    Padrão Script para desligamento em Nobreak da APC é necessário?
    Olá pessoal, estou com uma duvida, fiz uma busca no google a repeito de como funciona o desligamento do sistema conectado em um Nobreak, mas ainda continuo com duvida.
    Tenho dois nobreaks sendo da SMS e outro da APC, mas no momento estou usado o nobreak APC 1500VA onde tem um Servidor IBM System X3400 M3 conectado com Windows Server 2012.
    Neste Nobreak tem o Software SGM instalado, e em sua configuração tem a opção de indicar um script de shutdow conforme a imagem abaixo.
Nome:	         Snap 2019-02-28 at 16.32.54.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	55,3 KB
    Também tem uma outra configuração conforme a imagem abaixo:
Nome:	         Snap 2019-02-28 at 16.34.54.png
Visualizações:	198
Tamanho: 	59,3 KB
    Duvida, preciso criar algum script para desligar o servidor no no tempo programado, no meu caso 10 minutos ou não precisa o proprio software do Nobreak se encarrega de desligar o Servidor Corretamente, antes de acabar 100% da Baterias?
    Até onde entendi este modelo de Nobreak APC quando está com pouca carga ele hiberna, porém se a energia demorar muito para voltar as baterias irão acabar a carga e vai desligar o servidor abrutamente, isso não quero que ocorra.
    alguém saberia dizer o que tenho que fazer?
    Abraço
    Última edição por ccbsumare; 01-03-2019 às 12:34.
    Padrão Re: Script para desligamento em Nobreak da APC é necessário?
    Boa questao, eu usei esses APC UPC 1500 porem eles nao tinham essa função.
    Mas devo criar script ou o próprio software é suficiente?
