    Padrão Comunicação entre duas redes na mesma RB
    Fala galera!
    Tenho duas redes configuradas em uma RB.. A primeira é o 192.168.1.0/24 e a segunda é a 192.168.4.0/20. Eu preciso que os hosts dessas duas redes se comuniquem! Quando estou na rede 192.168.1.0/24, consigo pingar nos hosts da 192.168.4.0/20 normalmente. Quando estou na rede 192.168.4.0/20 não consigo pingar nos hosts da 192.168.1.0/24.... O que acham? Podem dar alguma dica?
    Padrão Re: Comunicação entre duas redes na mesma RB
    complicado você quere encontrar um bloco de IP com máscaras diferentes...
    verifique um bloco está/20 outro /24.. se não rotear não vai dar não...
    Minas Gerais e Bahia estão dentro do Brasil?
    e Salvador está no Rio Grande do Sul?
    acho que deu pra entender...
    Seu erro deve estar nessa mascara mesmo como disse o amigo, a rede 192.168.4.0/20 pertence ao range que vai de 192.168.0.0 a 192.168.15.255.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por thundernew Ver Post
    broadcast o cara nunca ouviu falar complicado
    Alguma sugestão para resolver?
    O problema está na configuração que você fez.
    A rede 192.168.1.0/24 vai de 192.168.1.0-255, quando um dispositivo dessa rede procura um dispositivo em outra rede que ele não pertence, ele pede pro gateway se ele sabe o caminho para aquela rede.
    E isso está funcionando, o gateway sabe onde está a rede 4.0/20
    O problema é que se você for em uma calculadora de IPs e colocar a rede 192.168.4.0/20 verá que ela vai de 192.168.0.0 até 192.168.15.255 ou seja, ela também tem dentro dela a rede 192.168.1.0.
    Então quando um dispositivo que está nessa rede tenta procurar um dispositivo da rede 192.168.1.0 ele não vai pedir pro gateway, pois essa rede é local.. ele não precisa ir buscar no gateway.
    Solução:
    Ter 2 redes distintas.
    Solução 1: Pegar a menor rede 1.0/24 e mudar para uma rede que não entre na outra, pode ser: 16.0/24, 17.0/24 desde que não seja entre 0 e 15.
    Solução 2: Pegar a maior rede e mudar para uma que não entre na outra, pode ser 16.0/20, 17.0/24 desde que não seja entre 0 e 15.
    Use esse link para testes: http://meuip.net.br/calculadora-ip.asp
    Depois de fazer isso deve sair funcionando já, as redes que os dispositivos não conhecerem, serão requisitadas para a RB e ela sim sabe onde está e fara o roteamento.
    Você pode fazer isso em paralelo, não precisa tirar a rede antiga da RB, adiciona a nova e vai migrando os dispositivos e testando.
