página 9, por exemplo, já se pressupõe entrada DC (140-375VDC, que seria uns 100 a 265VAC)). Sempre há uma margem abaixo ou acima do garantido, mas o que só é sensato contar é com o garantido, senão tem que virar criança e brincar de Lego, sair igual muito "técnico de informática" que sai encaixando e desencaixando placa até uma funcionar, sem ver dado técnico delas.
    Então cuida isso, quando testar, se tem nobreak 48V lembra que a bateria no fim da carga desde até lá pelos 42V, não adianta nada uma fonte funcionar enquanto tem uns 54V (Tensão de flutuação das baterias), se hora que o nobreak for realmente necessário a fonte desliga. E funcionar com 48-54V realmente é comum, mas 42-44V (Quando as baterias ainda tem uns 20-30% de carga) é mais raro, aí a fonte desliga (Ou pior, queima! A corrente sobe, ela não consegue chavear, e queima) enquanto o equipamento 48V continua ligado, basicamente você paga pelas baterias mas só usa uns 60% delas. Enfim, teste cenários reais. Isso se tem nobreak 48V, se nobreak AC com fonte 48V (Fixa nuns 52V) aí tanto faz, mas é uma ideia meio maluca usar nobreak AC pra passar pra AC, pra depois voltar pra DC, pra tensão bem próxima da das baterias do nobreak... mas tem maluco pra tudo no mundo.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Usar no-break em provedor acho que é um tremendo atraso de vida, na falta de energia o rendimento quando muito bom é 70 a 80%, ou seja entrega 100 watts, mas consome 150 watts aproximadamente; outro dia consertei um a qual o rendimento foi um pouco melhor em torno de 85% para uma carga resistiva. Temos ainda uma perda de inserção AC/DC de mais ou menos 10% se for chaveada ou 35% a 50% se for trafo comum( fonte 27V, se for carregar bateria o trafo precisa ser de no mínimo 32 volts); infelizmente sobre o banco dos capacitores teremos 45 volts gerando um calor de até 60°C até o dobro disso.
    Minha fonte é 35A, entrada 110, 127, 220 e 240 por comutação em Jumpers, saída 18 volts, sobre o banco de capacitores e tenho um consumo nominal de de 3,5 ampères(internet, alarme, câmera), temperatura 40°C no corpo externo do dissipador, mas já atingiu uns 80 graus. Utilizo um cooler que liga a 39 graus e desliga toda a fonte se atingir 105 graus. Esses componentes são projetados para suportarem temperaturas de até 150 °C até um pouco mais e pesa uns 20 kg, uma fonte chaveada não chegaria a 5 kg. Fonte chaveada consome menos( 10% até pouco mais), algumas até consomem mais mas neste anos estão mais baratas do que só comprar o transformador, principalmente os de 9 ou 12 volts com 1 A/h( R$ 10,00) já pronto e só o transformador ( R$ 14,00)
    No-break é só para PC, para que aquele terminal não pare.
    Obrigado pessoal, imaginava que fosse isso mesmo, estou executando testes na bancada com equipamento, mimosa B5c 48v, rocket AC 24v e rb 433 24v todas em uma fonte Huawei 48v+DCDU, todas operando perfeitamente dentro dos padrões de tensão e consumo a mais de 4 dias consecutivos.
