Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão Usar range de IP /22 ou várias /24?
    Qual melhor opção, usar pra um Servidor PPPOE por exemplo com uma range 172.168.x.x/22 pra ter mais de 1000 IPs Nateados ou criar pools menores e vários profiles cada um com seu pool de IP? Ou não faz grande diferença no que diz respeito ao desempenho e problemas de broadcast?
    Padrão Re: Usar range de IP /22 ou várias /24?
    No caso de PPPoE não faz diferença. Mas 172.168.x.x é um /16 e não /22
    Obrigado pela resposta! No caso eu quis dizer um 172.168.16.0/22, que da 1022 Ips utilizáveis.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    se atente as RFC para uso correto
    a range 172.168.16.0/22 é um prefixo publico
    Eu quis dizer 172.16.x.x....
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    kkkk editou ne kkk
    raumaster acaba de responder ao tópico que você acompanha, denominado Usar range de IP /22 ou várias /24?, no fórum Redes do Under-Linux.Org.
    O tópico está localizado em:
    https://under-linux.org/showthread.p...9&goto=newpost
    Aqui está a mensagem que acaba de ser enviada:
    Tem certeza, amigo? https://www.arin.net/knowledge/address_filters.html
    Faixa de IPs não roteável na Internet:
    10.0.0.0/8 IP addresses: 10.0.0.0 -- 10.255.255.255
    172.16.0.0/12 IP addresses: 172.16.0.0 -- 172.31.255.255
    192.168.0.0/16 IP addresses: 192.168.0.0 – 192.168.255.255
    O 172.168.16.0/22 vai do host 172.168.16.1 ao 172.168.19.254 e de acordo com o informado nesse site, é uma faixa privada!
    Pode haver outras respostas também, mas você não receberá nenhuma outra notificação até que visite o fórum novamente.
